Gleichzeitig einen Kanal anschauen und einen aufnehmen
Ronald01
Ich habe mir gestern den Mediaserver gekauft.
Funktionier auch schon ganz gut.
Anfgabe: Eine Sendung aufnehmen wärend eine andere angeschaut wird.
Auf dem Rechner auf dem ich die Aufnahme starten will (mein HTPC mit Kodi) läuft auch der DVBViewer Mediaserver.
Vorhandene Hardware:
Ich habe eine Fritz!Repeater DVB-C.
Der hat 2 Kanäle.
Ich habe mir aus dem Webinterface des DVB-C->IP Empfänger eine Mu3-Datei importiert und diese in den Snederlisten-Editor importiert.
Das funktioniert soweit schonmal.
Frage:
Ist das der Richtige Weg? Ich habe noch keinen Weg gefunden im DVBViewer einen Kanalscan durchzuführen.
Ich kann auch auf 2 Computern unterschiedliche Kanäle anschauen!
Nur: Wenn ich auf dem PC auf dem der Madiaserver installiert ist eine Aufnahme starte, dann stoppt die Wiedergabe.
Frage:
Was muss ich wie einstellen das der zweite Kanal für die Aufnahme genutzt wird???
Vielen Dank
Edited by Ronald01
Am Besten eine "support.zip" erstellen und hier posten, siehe: https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/13160-korrektes-posten-eines-problems/
Ansonsten vermute ich, daß du im Media Server unter Hardware zwei Einträge zum Fritz DVB-C haben mußt. Ist da nur einer angelegt ist der durch die Aufnahme belegt. Und der DVBViewer und Kodi dürfen nicht selber auf das DVB-C-Gerät zugreifen sondern alle über den Media Server. Aber das sehen die Leute die sich da besser auskennen dann wohl in deiner support.zip.
...und zwar TS Stream-Geräte wegen
Warum eine Aufnahme die Wiedergabe abwürgt, steht hier im Abschnitt Streaming:
Quote
Ergänzt: Hardware-Optionen: Möglichkeit, der Geräteliste virtuelle TS Stream-Geräte hinzuzufügen, um ihre Standard-Einstellungen ändern zu können. Standardmäßig werden TS Stream-Geräte dynamisch nach Bedarf erzeugt, ohne in der Geräteliste zu erscheinen. Bitte beachten: Um mit der verfügbaren Netzwerk-Datenrate sparsam umzugehen, erzeugt der Media Server nur automatisch neue TS Stream-Geräte, wenn es keine Alternative gibt, wie einem Vorgang mit niedriger Priorität das Gerät für einen Vorgang mit höherer Priorität wegzunehmen. Wenn man nicht möchte, dass eine TS Stream-Timeraufnahme die Wiedergabe eines anderen TS Stream-Senders abbricht, kann man der Geräteliste ausreichend viele TS Stream-Geräte hinzufügen. Der Media Server betrachtet sie als auf jeden Fall verfügbar.
der  Fritz!Repeater DVB-C müsste/könnte sich mit der SWVers. 7.01 als SATIP> Server verwenden lassen.
suche mal im Forum nach "6490"!!
Gruß lsby
