Sign in to follow this
wuffzack
Enigma2
wuffzack
ich evaluiere gerade den DVBViewer Media Server. Ich benutze seit vielen Jahren Argus TV und überlege zu wechseln. Als client verwende ich Kodi mit PVR plugins.
DMS mit den vorhandenen FireDVT DVB-C Tuner war kein Problem. Deutlich schwieriger ist allerdings, einen Enigma2 SAT Receiver (VU+ Solo2) als Zuspieler zu verwenden. Viel gegoogled und probiert, und die Lösung ist (vermutlich?) *.m3u8 Dateien als Transponderliste zu verwenden und dann einen Suchlauf zu starten.
Das funktioniert auch eigentlich. Aber es ist ärgerlich, wenn sich an der Konfiguration des SAT Receiver was ändert und dadurch die http Links anders sind. Es dauert lange. Und viel schlimmer, es gibt Sender, die nicht immer senden. Sky Sport HD, Bundesliga, Eurosport usw. senden ja nur bei Bedarf. Wenn bei einem Suchlauf diese Sender stumm sind, werden sie nicht in die Kanalliste übernommen.
Ich fürchte, das "ist halt so" und ich lass es mit dem DMS sein. Aber bevor ich die Flinte ins Korn werfe, dachte ich "frag hier mal". Vielleicht habe ich ja was übersehen, und es gibt ein tolles Enigma2  plugin / Modul, was ich nicht kenne.
Danke!
Share this post
Link to post
Griga
Das ganze wäre einfacher, wenn der VU+ Solo2 einen Server nach dem Sat>IP Standard enthalten würde. In der Richtung würde ich mal suchen... dann kann man nämlich in den Hardware-Optionen des DVBViewers oder DMS ein virtuelles RTSP Netzwerkgerät einrichten und den Receiver als Server auswählen. Das funktioniert dann so, als hättest du den VU+ Solo2 wie die FireDTV Box als DVB-Gerät an den PC angeschlossen.
Ansonsten ist da nicht viel zui machen... ich frage mich allerdings, wieso du bei bekannten URLs noch einen Suchlauf durchführen willst. Wenn du eine M3U hast, in der die URLs drinstehen, brauchst du sie nur mit der Maus in den Senderllisten-Editor des DVBVViewers zu ziehen, und das war's dann schon.
Share this post
Link to post
wuffzack
Ich glaube nicht, dass es einen Sat->IP Server für VU+ Boxen gibt. Habe jedenfalls nichts gefunden. Ausserdem weiss ich nicht, ob, bzw. wie Sat->IP mit Entschlüsselung auf dem Server (der VU+ box) funktioniert.
Ganz einfach, ich habe nicht gewusst, dass das geht! Ich habe im Channel Editor immer auf "Import" geklickt, und damit ging es nicht. Auf "Drag & Drop" bin ich nicht gekommen. Im Internet habe ich eine Anleitung mit dem Umweg über den Suchlauf gefunden.
Danke, dein Tipp hilft sehr! Funktioniert prima!
Share this post
Link to post
Griga
vor 9 Minuten schrieb wuffzack:
Das geht auch. Du musst im Öffnen-Dialog nur den Dateityp auf "Playlist Files (*.m3u)" umstellen.
Share this post
Link to post
wuffzack
In der Tat! Danke!
Edited by wuffzack
Share this post
Link to post
wuffzack
Noch eine Frage: Soll ich im DMS für die VU+ ein Hardware Gerät (TS Stream Device) hinzufügen? Es scheint auch ohne zu gehen. Wenn ich so ein Gerät hinzufüge, scheint es keine Wirkung zu haben. Aber für irgendwas müsste dieser Gerätetyp doch da sen.
Wenn ich auf "?" klicke öffnet sich http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service_-_Hardware und da finde ich nichts darüber.
Share this post
Link to post
wuffzack
Danke!
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
