maxx922 Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Hi, habe den gleichen Beitrag in einem anderen Thread angehängt; ist dort aber wahrscheinlich untergegangen. Darum auf ein neues. Gelegentlich habe ich mit der V2.2 beim Umschalten von einem Kanal auf einen anderen ein Problem: Das Bild bleibt schwarz; der Sender wird nicht empfangen. Dies passiert nur, wenn ich als Sourcefilter den DVBViewer Source (dvbsource.ax) wähle und auch nicht bei jedem Umschalten. Wähle ich als Sourcefilter den von Marfi geschieht das nicht. Als Video- /Audiodecoder setze ich den von Intervideo ein (Renderausgabe auf "Overlay"). Für einen Tip wäre ich dankbar. Gruss, Maxx Anbei die MPEGDecoder-Daten. P.S. Warum kann ich in der V2.2 eigentlich nicht den pushsource.ax als Renderkern wählen? Habe diesen zwar in den Filterordner geschoben und per FilterManager.exe registriert; dieser wird aber nicht im Pulldown-Menü angezeigt... MPEGDecoder.txt Quote
Griga Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Das Bild bleibt schwarz; der Sender wird nicht empfangen. Gibt es bei diesen Umschaltungen ein besonderes Merkmal, zum Beispiel eine andere Auflösung des TV-Bildes? Geht es denn, wenn du danach "Wiedergabe/Anzeige neu aufbauen" ausführst? Falls ja, dürfte auch das Abschalten des schnellen Kanalwechsels in den Optionen für Abhilfe sorgen. Warum kann ich in der V2.2 eigentlich nicht den pushsource.ax als Renderkern wählen? Weil der DVBViewer Filter 2.x nach der Version 2.2 entstanden ist und deshalb erst ab 2.3 Beta unterstützt wird. Quote
Hartwig Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Gelegentlich habe ich mit der V2.2 beim Umschalten von einem Kanal auf einen anderen ein Problem: Das Bild bleibt schwarz; der Sender wird nicht empfangen. Das klingt genau nach dem Problem, welches auftritt, wenn die 2.2 rc1 mit dem Tereiber 4.3.0 verwendet wird und irgendwann ein rebuild Graph stattfindet. Quote
maxx922 Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 Das klingt genau nach dem Problem, welches auftritt, wenn die 2.2 rc1 mit dem Tereiber 4.3.0 verwendet wird und irgendwann ein rebuild Graph stattfindet. Klingt gut - nur was bedeuted das Richtig: Ich habe den Treiber der "TechniSat DVB-PC TV Star receiver software Version 4.3.0" was heisst jetzt "rebuild Graph"... und wichtiger: was kann ich dagegen tun oder lieber gleich die 2.3 beta vom DVBViewer einsetzen (der eh schon testweise parallel läuft...). Gruß, Maxx Quote
Hartwig Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 (edited) Genau. Irgendetwas hat sich im Treiber geändert. Die 2.2 rc1 ist älter als der Teiber 4.3.0 und konnte somit nicht auf Kompatibilität getestet werden. Die 2.3 Beta unterstützt den Treiber 4.3.0 besser. Außerdem hat die 2.3 Beta einen komplett überarbeiteten Sourcefilter, der sogar ohne den Demultiplexer von M$ auskommt. Bevor du aber wieder die 2.3 Beta in Betrieb nimmst, solltest du aus dem Verzeichnis der 2.3 Beta die regfilter.exe ausführen. Das mus tdu immer wiederholen, wenn du danach wieder eine ältere Version gestartet hast. Für die 2.3 Beta gab es vor wenigen Tagen noch ein weiteres Update. Und zwar eine neuere Version des Sourcefilters. Den gibt es als separaten Donwload im Members Bereich. Edit: Rebuild Graph bedeutet einen neuaufbau der Anzeige. Dabei werden die Decoder usw. neu mit dem Bild und Ton verbunden. Es wird quasi der ganze Zweig der Darstellung neu aufgebaut. Das geschiht auch, wenn du z.B. von einem Stereo auf einen AC3 Sender oder auf einen Radiosender umschaltest. Genau das ist bei deer 2.2 rc1 zusammen mit Treiber 4.3.0 das problem. Irgendwie kommen danach wohl keine Daten mehr durch. Edited January 19, 2005 by Hartwig Quote
maxx922 Posted January 20, 2005 Author Posted January 20, 2005 Danke!!! Wieder was gelernt. Deswegen geht auch Marfi mit V2.2, da der Sourcefilter seinen eigenen Demultiplexer mitbringt?! Wie auch immer: Problem erkannt und Lösungsweg gefunden - werde komplett auf eine aktuelle V2.3 umstellen. Gruß, Maxx Quote
