michael01 Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Hallo! Habe die Karte am Montag eingebaut, sie hat auch gleich funktioniert. Gestern hat ers angefangen, dass diese Meldung gezeigt wurde, ein Neustart war erfolgreich. Jetzt aber bringt auch der Neustart nichts mehr und ich kann kein Fernseh mehr schauen...... Hilfe!!!!! MfG Michael P.S.: Ich werde nachher das Geld für die Proversion überweisen, sind damit automatisch die Fehler allesamt behoben? Quote
Hartwig Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Infos: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=3247 Ich werde nachher das Geld für die Proversion überweisen, sind damit automatisch die Fehler allesamt behoben? nicht wenn die Probleme an deinem System liegen, was ich mal vermute. Die Pro Version bietet natürlich wesentlich mehr. Folglich kann man auch mehr falsch machen. Allerdings hat man bei der Pro Version wesentlich mehr einstellmöglichkeiten, womit man mögliche Probleme besser ausweichen oder umgehen kann. Quote
michael01 Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 Infos: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=3247 Ich werde nachher das Geld für die Proversion überweisen, sind damit automatisch die Fehler allesamt behoben? nicht wenn die Probleme an deinem System liegen, was ich mal vermute. Die Pro Version bietet natürlich wesentlich mehr. Folglich kann man auch mehr falsch machen. Allerdings hat man bei der Pro Version wesentlich mehr einstellmöglichkeiten, womit man mögliche Probleme besser ausweichen oder umgehen kann. ok, das heißt jetzt ich muss mich mit technisat in verbindung setzen. ich habe nicht so den Plan von Computern und weiß auch nciht was ich für einen Prozessor in der Bezeichnung habe, lediglich mainboard asrock, amd 2400+ prozessor und eine gefoirce 4 grafikkarte Quote
Hartwig Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 Wichtiger wären mir die 3 Dateien, die dort erwähnt wurden und welches Betriebssystem du nutzt. Dann kriegen wir das schon hin und deine Pro Verison wird später auch laufen. Quote
michael01 Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 (edited) Wichtiger wären mir die 3 Dateien, die dort erwähnt wurden und welches Betriebssystem du nutzt. Dann kriegen wir das schon hin und deine Pro Verison wird später auch laufen. welche dateien????, sorry, xp home mit service pack2 Setup.ini Edited January 19, 2005 by michael01 Quote
Hartwig Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 welche dateien???? Oben in dem Link von mir steht unter Punkt 5 drin, was ich für eine Fehlerdiagnose benötige. Da ist die Rede von 3 Dateien. Damit lassen sich schon die meisten probleme eingrenzen. Übrigens, was für eine karte hast du?? Quote
michael01 Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 welche dateien???? Oben in dem Link von mir steht unter Punkt 5 drin, was ich für eine Fehlerdiagnose benötige. Da ist die Rede von 3 Dateien. Damit lassen sich schon die meisten probleme eingrenzen. Übrigens, was für eine karte hast du?? die skystar2 habe eben schon die setup.ini geschickt, gleich dioe DVBViewer.log DVBViewer.log Quote
michael01 Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 welche dateien???? Oben in dem Link von mir steht unter Punkt 5 drin, was ich für eine Fehlerdiagnose benötige. Da ist die Rede von 3 Dateien. Damit lassen sich schon die meisten probleme eingrenzen. Übrigens, was für eine karte hast du?? die skystar2 habe eben schon die setup.ini geschickt, gleich dioe DVBViewer.log so, die letzte MPEGDecoder.txt Quote
Hartwig Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 ich vermute mal ein Decoderproblem. "OpenSource Mpeg2Dec Filter" den habe ich noch nie gehört. Hast du irgendein Codecpack installiert?? Sowas endet of fatal. Am besten nimmst du dir mal den Radlight Filtermanager und setzt den merit von diesem Decoder auf einen niedrigeren Wert, z.B. Merit_Unlikely. Aktiviere vorher die Logfunktion des Filtermanagers, um später nachvollziehen zu können, was genau gemacht wurde. Wie das genau geht, findest du hier. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow....l#FilterManager Danach den Rechner neu starten oder neu anmelden und noch einmal versuchen. Quote
michael01 Posted January 19, 2005 Author Posted January 19, 2005 ich vermute mal ein Decoderproblem. "OpenSource Mpeg2Dec Filter" den habe ich noch nie gehört. Hast du irgendein Codecpack installiert?? Sowas endet of fatal. Am besten nimmst du dir mal den Radlight Filtermanager und setzt den merit von diesem Decoder auf einen niedrigeren Wert, z.B. Merit_Unlikely. Aktiviere vorher die Logfunktion des Filtermanagers, um später nachvollziehen zu können, was genau gemacht wurde. Wie das genau geht, findest du hier. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow....l#FilterManagerDanach den Rechner neu starten oder neu anmelden und noch einmal versuchen. ok, danke, es hat funktioniert..... DANKE! Quote
Hartwig Posted January 19, 2005 Posted January 19, 2005 In der Pro Version kannst du dann direkt auswählen, welchen Decoder du nutzen möchtest. Dort ist das etwas einfacher. Quote
