andreas B Posted May 28, 2019 Posted May 28, 2019 Hallo und guten Abend! Ich habe mal etwas versucht und zwar möchte ich erreichen, dass ich eine m3u Liste aus dem Media Server aus transkodierten Streams, in eine KODI Box importieren kann, die aus dem Internet auf den Heimserver zugreift. Meine Ausgangsvoraussetzungen ist folgende: Ich benutze eine V-DSL 50/10 Leitung der Telekom. Hinter der Fritzbox (7490) steht der Server mit einem geöffneten Port 80. Der Server arbeitet mit User und Passwort nach draußen einwandfrei über den Browser - Bild und Ton der TV Übertragungen sind wie erwartet bei 800Kb/S. Jetzt möchte ich die m3u liste über den Server transkodiert herunter laden und die kryptische MyFritz Adresse implementieren - so weit so gut - aber den User und das Passwort ebenfalls eintragen. Das Problem ist, dass ich die Syntax dieser Eingabe nicht weiß. Ich habe es so versucht: http://username:password@mytvhserver.com:80/bladibla Das war aber nicht zielführend. Hat hier jemand eine Antwort zu diesem Problem? Ja jetzt werden wieder bei manchen die Wahnlampen angehen - wie kann man nur den port 80 öffnen? Aber ich teste es erst mal mit dem Port 80 und werde später mit einer https.:// Adresse weiter machen. Also, ich möchte nur die Syntax eines solchen Text Files. Ich wäre jedem dankbar, der eine Lösung hat. Gruß Andreas Quote
Griga Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 Die Form username:password müste eigentlich funktionieren. Der DMS unterstützt Basic- und Digest-Authentifizierung (Browser verwenden meistens Digest). Mit einer URL der Form http://DVBUser:abc@127.0.0.1:8089/flashstream/stream.ts?Preset=TS Mid 1200 kbit&ffPreset=fast&chid=2359890934581587402|Das Erste kann ich hier auf dem Server PC problemlos mit dem DVBViewer einen transkodierten Stream empfangen. Voraussetzung ist natürlich, dass der Client die Angabe korrekt in einen HTTP Authorization Header umsetzt. Quote
andreas B Posted June 14, 2019 Author Posted June 14, 2019 sorry, aber mein PW für das Forum hatte ich falsch eingegeben und dann war es tot. Ja, danke für die schnelle Antwort. Ich konnte das Problem nachstellen, aber ich habe einen Verdacht, warum es nicht geht. Ich tippe auf ein Problem mit der Firewal. Ich danke trotzdem für die Hilfe. Gruß Andreas Quote
