EPG mit Sat->IP aktualisiert nicht
cstruck
Hi, habe eine Kathrein EXIP 414 seit Jahren im EInsatz. Neu kam vor ca. 3-4 Wochen eine Fritzbox 7590. Habe auch aktuell den Viewer 6.1.4.0 und neu den Server 2.1.4.0 (als Ersatz vom Recording Service 1.33.... ). Nach und nach ist die Timeline im RS leer geworden. Jedoch habe ich im Viewer die EPG Daten, die (wie in einem anderen Post gesehen) erst nach einigen Sekunden im aktiven Programm angezeigt werden. Im Service bzw. Media Server habe ich jetzt den EPG Suchlauf durchlaufen lassen, aber die Timeline bleibt leer... Was tun?
Es sieht so aus, als hättest du mit dem Media Server überhaupt keinen Empfang. Kannst du über das Webinterface -> Medien -> TV ... die Wiedergabe eines Senders im Browser veranlassen, indem du auf das Play-Icon klickst?
Stimmt Bild bleibt schwarz, auch die über den Viewer angelegte Timerprogrammierung hat nichts aufgezeichnet. Über den Viewer wird das Programm angezeigt aber Aufzeichnen tut es auch nicht...
Device: E4
EventID: 12313, PDC: 0x735B7
Timer Name: Winnetou I
Timer Start: 14.06.2019 22:50:00
Timer Duration: 01:50:00 (110 min. incl. 5 min. lead time, 10 min. follow-up time)
Timer Options: Teletext=0, DVB Subtitles=1, All Audio Tracks=1, Adjust PAT/PMT=1, EIT EPG Data=0, Transponder Dump=0
Timer Source: API
Monitoring Mode: Start/stop by running status
22:50:00 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
03:40:00 / 04:49:59 (~ 0,00 MB) program overdue - recording canceled
03:40:00 / 04:49:59 (~ 0,00 MB) Stop
Average Data Rate: 0,000 MB/s
Total Size: 0,0 MB (0 Bytes)
@Griga hast Du eine Idee, wie es wieder Funkt? Habe bis auf den Tausch der Fritzbox (alte Daten gesichert, neue Box Sicherung aufgespielt) sonst nichts geändert (Außer den externen Port für RDP dicht gemacht)
Wie man in deiner SystemInfo.txt sieht, scheint das Anlegen der Firewall-Einträge bei der Installation nicht geklappt zu haben. Für den Media Server ist zwar TCP als Protokoll zugelassen, aber nicht UDP, und daran scheitert womöglich der Empfang der TV-Daten von der Kathrein EXIP 414.
In dem DVBViewer/DMS-Installationsordner (wo sich DVBViewer.exe befindet) gibt es eine Datei DMS_Firewall_Rules.bat. Darauf rechtsklicken -> Als Administrator ausführen. Das sollte die erforderliche Regel anlegen.
Wenn ich richtig gelesen habe hast du deine Fritzbox getauscht. Hast du schon in Windows geguckt ob die Firewall auf privat steht. Normalerweise stellt Windows die bei einem neuen Router automatisch um.
Guter Hinweis. Steht auch in der SystemInfo.txt. Hatte ich übersehen:
Quote
Public Firewall Profile is active
Mehr dazu hier.
Super ihr Beiden, vielen Dank. TV über Browser geht, Aufnehmen auch und die Timeline füllt sich
