DVBViewer GE: gestörte UDP Kommunikation mit SAT->IP Server
Kurzfassung: TransEdit und Kanalliste im DVBViewer GE bauen zwar TCP/UDP Verbindungen auf, reden dann aber nicht mit Sat->IP Server per UDP.
Setup:
  • Windows7
  • DVBViewer GE 3.6
  • Sat->IP Server (FRITZ!WLAN Repeater DVB-C per LAN an FRITZ!Box 7490)
Ich habe folgendes Problem: nach vielen Monaten problemlosen Betriebs reden nach einem Reboot weder TransEdit noch die Kanalliste im DVBViewer GE mit dem Sat->IP Server.  Es werden zwar TCP und UDP Verbindungen aufgebaut, aber per UDP werden keine Pakete ausgetauscht. Es werden auch keine Fehlermeldungen angezeigt.
Der DVB-C Receiver erzeugt M3U Listen mit URLs wie diesem:
rtsp://192.168.178.2:554/?freq=330&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,6500,6510,6520,6521,6522,6523,6530,6531,6570
Diese rtsp URLs kann ich auch manuell im DVBViewer GE über das Menü "Playback->Enter Stream Address" öffnen und abspielen.  Nur können weder TransEdit noch die Kanalliste die PAT etc. ermitteln, d.h. beim Start des DVBViewers baut sich kein Bild auf und Umschalten in der Kanalliste/Favoritenliste ist auch nicht möglich.  Wie gesagt, das hat alles wunderbar funktioniert.
Folgendes funktioniert:
  • ein älterer Klon der Festplatte mit identischem DVBViewer Setup + Kanaliste (channels.dat)
  • ein komplett anderer Windows7 Rechner, auf dem DVBViewer Program- und Datenverzeichnisse kopiert wurden
Es ist also definitiv ein Problem mit dem derzeitigen Zustand dieses Windows7.  Ich habe:
  • Timeouts in TransEdit geändert (mehr/weniger): keine Wirkung
  • Firewall Regeln gesichtet: OK
  • neue Firewall Regel "UDP auf allen Ports durchlassen" manuell eingerichtet: keine Wirkung
  • Firewall abgeschaltet: keine Wirkung
Gibt es einen Debug Modus für TransEdit?
Hat jemand eine Idee, was hier vor sich geht und was ich ändern muss, damit der DVBViewer GE auf diesem Windows7 wieder so hervorragend wie vorher funktioniert?
Grüße
Thomas
Ich habe
  • mal wieder am Firewall alles nur Erdenkliche eingestellt/angeschaltet/abgeschaltet: keine Wirkung.
  • die FW-Einstellungen des funktionierenden Windows exportiert und im nicht-funktionierenden Windows importiert: keine Wirkung.
Ich muss wohl in den sauren Apfel beißen und ein Restore von dem alten Klon machen.
