Sign in to follow this
xxlrider01
1280x720 soll HD sein ??
xxlrider01
Ich habe selbst bei (freien) HD Sendern,wie ZDF HD nur 1280x720 als Auflösung.
Ist das der Standard für unverschlüsselte freie HD Sender, oder kann ich das irgent wie anders einstellen ?
gruß
Kurt
Share this post
Link to post
nuts
Die öffentlich rechtlichen senden in der 1280x720er Auflösung (dafür aber in Vollbilder anstatt Halbbilder) und daran lässt sich außer vielleicht mit Beschwerdebriefen auch nichts ändern. ;)
Share this post
Link to post
HaraldL
Und falls du zufällig drüber stolperst daß z.B. beim terrestrischen DVB-T2 die gleichen Sender möglicherweise in FullHD 1920x1080 senden: Das ist kein besseres Signal, da wird einfach das HD-Sat-Signal hochskaliert. Also nicht besser als wenn du selber das Fenster mit 1280x720 per Doppelklick zum Vollbild machst und dein Rechner das hochskaliert. Kein echtes FullHD.
Share this post
Link to post
Griga
..wobei die ÖR sich womöglich einen hochwertigeren Skalierer leisten können als der Privatmensch in seinem PC.
Share this post
Link to post
HaraldL
Schon, aber weil dabei, wenn die Qualität richtig gut sein soll die Datenrate drastisch aufgeblasen würde werden die das kaum machen. Eher wird es wieder runtergerechnet.
Ich kann es selber ja nicht testen welche Datenrate bei "FullHD" über DVB-T2 reinkommt, bei DVB-S2 mit nur 1280x720 hab ich bei den vernünftigen Sendern immer über 10 MBit/s, meist über 14. Bei gleicher Qualität müsste FullHD das 2,25fache verwenden. Das würde mich eher wundern wenn es so wäre, besonders terrestrisch.
Share this post
Link to post
Griga
Gerade beim Ersten nachgeschaut: 3 bis 5 MBit/s HEVC. Die Bildqualität ist dem Augenschein nach hervorragend. Das hat mich von Beginn an bei DVB-T2 erstaunt, mit welcher geringen Bitrate sie realisiert wird.
Die H.264 Bitrate über Satellit erscheint mir etwas aufgebläht. Bei Aufnahmen wirft der DVBViewer mitunter ein erhebliches Maß an Video-Fülldaten raus.
Share this post
Link to post
HaraldL
Stimmt, terrestrisch wird ja H.265 verwendet das habe ich unterschlagen, angeblich halbiert das die nötige Bandbreite gegenüber H.264. Da wären 3-5 MBit/s aber trotzdem relativ wenig.
Wegen der Fülldaten über Sat: Ich lasse die beim Aufnehmen vom DMS ja entfernen. Wenn ich eine solche Aufnahme abspiele und unten in der Statusleiste die jeweils aktuelle Datenrate angezeigt wird: Das ist schon die echte, also dann ohne Fülldaten? Also ich bekomme auch bei Aufnahmen in der Regel eine Datenrate von ca. 10 MBit/s bei HD-Sendern in der Statusleiste angezeigt.
Share this post
Link to post
