K2-18B Posted November 5, 2019 Posted November 5, 2019 Guten Morgen, PC mit Windows 10, AMD A8-7600 GPU mit Radeon A7 - die HEVC / H.265 bereits rechnen kann, die GPU ist entsprechend ausgelastet. und ein TV USB Stick: Mygica T230C DVB-T2/DVB-C/DVB-S Den Stick habe ich seit Umstellung auf DVB-T2, hier in Berlin vor 2,5 Jahren, in stetem Betrieb. Er läuft allgemein ganz wunderbar, es ist der beste Stick den ich je hatte. Das Bild ist sehr klar, der Stick wird auch nach Stunden nicht heiss. Ich habe zwei davon. Und jetzt die beiden Fragen: 1. Beim Hochfahren des PC scheint der Stick zu spät zu reagieren - ich bin kein Fachmann und kenne mich in den Begrifflichkeiten nicht aus - er wird nicht initialisiert. D.h. ich stecke ihn dann jedesmal aus, und wieder ein, dann wird er erkannt und funktioniert. Kann ich etwas an den Einstellungen ändern, damit der Stick permanent in der USB Buchse stecken bleiben kann? 2. Ich habe den Stick mit DVB-T2 und Zimmer Antenne in Betrieb - Doppelquad aus einer Kupferlitze gebogen, die aus einem Straßen Starkstromkabel stammt, die beste Antenne die ich je gebastelt habe - und mit DVB-C via Hauskabel, hier laufen die HD Sender vermutlich mit H.264. Die GPU Auslastung ist minimal. Schalte ich den DVBViewer an, habe ich unter DVB-C zunächst keinen Empfang, obwohl der DVBViewer auf DVB-C steht und auch ein Sender eingeschaltet ist. Ich muss den Stick erst ab- und an die Zimmerantenne anstöpseln, dann habe ich - nach Einstellungsänderung nach DVB-T2 und terrestrisch sofort DVB-T2. Dann schalte ich DVBViewer aus, stecke den Stick wieder in die DVB-C Kabelbuchse ein, und schalte in den Einstellungen wieder auf DVB-C und Kabel um, das dann sofort funktioniert. Um DVB-C Empfang zu haben, muss zuvor erst DVB-T2 angeschaltet worden sein. Was passiert hier im Hintergrund? Ich vermute dass durch das Einschalten von DVB-T2 der Stick, oder irgendetwas vom Stick erkannt und eingeschaltet wird, das auch Voraussetzung für DVB-C ist? Für Eye TV gilt das gleiche. MfG Christian Quote
Griga Posted November 5, 2019 Posted November 5, 2019 vor 22 Minuten schrieb K2-18B: Beim Hochfahren des PC scheint der Stick zu spät zu reagieren - ich bin kein Fachmann und kenne mich in den Begrifflichkeiten nicht aus - er wird nicht initialisiert. D.h. ich stecke ihn dann jedesmal aus, und wieder ein, dann wird er erkannt und funktioniert. Eventuell kommt der Treiber mit dem Windows 10 Schnellstart nicht zurecht. Schalte ihn probeweise ab: https://praxistipps.chip.de/windows-10-schnellstart-deaktivieren-so-gehts_50919 Quote
K2-18B Posted December 9, 2019 Author Posted December 9, 2019 Danke für die schnelle Reaktion. 1. Ein Problem habe ich immer noch: Schalte ich DVBViewer Pro Demo (das gilt auch für EyeTV 4 Windows) an, habe ich kein Bild und keinen Ton. EPG funktioniert, und beim Umschalten oder Schalten auf Sender werden die Sendernamen auch angezeigt. Ich muss immer erst HiDTV (Geniatech) oder Terratec Home Cinema (Geniatech Version) einmal kurz anschalten. Das ich dann wieder ausschalte. Danach habe ich bei DVBViewer (auch bei EyeTV) sofort Bild und Ton und alles läuft so wie es laufen soll. Ich weiß nicht welchen Schluß das erlaubt ??? 2 Aktivieren die beiden Programme, beide von Geniatech - quasi den T230C Stick an, der ja auch von Geniatech (bzw. = Mygica) ist, oder starten die beiden Programme eine nötige Funktion die DVBViewer (und EyeTV) fehlt, die der T230C Stick aber benötigt? Quote
hackbart Posted December 10, 2019 Posted December 10, 2019 Naja EPG ist unabhängig von dem Empfang und wird im Voraus geladen, wenn man die Gracenote EPG Daten verwendet, wird das EPG aus dem Internet geladen. Ich frage mal bei Geniatech nach bezüglich des Sticks. Quote
K2-18B Posted December 10, 2019 Author Posted December 10, 2019 Naja, ich nehme mal an Du hast gute Kontakte zu den Chinesen. Oder hattest Du die Programme nicht geschrieben? Habe eben mal die beiden DVBViewer log Dateien verglichen: 1. Ohne zuvor HiDTV (Geniatech 2005) gestartet zu haben 10.12.19 10:16:08.320 TDVBSourceRenderer SetTargetHandle 00050810 10.12.19 10:16:08.700 TfrmLoader Status 10.12.19 10:16:08.945 TDVBSourceRenderer RealignWindow (VP) (0,0,756,425) ENDE der log Datei. Kein Bild, kein Ton 2. Nachdem zuvor kurz HiDTV lief10.12.19 10:17:07.511 Used Filter: DVB Source (Standard) 10.12.19 10:17:07.511 TDVBSourceRenderer SetTargetHandle 000D06CA 10.12.19 10:17:07.770 TfrmLoader Status 10.12.19 10:17:07.938 TDVBSourceRenderer RealignWindow (VP) (0,0,756,425) 10.12.19 10:17:08.217 TDVBSourceRenderer RealignWindow (VP) (0,0,756,425) 10.12.19 10:17:24.491 TDVBSourceRenderer RealignWindow (VP) (0,0,749,421) 10.12.19 10:17:24.526 TDVBSourceRenderer RealignWindow (VP) (0,0,692,389) ENDE der log Datei. Bild und Ton, alles OK: Ich bin leider absolut erfahren in Programmieren, und kann nur zwischen "guten Nüssen" und "schlechten Nüssen" unterscheiden. "TargetHandle: A handle to the Open identifying a file on which to issue the operation." TargetHandle: Ein Handle zum Öffnen, das eine Datei identifiziert, für die der Vorgang ausgeführt werden soll. Quote
K2-18B Posted December 10, 2019 Author Posted December 10, 2019 Die 45 Minuten Beschränkung in der Demo Version finde ich ziemlich gut. Das macht mir immer bewusst, wie lange ich schon fernsehe. Quote
Griga Posted December 10, 2019 Posted December 10, 2019 TargetHandle bezeichnet hier nur das Fenster, wo das Bild ausgegeben werden sollte, wenn denn eines käme... für mich sieht das so aus, als ob der Stick bzw. sein Treiber einfach keine Daten liefert, weil irgendwas bei der Initialisierung fehlt. Wahrscheinlich eine proprietäre Maßnahme außerhalb des BDA-Standards. Sonst würde das nämlich wie bei anderen Sticks und Karten funktionieren. Quote
K2-18B Posted December 10, 2019 Author Posted December 10, 2019 Bei ProgDVB tritt das Problem nicht auf. Hier startet alles mit Bild und Ton. Habe ich eben das erste Mal probiert. Damit müsste es nicht am Stick, sondern am Programm liegen. ??? Quote
K2-18B Posted December 10, 2019 Author Posted December 10, 2019 Vorhin habe ich ein bischen in den Forenbeiträgen gestöbert, und mangels tieferen Wissens natürlich nur die Idee dahinter verstanden. Mein Rechner sieht aus wie Kochtopf, d.h. er wurde seit Jahren nicht neu installiert. Gut möglich dass sich noch Datei-Reste von diversen DVB-T/T2 Programmen überall auf der Festplatte befinden. In 64Bit 32Bit, alles immer durcheinander installiert. Hat bisher auch immer geklappt. Quote
K2-18B Posted December 11, 2019 Author Posted December 11, 2019 Ob das weiterhilft, weiss ich nicht: T230C Mygica DVB-T/T2/C USB-Stick, Si2168 60 1621D00 7C6 C3 TW Chip, CY7C68013A-56 LTXC 1619 B 04 PHI CYP 617360 160, 24C64A FT6KFD, 4110 AF0A @611, XTY-080 24.000, RD214 V1.0, E250336 94V-0, 20160720. Mit ProgDVB und Geniatech Total TV Player läuft er sofort an. EyeTV und DVBViewer benötigen erst einen "Anlasser" durch eines der beiden vorgenannten Programme um Ton und Bild auszugeben. Quote
Griga Posted December 12, 2019 Posted December 12, 2019 Bei DVB-T2 besteht das Problem nicht? Könnte sein, dass die Anwendung den Stick erst auf den DVB-C Modus umschalten muss, weil der Treiber das selbst nicht hinkriegt. Mal abwarten, ob Christian Informationen dazu von Geniatech bekommt... Quote
K2-18B Posted December 14, 2019 Author Posted December 14, 2019 Ich lösche die Tage mal alle Spuren von DVBViewer und anderen TV Programmen, und installiere und teste dann eines nach dem anderen neu. Jedesmal mit Löschen des Treibers und der Software. Mal schauen was dabei rauskommt. Einstellungen > Filter > DVB Source (Standard) : Die DVB Source wird nur in der Kaufvariante angezeigt? In der Testversion die ich vom DVBViewer gebrauche, öffnet sich kein Register. Quote
ratwind Posted December 17, 2019 Posted December 17, 2019 Also ich kann jetzt keine direkte Lösung für dein Problem bieten, habe aber auch einige Erfahrungen mit diesem Stick gemacht. Ich habe zwar kein DVB-C, aber zwei T230C-Sticks an meinem HTPC, die über einen Multiswitch an einer DVB-T Antenne angeschlossen sind. Trenne ich jetzt meinen HTPC (W 10/64) komplett vom Netz, werden die Sticks nach dem Hochfahren zwar im Gerätemanager angezeigt, aber nicht vom DVBViewer "aktiviert". Erst ein Neustart löst das Problem. Im Normalfall fahre ich den HTPC natürlich nur in den Ruhestand runter (Aufnahmen, Netzzugang, Fernbedienung). Dann sind die Tuner sofort nach dem Start da, was eventuell damit zusammenhängt, daß sie die ganze Zeit am USB Port unter Spannung sind !? Quote
K2-18B Posted December 19, 2019 Author Posted December 19, 2019 Das ist gut möglich. Schalte ich den Rechner aus und lasse den Strom an, ist der Stick nach dem nächsten Start einsatzbereit. Schalte ich den Rechner aus und auch die Steckdosenleiste an die er angeschlosse ist, muss der Stick erst einmal abgezogen und bei laufendem Programm wieder eingesteckt werden. Quote
