Bild und Ton asynchron, DVBViewer bleibt stehen
Hopeman
Hallo DVB-Team!
Bin auf meinem HTPC (DELL Zino Inspirion) von  W7 auf W10 umgestiegen und habe folgendes Problem.
Nach dem Starten des DVBViewer ist alles o.k. Bild, Ton, alle Sender o.k. Alles funktioniert problemlos.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich das OSD einschalte (Mini-EBG, Timeline ect.) wird nach einiger Zeit der Ton asynchron (ca. nach 30 Sekunden),
bleibe ich länger im OSD (1-2 Minuten oder länger) fängt der DVBViewer zum stottern an , oftmals bis zum Stillstand des Bildes und des Tones.
Problem taucht nur im OSD auf, nicht wenn ich die Funktionen über die Statuszeile aufrufe ( z.B.: EBG-Fenster, ect.)
  •  Z. zeit benutze ich den Skin "BlueFuzz", habe es aber auch mit anderen versucht, das selbe Problem.
  •  Als Lösung drücke ich "Wiedergabe neu aufbauen", das funktioniert ist aber nur als Notlösung zu sehen.
Windows ist eine Neuinstallation, DMS und DVBViewer ebenfalls, habe auch alles neu konfiguriert, habe nichts von W7 übernommen.
Vielleicht kann jemand über die Support.ZIP's schauen, wo mein Problem eventuell liegt.
Danke Euch im Voraus,
LG Klaus
Es sieht für mich so aus, als ob deine Mobility Radeon GPU überfordert ist, sobald du das OSD einschaltest.
Welche Einstellung benutzt du beim LAV Video Decoder für "Hardware Decoder to Use"? Rufe im DVBViewer bei laufender Wiedergabe die Eigenschaftsseite über Einstellungen -> Filter -> LAV Video Decoder auf. Nach einer Änderung mit OK abschließen und dann im DVBViewer Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen ausführen.
Normalerweise verwendet man dort "DXVA Native" für hardwarebeschleunigtes Dekodieren insbesondere von H.264 Video, um die CPU zu entlasten. Ich habe allerdings auch schon erlebt, dass es bei schwächeren Grafikchips ohne Hardwarebeschleunigung besser läuft, wegen besserer Lastverteilung zwischen GPU und CPU.
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort.
Diese Einstellung habe ich schon früher im Forum gefunden und von "None" auf "DXVA Native" geändert, hat sich aber nichts geändert oder verbessert.
Jetzt habe ich mich mal intensiver damit befasst und einfach alle Möglichkeiten durchprobiert, wovon sich diese Parameter "Hardware Decoder to Use" - "DXVA2 (copy-Back)
mit ""Hardware Device to Use:" - "AMD Radeon Mobility HD 5000" (also meine Grafikkarte) als beste herausgestellt haben.
Mit diesen Einstellungen ist das Problem zwar immer noch vorhanden, aber es kommt zu keinen Stillstand mehr, der Ton wird nach mehrmaligen Aufruf des OSD aber wieder asynchron.
Mit diesen Einstellungen kann ich zwar gut leben, ist halt nicht 100% o.k. Ist eben so.
Sollte noch jemand eine Idee haben, bin für jede Info dankbar.
LG Klaus
