gnag Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 Hallo, ich werde mit folgendem Problem nicht fertig: Nach anfänglich einwandfreier Wiedergabe beginnt regelmäßig nach einiger Zeit (nach halber/ganzer Stunde Empfang) der Ton kurz auszusetzen, gelegentlich stottert auch das Bild, Ton und Bild sind stückweise nicht mehr synchron. "Wiedergabe neu aufbauen" hilft zunächst, aber auch nur für Minuten, dann derselbe Effekt. Die gespeicherten Dateien sind dagegen in Ordnung An zwischenzeitlichen Neuinstallationen kämen Ulead Video Studio 8 oder diverse Programme zur Camcorder-Einspielung in Frage (ich habe den DVBViewer ansonsten seit Jahren weitgehend problemlos in Betrieb gehabt). Hat einer eine gute Idee? (WinXP, 2.5 GHz, 512 MB, DVBV2.2RC1 FilterGraphen_MPEGDecoder.zip Quote Link to comment
Derrick Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 >ich habe den DVBViewer ansonsten seit Jahren weitgehend problemlos in Betrieb gehabt ..dann kann man davon ausgehen, dass du die alte hardware rev. 2.3 hast. Die hat zwar einige vorteile gegenüber den jetzigen revs 2.6 (deine kann auto-sr) aber sie hat auch einen schwerwiegenden nachteil. Sie wird im betrieb nämlich heiss. Probier die karte (es ist ein chip auf der karte, der heiss wird) besser zu kühlen -> erstmal staubsaugen Quote Link to comment
Griga Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 (edited) Die gespeicherten Dateien sind dagegen in Ordnung Sie wird im betrieb nämlich heiss Wenn sie zu heiß würde, wären auch Aufnahmen betroffen, was aber offenbar nicht so ist. Ich nehme an, dass der für die Wiedergabe benutzte Taktgenerator (Reference-Clock des Filtergraphen) und die vom Sender übetragenen Zeitinformationen allmählich auseinanderlaufen, bis sie nicht mehr zur Deckung zu bringen sind. Der DVBViewer fordert (bei Benutzung des DVBViewer Filters) explizit die Soundkarte bzw. den Audio-Renderer als Taktgeber an. Der Quartz ist i.a. ausreichend genau. D.h. entweder ist er es in diesem Fall nicht, oder das System schaltet aus irgendeinem dunklen Drange auf einen anderen um (z.B. die Systemuhr, die nicht so geeignet ist). Deshalb die Fragen: - Was ist als Audio-Ausgabegerät in den Optionen eingestellt? - Welcher Sourcefilter wird benutzt? DVBViewer? Marfis? SkyStar 4.2? - Schon andere Einstellugen probiert? Ergebnisse? P.S. GRF-Dateien als Anhang bringen es nicht, da man die nur öffnen kann, wenn man exakt die gleichen Filter im System hat. Besser sind Screenshots von GraphEdit. Edited January 26, 2005 by Griga Quote Link to comment
Hartwig Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 @Derrick deine kann auto-sr was ist das?? Quote Link to comment
gnag Posted January 26, 2005 Author Share Posted January 26, 2005 Derrick: Den Kartentyp habe ich bisher nicht finden können (Originaltreiber: 4.2.1), aber eine zu hohe Temperatur ist eigentlich unwahrscheinlich (viel Platz, gute Entlüftung). Griga: - soundkarte ist AvancheAC97 als default - sourcefilter ist DVBViewer; Marfis führt zum gleichen Effekt, Skystar 4.2 funktioniert nicht (Absturz). Die Takt-Asynchronität klingt schon einleuchtend, aber warum hat es dann bisher funktioniert? In der Anlage noch ein screenshot vom GraphEdit. Danke für eure Antworten! Quote Link to comment
Hartwig Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 Originaltreiber: 4.2.1 (WinXP, 2.5 GHz, 512 MB, DVBV2.2RC1 Ich dachte immer unter XP gäbe es Probleme mit Treiberversionen älter als die 4.2.2 Quote Link to comment
gnag Posted January 26, 2005 Author Share Posted January 26, 2005 Hartwig: >Ich dachte immer unter XP gäbe es Probleme mit Treiberversionen älter als die 4.2.2 Sollte es daran liegen? Als Anlage die setup.ini und die Viewer.log - meine kenntnisse reichen leider nicht aus, daraus was zu erkennen! DVBViewer.zip Quote Link to comment
Derrick Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 @Derrickdeine kann auto-sr was ist das?? auto-sr bedeutet, dasss der tuner selbst die symbolrate bestimmen kann. Das kann z.b. sehr nützlich für blind scanning sein, wobei nur die frequenz in definierten schritten verändert wird und dann alle qpsk-träger automatisch gefunden werden. Sehr beliebt für dxer ..meine karte (2.6) kann das nicht und alle versuche, dafür geeignete scanning-algos zu bedenken, sind imho zum scheitern verurteilt. Quote Link to comment
Guest Lars_MQ Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 Ich denke, die allerwenigsten leute brauchen dieses feature. Die meisten nutzen die karte tatsächlich zum fernsehen und nicht zum feedhunting Quote Link to comment
Hartwig Posted January 26, 2005 Share Posted January 26, 2005 aha. Gut zu wissen, was man alles so hat und wofür ich keine Verwendung habe.... Die meisten nutzen die karte tatsächlich zum fernsehen stimmt. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel Quote Link to comment
