x112 Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 Gibt es eine Möglichkeit bei mehreren EPG Quellen schnell und einfach auszuwählen welche Quelle angezeigt wird? Aktuell wird der externe EPG bevorzugt, aber leider liefert EPGData (über XEPG) manchmal Müll und EPGdata bekommt kurzfristige EPG Verschiebungen meistens gar nicht mit. Deshalb wäre es praktisch wenn man einfach auf die Anzeige des DBV EPG umschalten könnte. Als Notlösung zur Anzeige des DVB-EPG nutze ich aktuell XGrabDMS und "XMLTV EPG Viewer" (von 2008). Die Anzeige im Mediaserver ist aber um einiges schöner als die im XML EPG Viewer. Quote
Griga Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 48 minutes ago, x112 said: Gibt es eine Möglichkeit bei mehreren EPG Quellen schnell und einfach auszuwählen welche Quelle angezeigt wird? Aus dem DMS 2.0.0.0 Änderungsverlauf (den du übrigens im Webinterface über die Links-Seite abrufen und mit der Suchfunktion des Browsers durchsuchen kannst): Quote Geändert: EPG: Die Handhabung der „pro Sender“ EPG-Einstellungen, die sich im Senderlisten-Editor des DVBViewer Pro ändern lassen, wurde überarbeitet. Bisher bestimmten sie, welche EPG-Arten (DVB/MHW/Extern) für einen Sender akzeptiert und gespeichert wurden. Jetzt werden grundsätzlich alle EPG-Daten gespeichert, und die Einstellungen bestimmen, welche davon angezeigt werden. Daten aus verschiedenen Quellen für den selben Sender können so ohne Vermischung oder Überschreiben koexistieren. Wenn mehr als eine EPG-Art für einen Sender aktiviert und verfügbar ist, haben externe Daten Vorrang vor MHW und diese wiederum vor DVB-Daten. Du kannst also im Senderlisteneditor die Anzeige von externen EPG-Daten pro Sender oder auch pro Kategorie ein/ausschalten. Ist sie ausgeschaltet, kommt automatisch der DVB-EPG zum Zuge. Im DMS greift das allerdings erst, wenn die geänderte Senderliste im DVBViewer gespeichert und durch Stoppen/Starten des DMS von diesem übernommen wurde. Quote
HaraldL Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 Und natürlich muß der EPG danach neu gescannt werden. Es ist nicht so daß für jede Sendung 2 EPGs parallel bereitgehalten werden zwischen denen wie oben geschrieben "schnell und einfach" umgeschaltet werden könnte. Quote
Griga Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 33 minutes ago, HaraldL said: Es ist nicht so daß für jede Sendung 2 EPGs parallel bereitgehalten werden Doch, es ist so, schon seit einiger Zeit. Siehe obiges Zitat aus dem Änderungsverlauf. Wenn ein externer EPG geladen und angezeigt wird, empfangen DVBViewer und DMS trotzdem im Hintergrund den nativen EPG und speichern ihn zusätzlich. Quote
x112 Posted December 5, 2019 Author Posted December 5, 2019 Das hatte ich auch gesehen. Die Frage ist aber: bleibt der externe EPG erhalten wenn man den so abschaltet, und kurz danach wieder einschaltet? Bleibt auch das Mapping für XEPG erhalten? Das mit dem Dienst stoppen ist allerdings nicht so praktisch wenn gerade eine Aufnahme läuft. Quote
HaraldL Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 vor 38 Minuten schrieb Griga: Doch, es ist so, schon seit einiger Zeit. Upps, wie doch die Jahre vergehen seit ich das irgendwann mal ausprobiert hatte ... Quote
Griga Posted December 5, 2019 Posted December 5, 2019 1 hour ago, x112 said: Die Frage ist aber: bleibt der externe EPG erhalten wenn man den so abschaltet, und kurz danach wieder einschaltet? Bleibt auch das Mapping für XEPG erhalten? Ja. 1 hour ago, x112 said: Das mit dem Dienst stoppen ist allerdings nicht so praktisch wenn gerade eine Aufnahme läuft. So ist es. Möglich wäre eine Checkbox im DMS Webinterface -> Konfiguration -> EPG-Einstellungen, die für sämtliche Sender die Anzeige des externen EPG an/abschaltet, sofern vorhanden (d.h. Sender, für die es keinen externen EPG gibt, wären nicht betroffen). Eine differenziertere Einstellung würde jedoch eine Art Senderlisten-Editor im Webinterface erfordern, und dafür bräuchten wir erst mal einen Webdesigner... Quote
x112 Posted December 6, 2019 Author Posted December 6, 2019 vor 6 Stunden schrieb Griga: Möglich wäre eine Checkbox im DMS Webinterface -> Konfiguration -> EPG-Einstellungen, die für sämtliche Sender die Anzeige des externen EPG an/abschaltet, sofern vorhanden (d.h. Sender, für die es keinen externen EPG gibt, wären nicht betroffen). Das würde völlig ausreichen. Bei Epgdata wird bei Serien Folgentitel und Nummer angezeigt, aber manchmal keine sinnvolle Beschreibung. Im DVB EPG von Unitymedia steht dann kein Folgentitel und Nummer, dafür aber eine sinnvolle Beschreibung, allerdings sind meistens Kurzinfo und Langinfo identisch. Eine Realisierung im nächsten oder übernächstem Update wäre super. Quote
