Muotathal
Webinterface: Erhalte im EPG unter Suchen keine Resultate mehr
Muotathal
Hallo zusammen
Bis anhin konnte ich im DMS im EPG unter "Suche nach" einen Text eingeben und DMS hat dann dazu alle verfügbaren Sendungen aus dem EPG aufgelistet.
Seit kurzem findet DMS jedoch keine Sendungen mehr, auch wenn der EPG vorhanden ist. Ich muss dann beim Programmieren jeweils über den Sender-EPG gehen und die Sendung dort direkt zur Aufnahme anklicken.
Gibt es evtl. eine Einstellung, damit ich Sendungen auch wieder über die Textsuche finden kann?
Share this post
Link to post
Griga
Die interessante Frage ist hier eher: Welche Einstellung hast du auf der Seite "EPG Suche" geändert, so dass es nicht mehr geht?
Wenn du auf der Seite "Speichern" anklickst, ohne dass eine Suchvorgabe ausgewählt ist, werden die momentanen Einstellungen als neuer Standard gespeichert und bei jedem Öffnen der Seite so wieder hergestellt. Womöglich hast du irgendwo die Suchkriterien sehr eng gefasst (z.B. die Suche auf nur einen bestimmten Sender beschränkt) und das ungewollt gespeichert.
Wenn du auf der Seite "Löschen" anklickst, ohne dass eine Suchvorgabe ausgewählt ist, werden alle Einstellungen auf den ursprünglichen Standard zurückgesetzt. Probiere also erst mal, ob "Löschen" und danach "Speichern" direkt nach Anwahl der Seite hilft.
Share this post
Link to post
Muotathal
Hallo @Griga
Das wird es wahrscheinlich sein, habe nämlich bewusst nichts eingestellt. Werde deinen Vorschlag dann mal ausprobieren und hier wieder reinschreiben, wie das Resultat rausgekommen ist.
Edited by Muotathal
Share this post
Link to post
Muotathal
@Griga
Genau das war es, vielen Dank! ☺️
Habe zuerst, ohne einen Text zu erfassen, auf "Löschen" geklickt und danach auf "Speichern". Nun funktioniert es wieder wie gewohnt!
Share this post
Link to post
