Installation von Programmen mit unterschiedlichen TV Programmgruppen
Bernd1980
Hallo, wertes Forum!
Ich habe das Programm DVBViewer auf einer Festplatte installiert. Unter "Verfügbare Empfangsarten" habe ich die Einträge "DVB - C" und "TS - Stream"       stehen. Ich habe  dann im DVBViewer, unter DVB - C alle gewünschten TV Sender installieren können.
Auf einer anderen Festplatte habe ich unter dem Begriff "Verfügbare Empfangsarten" nur einen Eintrag stehen, Ich habe dort nur den Bereich "TS - Stream" dargestellt. Bei der Installation des Programms DVBViewer kam der Eintrag DVB - C  nicht mit. Ich habe versucht den Eintrag im DVBViewer zu finden, leider vergebens.
Daher meine Frage, wie kann ich auf dieser Installation das Programm unter  DVB -C zur Installation bringen ? Ich bitte um Verständnis, dass ich mich eventuell etwas unbeholfen anstelle.
Mit freundl. Grüßen Bernd
        i
DVB-C wird nur angeboten, wenn ein entsprechendes Empfangsgerät am PC angeschlossen ist und vom DVBViewer erkannt wird
vor 8 Stunden schrieb Griga:
Mein Rechner ist bei beiden Installationen der Gleiche, nur die angeschlossenen Festplatten sind andere.
Deine Beschreibung lässt vollkommen im unklaren, wo auf dem PC DVB-C herkommen soll. Durch die Luft bestimmt nicht. Deshalb heißt es ja DVB-Cable. :)
Vielleicht solltest du auf dem PC mal eine support.zip anfertigen und hier anhängen.
bei Nutzung meiner alten Festplatte wurde im Senderlisteneditor, unter "verfügbare Empfangdaten"  "TS Strem" und "DVB-C" angezeigt. Ich habe aber ich nur DVB-C in Verwendung. Das hat auch alles wunderbar geklappt.
Bei meiner Neuinstallation habe ich den kompletten Rechner übernommen, nur die Festpäatte hatte eine andere Größe. Unter "verfügbare Empfangstaten", wird aber nur "TS Stream" dargestellt. Nun möchte ich "DVB-C" nachrüsten. Leider habe ich davon keinew Vorstellung, wie das funktioniert.
Es wäre nett, wenn mir jemand darüber seine Hilfe anbieten würde. Ich habe darüber keinbe Kenntnis und wäre darüber dankbar.
Du mußt die Treiber Deiner DVB-C Karte, bzw Deines Sticks installieren. Die werden dann unter Hardware in den Einstellungen erkannt. Sollte dies nicht so sein, kann man sie im gleichen Fenster suchen lassen. Danach kann die Sendersuche die Sender finden und abspielen. "Ts Strem"  brauchst Du, wenn du die beigefügten Internetsender zusätzlich abspielen möchtest.
Du findest diese im Installations Ordner, wenn du den Unterordner Default öffnest. Ich hoffe damit ist Dir geholfen.
