Tuneranzeige in den Optionen etwas suboptimal
Im Prinzip ist bei den Einstellungen der Knopf "Hardware->Sat>IP Server suchen" recht praktisch.
Man kriegt Einträge für alle Tuner, die im LAN verfügbar sind.
Davon braucht der Klient aber meist nur ein / zwei oder drei (Sat, Kabel, DVB-T).
Leider kann man an der Geräteanzeige aber nicht sofort sehen, was , was ist. Da steht immer nur "DVBViewer Media Server". Die wichtige Tunerinfo steht am Ende, scrollen kann man die Listbox aber nicht.
So muss man sich dann doch durch alle Tuner einzeln klicken und auf den angezeigten Tunertyp achten.
Das spart keine Arbeit, das kostet noch mehr Zeit, als wenn ich bei der leeren Liste 2 oder 3 mal "hinzufügen" mache und mir die Tuner von Hand raussuche.
Bitte mal überlegen, ob man "DVBViewer Media Server" nicht abkürzen sollte (allerdings kommt dann der Hostname, der kann auch recht lang sein), die Box horizontal scrollbar macht, oder eine andere Idee hat.
Die Geräteliste sollte zu lange Namen vollständig anzeigen, wenn man den Mauszeiger drüberhält.
ja, tut sie. Das ändert aber nix an dem Problem.
Der Tooltip kommt ja erst nach einer Sekunde, bis ich dann alle durch hab muss ich mich schon wieder rasieren...
Ma(n|m) braucht ne Übersicht um die zu löschenden Einträge sofort erkennen zu können. Die Liste ist ja schon mal ok, nur eben verkehrtrum
