Störugen bei hr-fernsehen und ntv
tobiasrie
ich habe seit ca. 5 Tagen enorme Störungen bei zwei Sendern:
Bei hr-fernsehen kommt fortlaufend zu Bildstörungen. Hier sieht es so aus als ob das Bild nicht schnell genug zusammen gesetzt wird.
Bei ntv stockt das Programm ca. im 20sec Takt. Bild und Ton bleiben für ca. 3 sec stehen.
Ich habe das aktuelle Update auf V 6.1.6.1 und die GE Version ausprobiert. Alle anderen Sender (ich habe ca. 30St versucht) laufen problemlos.
Was kann das sein?
Grüße
Tobias
8 hours ago, tobiasrie said:
Was kann das sein?
Empfangsstörungen. Welche Empfangsart? Welches DVB-Gerät?
ich nutze ein Win-TV-Nova Sat Modul. Dieses wird als Haupauge Model 139xxx SAT Tuner angezeigt.
Es hängt an einer mehrfach Sat Anlage.
Alle anderen Geräte funktionieren problemlos. Der Tausch der Anschlüsse hat leider auch zu keinem positiven Ergebnis geführt.
Ich werde jetzt mal alles deinstallieren und eine Neuinstallation versuchen.
Habe das Gefühl dass Windows da etwas mit zu tun hat
Besten Danke!
Vielleicht zur Sicherheit noch in einen anderen Ort umziehen und einen neuen PC kaufen :)
Dieses hier, nehme ich an.
Das Probleme bei einzelnen Frequenzen auf Windows zurückzuführen sind, ist eher unwahrscheinlich. Anstatt Reparatrurversuchen mit dem Holzhammer  würde ich erst das Problem weiter einkreisen:
  • Zeigt die Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters bei den genannten Sendern Diskontinuitäten an?
  • Sind andere Sender auf den selben Frequenzen auch gestört? Das wären z.B. bei n-tv SD weitere Sender der RTL-Gruppe, also RTL, RTL2, VOX, SUPER RTL etc.
Am wahrscheinlichsten sind bei frequenzabhängigen Effekten Probleme in der Empfangsanlage oder beim Antennenkabel (z.B. Bruch des Innenleiters durch zu starkes Biegen).
