TransEdit 4.2.3.0; Fehler in der erstellten m3u Datei
die erzeugte URL, in der Erstellten m3u-Datei ist fehlerhaft!
Die Datei wurde nach dem Scannen von Astra 19.2 über Export to file erzeugt und als m3u Datei abgespeichert.
(Auszug aus der Erz. Datei)
#EXTM3U
#EXTINF:-1,tagesschau24
#EXTVLCOPT:program=28721
rtsp://ip-Adr:554?src=1&freq=10744&msys=dvbs&........
meines erachten fehlt ein backslash hinder ip-Adr:544"/"?...
HW: Sat>Ip Server
Gruß aus Köln
Frohe Ostern und bleibt GESUND
Nein, der ist nicht nötig. Siehe hier bei Wikipedia, der Teil "Pfad (Path)" wird etwas weiter unten erklärt: "Der Pfad kann auch leer sein. Ein leerer Pfad kann optional durch einen Slash ersetzt werden und ist zu diesem gleichbedeutend", dabei auch ein Link auf den entsprechenden offiziellen RFC.
danke für die schnelle Antwort.
Ohne den backslash funktionier es aber nicht!! d.h wenn ich die URL als ts stream  im TE starte funktioniert es nicht ohne bs.
Gruß lsby
Hmm, das würde ja evtl. heißen daß sich TransEdit an der Stelle nicht 100% an die RFC hält?
OK, nach deinem nachfolgenden Beitrag zu VLC muß ich das korrigieren:
Hmm, das würde ja evtl. heißen daß sich dein "HW: Sat>Ip Server" an der Stelle nicht 100% an die RFC hält?
Denn laut denen ist beides gleichwertig erlaubt, ein Slash "/" (kein Backslash "\", ist ja kein Windows-Pfad) oder nix vor dem Query-Fragezeichen. Dazu kann aber wohl nur @Griga genaueres beitragen.
Edited by HaraldL
der vlc player funktioniert auch nur mit dem bs !!
Grus
Hier funktioniert es mit und ohne.
Ebenfalls mit und ohne.
Kommt wohl auf den Server an, der hier geheimgehalten wird. Meinen verrate ich auch nicht :)
Zunächst: Die Bezeichnung "Backslash"(\)  ist in diesem Zusammenhang fehl am Platz. In URLs handelt es sich um einen Slash (/).
Wie man hier lang und breit mit viel für und wider nachlesen kann, braucht allgemein in URLs zwischen Domain und Query-String kein Slash zu stehen. Server sollten sich deshalb flexibel darauf einstellen, dass er da sein kann oder auch nicht (was der RTSP Server im DMS auch macht).
Wir haben es allerdings mit Sat>IP zu tun, das auf den allgemeinen Spezifikationen aufbaut und sie sowohl ausgestalten als auch einschränken kann. Deshalb sind hier Angaben in den RTSP oder Sat>IP Spezifikationen maßgeblich, und da findet man:
Quote
SAT>IP Protocol Specification Version 1.2.2
3.5.10 Uniform Resource Identifier URI
RTSP_URI = "rtsp://" ip_address:port "/" ["stream="streamID] ["?"query]
Da der Slash hier nicht als optionaler Teil gekennzeichnet ist, sollte TransEdit ihn besser verwenden.
vor 39 Minuten schrieb Griga:
ja, mein Fehler !!
fehlt er also ??
sat>IP Server: Panasonic TV + Selfsat IP21
Gruß aus Köln
Edited by lsby
2 hours ago, lsby said:
fehlt er also ??
Wenn sich der Server so pingelig anstellt, ja.
