DVBViewer in https laufen lassen
Hotte021067
localhost:8090
schnittstalle 192.168.178.20:8090
ich brauche https un den DMS bei mir in der Nextcloud
einzubinden , sonst bekomme ich nur eine weise seite angezeigt geht das ?
wenn ja wie ? kann mir da jemand helfen ?
Ich bin mir über Deinen Einsatz des DMS Server in Nextcloud nicht im klaren - ich hatte den Eindruck, dass Nextcloud nur sowas wie ein privater Dropbox ist und der DMS Server legt halt seine Aufnahmen irgendwo auf ein Laufwerk und das sollte dann auch bei normaler Konfiguration von Nextcloud erreichbar sein. Wo liege da ich falsch?
Zu DMS und https:
Ich habe bislang das Verständnis, dass das nicht so einfach ist. Natürlich kann der DMS Server auf einem anderen Port lauschen aber es gibt nach meinen Wissensstand keine Möglichkeit ein zentrales, vorgefertigtes Zertifikat für alle DMS Server bei allen Kunden zu verwenden - das widerspricht der https Philosophie. Für jeden Https Server (egal ob von Siemens, Google, Sony oder auch von Lieschen Müller) muss eine zentrale Stelle (eine Trusted Certificate Authority) ein SSL Zertifkat heraus geben. Dieses verbindet einen Hostnamen (meinetwegen Deinen private Rechner) mit einem Schlüssel. Und bei jedem Aufbau einer Verbindung zu Deinem Https Server muss der Browser oder Client letztendlich die CA Stelle anfragen ob das Zertifikat gültig ist. Dieses Zertifikat muss in regelmäßigen Abständen erneuert werden weil es eine zeitliche Limitierung hat. Es gibt auch private Schlüssel und private Schlüsselserver aber auch hier steckt der Teufel im Detail welcher Client was und mit welcher Konfiguration erwartet und erlaubt.
Zu erwarten, dass das ein normaler DMS Nutzer kann und braucht wäre sehr optimistisch. Und der Aufwand für Pflege dieser Schnittstelle incl. des Supportaufwandes wäre nicht zu vernachlässigen.
Wenn ich persönlich unbedingt https für meinen DMS Server brauchen würde dann würde ich einen https server mit python, javascript o.ä. aufsetzen (ist relativ einfach wenn man mal die Schlüsselverwaltung des Zertifikats beiseite lässt) und einfach jede Anfrage an den DMS durchleiten. Also einfach den Request per http an den DMS leiten und die Antwort als https an den Anfrager. Vielleicht hat es ja schon jemand gemacht und kann seine Erfahrungen teilen.
Aber wie oben geschrieben - ich kenne Deinen Usecase nicht und deshalb kann ich auch komplett daneben liegen.
mein , Nextcloud kann viel mehr , als die andern dienste ,aber ich möchte hier keine dafur machen,
aber kannst mir gerne ne PN schicken dann geb ich dir mal ein GAST zugang ,
Meine Nextcloud hat ein SSL-Zertifikat und es gibt nein addon womit man seiten einbinden kann , aber nur halt https ,
bin nicht so gut in programmiern das ich mir jetzt das addon umschreiben könnte
es wäre schon wenn der DMS HTTPS sprechen könnte oder man in https fähig machen könnte in den man ein SSL-Zertfikat einfügt ;
Also Nextcloud ist schon etwas mehr als ne stupide Dropbox. Und es macht auch Sinn, EIN Zertifikat zu verwenden, dass dann für alle Unterdienste mit gültig ist. Grundsätzlich ist der Nextcloud unterliegende Webserver (ob Apache oder NGinx) in der Lage, per "reverse Proxy" den DMS mit einzubinden.
Du brauchst also nicht noch einen extra Server dafür aufsetzen.
Dazu gibt es den schon von anderen hier erwähnten Thread.
Das Prinzip dabei ist: Nur Dein Nextcloud Server redet (per https) mit der Aussenwelt. Anfragen an den DMS leitet er intern um über eine lokale URL. Hierbei ist es egal, ob diese HTTP oder HTTPS spricht, nachdem die Daten geholt wurden, werden sie von NextCloud immer per HTTPS verschlüsselt ausgeliefert. Ist also so eine Art "Huckepackverfahren" und für den Anwender völlig unsichtbar.
Allerdings ist mir noch unklar, WELCHES Plugin Du mit Nextcloud dazu verwenden möchtest, spezifizier das bitte noch einmal genauer. Eventuell brauchst Du es gar nicht.
Ich hab das hier ähnlich aufgesetzt, allerdings ist bei mir der DMS unter Wordpress angesiedelt (Homepage), da mein DMS keine Medien anbietet, macht es bei mir mit Nextcloud wenig Sinn. Aber beide benutzen einen [L|F]AMP Stack, sind also im Prizip austauschbar.
Edited by MaM
