Kein Ton bei ORF Internetstream im neuen GE Viewer
intell
Hier habe ich keine Probleme mit ORF. Audio ist vorhanden. Wahrscheinlich ein Bedienungs/Konfigurationsfehler.
Dein Screenshot zeigt, dass der Stream bei dir iim DVBViewer GE nicht mit dem DVBViewer Filter abgespielt wird, sondern mit dem LAV Source Filter. Das ist eine ganz andere Schiene. Wie hast du die Wiedergabe gestartet?
Der LAV Source Filter kommt ins Spiel, wenn du den Stream über "Wiedergabe -> Stream-Adresse eingeben" oder über einen Senderlisten-Eintrag startest, der zur allgemeinen Empfangsart "Stream" mit türkisem Stammordner-Icon gehört (nicht TS Stream mit lila Icon).
Allerdings geht in dem Fall bei mir ORF auch mit Audio. Bei Streams muss man i.a. in den Eigenschaften des LAV Source Filters den Wert für Stream Analysis Duration hochsetzen, damit er alles erfasst. Bei mir sind es zur Zeit 5000 ms.
Danke Griga, die Zeit Einstellung war es,
schönen Sonntag noch
Dass die ORF Internetstreams mit dem LAV Source Filter wiedergegeben werden, ist gewollt? Wenn man sie in der Senderliste hat,  ist die Wiedergabe über den DVBViewer Filter im allgemeinen vorzuziehen. Vor allem startet sie schneller.
Habe die 4 ORF Programme in der Pro in eine Sendeliste gepackt,
und mit Export/Import in GE ( Viewer Filter ) zum Laufen gebracht.
Danke noch einmal Griga
