Automatische Verschiebung der Aufnahme bei EPG Änderungen
DetlefM
Ab und zu verschiebt sich für eine Timer Aufnahme der EPG. Welche Möglichkeiten bietet der MS an?
Hier mein Beispiel:
Ich habe für den 15.5. zwei vom MS generierte Timer
ZDF neo, 5:30 - 6:25 Killer Inside - Mr. X und
ZDF neo, 6:00 - 6:50 Killer Inside - Mr. X
Natürlich muss einer der Timer falsch sein - eine überlappende Sendung auf dem gleichen Sender?
Tatsächlich gibt es am 15.5. mit Start um 5:35 bis 6:15 diese Serie (der Überhang ist halt der Vor- und Nachlauf).
Ok - also die richtige Sendung würde auf jeden Fall aufgenommen werden soweit so gut. Allerdings würde ich gerne die Logik hinter der Timererzeugung verstehen.
Der Timer wird irgendwann erzeugt (wann auch immer der Timerlauf ist - ich denke mal 1x pro Tag - falls nicht dann wäre ich für die Information wann dankbar).
Wenn sich jetzt eine Sendung verschiebt (meinetwegen hier von Start 6:05 auf Start 5:35) wird dann ein  neuer Timer generiert oder werden alle vorhandenen Timer die zu dieser EPG Suche gehören überprüft ob sie noch aktuell sind?
Wäre es sinnvoll bei Timern die ein paar Tage in der Zukunft liegen die vorhandenen Timer zu löschen und neu generieren zu lassen?
Gibt es Einstellungen die das Verhalten der Überprüfung von alten Timern ändern?
Werden Timer die ich manuell oder per API call lösche irgendwie vermerkt und wirken sich auf die Erzeugung von Timern bei einem Neulauf aus?
Ich glaube die doppelten Timer gibt es nur wenn sich eine Sendung zu weit verschiebt. Erzeugung der Auto-Timer ist jeweils nach dem EPG-Update, planmäßig alle 12 Stunden bzw. wenn da der Rechner aus war oder kein Tuner frei zum dann nächstmöglichen Zeitpunkt.
Wenn du Timer löschst werden die (sofern die Sendung laut EPG noch existiert) beim nächsten Lauf wieder neu angelegt. Willst du einen Auto-Timer nicht aufnehmen den nicht löschen sondern vorne auf den grünen Punkt klicken so daß der grau wird. Der bleibt dann grau, wird nicht aufgenommen und nicht automatisch wieder reaktiviert.
Mir ist aufgefallen daß dies hauptsächlich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern auftritt wo das EPG recht weit in die Zukunft reicht, sich also bis zum tatsächlichen Sendetermin eher was verschiebt. Ich selber habe das so gelöst daß ich in allen Auto-Timern im Tab EPG-Suche bei "Datum" den Text "today" und bei "bis" den Text "today+2" oder "today+3" eintrage. So werden nur für die nächsten Tage Timer erzeugt und keine Woche im voraus. Macht auch die Timerliste kürzer und übersichtlicher.
Und da bei mir eigentlich alles per Auto-Timer und kaum was manuell aufgenommen wird lösche ich von Zeit zu Zeit alle Timer in einem Rutsch und lasse sie mit Aufgaben - Automatisch Timer erzeugen neu erstellen.
I use "today" and "tomorrow" ;)
If you want to record series with that setting you can copy paste the following
Spoiler
recseries=1&searchphrase=%s&channels=%d&record=1&checkrectitle=1&checkrecsubtitle=0&checktimer=1&autorecording=1&searchfields=1&useregex=0&checkdup=1&startdate=today&enddate=tomorrow
 into the DVBViewer Pro Tweaker and Media Server Tweaker under "Parameters for series recording"
NOTE: if you want today+2 it should be URL encoded as today%2B2
NOTE2: you might want to change checkrecsubtitle=0 to checkrecsubtitle=1 (the default)
EDIT: wrong text in spoiler corrected
Edited by Delphi
