intell Posted June 13, 2020 Posted June 13, 2020 Mein Server PC hat 2 Satkarten, eine Karte mit CI Modul ORF. Am Laptop über Wlan Transedit mit RTSP Gerät den ORF Transponder 11303 gescannt, ORF Programme rot (verschlüsselt) Preview >> Fehlermeldung >> kein Gerät USB T2 Receiver mit CI Einschub am Laptop installiert, im Transedit als Gerät hinzugefügt (CI Häkchen gesetzt), Receiver abgesteckt >> Geräteeintrag im Transedit wird rot >> neuerlicher 11303 Scan ORF1 HD Preview >> ORF wird entschlüsselt viel Programmieraufwand, im RTSP Gerät ein CI Häkchen zu setzen ?? Danke, schönes WE Quote
Griga Posted June 13, 2020 Posted June 13, 2020 vor 6 Stunden schrieb intell: viel Programmieraufwand, im RTSP Gerät ein CI Häkchen zu setzen ?? Unnötig. TransEdit setzt "Has CI" intern automatisch, wenn ein RTSP-Gerät dem DVBViewer Media Server zugeordnet ist. Das funktioniert allerdings nur bei automatischer Server-Erkennung, also wenn du bei der Konfiguration des Gerätes den Server aus der Liste auswählst oder auf "Detect Servers" klickst - nicht, wenn du die IP-Adresse per Hand eingibst! Lege den Eintrag am besten noch mal neu an. Beim Analyzer-Betrieb, der den ganzen Transponder vom Server anfordert, wird normalerweise nicht entschlüsselt, weil sich der Vorgang nicht auf einen bestimmten Sender bezieht. Du kannst aber mit einem Rechtsklick auf einen rot angezeigten Stream -> Descramble für Entschlüsselung sorgen. Quote
