Wiki -> AHA?!
Between 3 and 26 character
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahmen#Aufgabenplaner
Quote
Wiedergabeliste starten - Die Wiedergabeliste starten.
Wiedergabe aus - Der DVBViewer wird in eine Art Standby Modus versetzt, in dem er fast keine Ressourcen verbraucht.
AHA... Und was macht das jetzt? Bzw was sind die folgen wenn Ich das einstelle?
"Standby Modus" hört sich gut an werden die aufnahmen trotzdem getriggert?
Werden die Fenster geschlossen?
Quote
Sender einstellen
Es wird zum programmierten Sender gewechselt, aber eine Aufnahme findet nicht statt.
Werden "wie normal" die EPG Daten aktualisiert?
Danke
Wieso probierst du das nicht einfach mal aus?
Nachfolgende  Aufnahmen sind durch die Aktion „Wiedergabe aus“ nicht in Gefahr, d.h. diese werden trotzdem ausgeführt.
Wird bei einem Timer nur der Sender gewechselt („Sender einstellen“) findet die Aktualisierung der EPG Daten wie beim normalen Senderwechsel natürlich statt.
Also kann man damit DOCH den EPG (über die Nacht/ Tag je nach geschmack) aktualisieren lassen?!
Laut den Herrn Chef sollte man sich ein Plugin kaufen müssen. (Nicht das Ich nicht bereit bin zu zahlen aber wenn es auch so geht...).
Das funktioniert, aber du musst dann auch für jeden Sender bzw. Transponder einen entsprechenden Timer anlegen und diese Timerlist selbst pflegen.
Ich würde eher vorschlagen das macht eine dafür vorgesehene Software im Hintergrund (=> Plugin kaufen).
  • Thanks 1
So oft ändert sich das auch nicht. Und für mich reichts.
Wichtig ist dabei zu wissen, dass du nur einen Timer pro Transponder (Frequenz) brauchst, nicht pro Sender. Ein Timer für RTL SD auf Astra 19.2° Ost 12188 H deckt auch RTL2, Super RTL, Vox usw. mit ab, weil die auf der selben Frequenz gesendet werden. Eine Minute Laufzeit sollte reichen.
Der Media Server (hier "Plugin" genannt) berücksichtigt gemeinsame Frequenzen automatisch und ermöglicht kürzere Laufzeiten pro Transponder (standardmäßig 30 Sekunden).
Bei mir lauft das sowieso 24/7 auf einen Virtuellen Pc da ist es wurscht was und ob was lauft.
Ist es möglich das Live TV gestoppt  wird aber der rest (EPG Fenster) offen bleibt?
Man sollte auch das Wiki verbessern.
