Ton fällt nach wenigen Sekunden weg
greydutch
Guten Tag,
urplötzlich habe ich das Problem, dass nach dem Start der Ton nach wenigen Sekunden wegfällt. Ich habe dabei festgestellt, dass der Ton bei Aufnahmen mit abgespeichert wird. Ich habe keine Änderungen in den Einstellungen vorgenommen. Anbei die support.zip.
Besten Dank für eine Antwort.
Edited by greydutch
Entschuldige bitte...
anbei die support.zip, nachdem ich den DVBViewer im Debug Modus gestartet habe.
Vielen Dank.
Obwohl bei dir die LAV Decoder installiert und eingestellt sind, werden sie nicht verwendet, sondern Microsoft Decoder. Das kannst du mit einem Blick in das Menü Einstellungen -> Filter leicht selbst feststellen. Der DVBViewer versucht zwar, die LAV Decoder heranzuziehen, aber das funktioniert offenbar nicht.
Versuche, die LAV Filters neu zu installieren. Nimm den Installer und denke daran, die 32-Bit-Version mitzuinstallieren.
Hallo Griga,
vielen Dank für deine Hilfe: ich habe genau so gemacht, wie du gesagt hast, und jetzt habe ich wieder Ton! Sehr schön.
Da wäre ich natürlich nie drauf gekommen. Ich wundere mich nur, dass solche Sachen "einfach so" passieren, auch wenn ich bei den Einstellungen schon seit ewigen Zeiten nichts verändert habe.
