wabichst Posted November 6, 2020 Posted November 6, 2020 Hallo DVBview Team Habe mit dem Programm über längere Zeit Ohne Probleme auf etwas älteren Windows 10 Laptop OHNE Probleme gearbeitet. Nun ist das Programm auf einen neuen Laptop mit gutem Display umgezogen. Lenovo C740 14inch. Das Problem ist im Header beschrieben; der grüne Fortschritts Balke bleibt sehr lange bei "Complete Initialisation" stehen. Habe probehalber 6.1.7.1 und 6.1.7.2 runtergeladen ==> immer noch derselbe Effekt. Nach der langen Wartezeit ist das Bild perfekt DANKE für Rückmeldung und Gruß vom südlichen Schwarzwald wabichst Quote
lsby Posted November 7, 2020 Posted November 7, 2020 Hallo! Vielleicht ist in einer support.zip die Ursache sichtbar. Gruss aus Köln Quote
Griga Posted November 7, 2020 Posted November 7, 2020 11 hours ago, wabichst said: Nun ist das Programm auf einen neuen Laptop mit gutem Display umgezogen. vielleicht mitsamt einem USB 2.0 -> 3.0 Wechsel beim Anschluss der TT 3600? Quote
wabichst Posted November 10, 2020 Author Posted November 10, 2020 (edited) Griga : ich habe praktisch einen CLONE vom alten Laptop auf den neuen gemacht Soweit ich weiss hat der alte PC nur USB2.0 hatte da bin ich mir aber nicht sicher Der TECHNOtrend USB-A Anschluss habe ich (jetzt mal ohne Umweg über HUB Element) direkt an den (einzige)) USB-A Anschluss des neuen Lenovo angeschlossen ==> immer noch über 4 Minuten Aufstarrt-Zeit : "Komisch" nach der Wartezeit SUPER Bild ohne irgendwelche Pixel oder Ruckeln DANKE im voraus fürs Dranbleiben um mein Problem zu lösen wabichst Edited November 10, 2020 by wabichst Quote
Griga Posted November 10, 2020 Posted November 10, 2020 Dann reproduziere mal das Problem im DVBViewer Debug-Modus und hänge eine support.zip an. Eventuell kann man im DVBViewer.log sehen, wo die Verzögerung auftritt. Quote
wabichst Posted November 11, 2020 Author Posted November 11, 2020 support.zip Hier die file hoffentlich kann man was erkennen Gruss wabichst Quote
Griga Posted November 11, 2020 Posted November 11, 2020 58 minutes ago, wabichst said: hoffentlich kann man was erkennen Kann man. Die Verzögerung tritt auf, während der DVBViewer versucht, verschiedene Wiedergabekomponenten zu einem sogenannten "Filtergraph" zu verbinden. Die Ursache ist also in dem Bereich zu suchen. Und in der Tat liegen in der Hinsicht bei dir zumindest zwei Sachen im Argen: Die LAV Filters waren installiert, wurden dann aber einfach gelöscht, anstatt sie ordnungsgemäß zu deinstallieren. Schonend ausgedrückt war das ein bisschen unsachgemäß, da so Registry-Einträge verbleiben, die ins Leere zeigen. Dringende Empfehlung: Die LAV Filters wieder installieren und erst mal beibehalten. Unter Optionen -> DirectX ist bei dir als H.264 Decoder ein "TMI H264 Encoder" eingestellt. Schonend ausgedrückt ist das eine etwas unpassende Wahl. Wie der sich überhaupt in die Auswahl hineinmogeln konnte, ist mir rätselhaft. Stelle nach der Installation der LAV Filters (und einem eventuellen DVBViewer-Neustart) zunächst unter Optionen -> DirectX -> Video/Audio A/B für alle Video/Audio-Formate, wo es geht, die LAV Decoder ein - damit hast du ein DVBViewer-Standard-Setup. Und dann probiere, ob es das Problem löst. Quote
wabichst Posted November 11, 2020 Author Posted November 11, 2020 Griga : Von deiner Schnelligkeit bin ich begeistert ?brauche aber noch etwas Zeit das von Dir Vorgeschlagene zu machen und dann Vollzug und hoffentlich Problem gelöst vermelden kann Thanks again wabichst Quote
wabichst Posted November 12, 2020 Author Posted November 12, 2020 ?? PROBLEM GELÖST: GRIGA : genau nach deiner Anweisung vorgegangen überall wo möglich "LAV Decoder" reingehauen und das Ding startet auf wie ne Rakete . VIELEN DANK für deinen exzellenten Support wabichst aus dem südlichen Schwarzwald Quote
