Automatisch Wiedergabe neu aufbauen
OKeh
Hi
Das Problem mit Pro7/Sat1 und Telefonanlagen ist ja bekannt.
Wenn es anruft bleibt einfach das Bild stehen. Normalerweise drücke ich dann einfach
auf mein Tastenkürzel um die Wiedergabe neu aufzubauen. Aber neulich habe ich
einen Film aufgenommen weil ich nicht da war. Am nächsten Tag schaue ich ihn mir an
und nach 20min bleibt das Bild stehen und kommt nicht wieder. Es wäre doch praktisch
wenn der DVBViewer das erkennt und dann automatisch handelt.
Danke im Voraus.
PS: Ich freue mich wahnsinnig auf die 2.5 :D
Probiere mal die GE. Dort ist die Aufnahmeroutine unabhängig vom Graphen.
Du kannst sogar während einer Aufnahme einen Rebuild Graph machen, ohne daß es Auswirkungen auf die laufende Aufnahme hat.
Außerdem kannst du den Graphen komplett während einer Aufnahme abschalten. Beim start über den Scheduler (Resume without tuning last channel) wird sogar garnicht erst der Graph aufgebaut.
dann hast du aber glück, mit meinem dect-telefon(basis) hab ich selbst in 5m entfernung vom pc noch störungen (OHNE Anruf) die mit oder ohne graph keine aufnahme zulassen würden... muss bei prosieben/sat ac3 halt stecker vom telefon rausziehen :D sonst halt nur prosieben/sat1 austria ;)
Das könnte auch nach hinten losgehen. Es ist nämlich die Frage, was hier stehenbleibt: nur die Verarbeitung im Filtergraphen, oder der Treiber bzw. der Stream der SkyStar2.
Bislang war es im DVBViewer so, dass bei einem "Wiedergabe neu aufbauen" auch der Stream der SkyStar2 geschlossen und neu geöffnet wurde. Das ist beim DVBViewer GE nicht mehr der Fall, und könnte dazu führen, dass ein "Wiedergabe neu aufbauen" in dem Fall rein gar nichts bewirkt.
Letztendlich lässt sich dies nur durch einen Versuch klären.
Danke für die schnelle Antwort. Das heißt, dass wenn kein Graph aufgebaut wird kann es auch keine Störungen bei der Aufnahme kommen? Ich dachte da wird die Verbindung zu TV Karte gestört, und die hat ja nichts mit dem Graphen zu tun.
doch! wie gesagt, streamfehler kommen bei dect-telephonen auch ohne aufgebauten graph. wenn du prosieben willst, muss das telephon (weiter) weg :D
