TS-Dateien Weiterverarbeitung
holti_surfer
Es fällt mir erst mit der 7er Version auf:
Wenn eine Aufnahme beendet ist, und der DVBViewer weiterläuft, lässt sich die aufgenommene Datei nicht löschen.
Fehlermeldung:
Datei wird verwendet. Die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da die Datei in DVBViewer Pro geöffnet ist. Schließén Sie die Datei und wiederholen Sie den Vorgang.
Scheint aber nur für die Timer-Aufnahmen zu gelten. TS-Aufnahmen per Sofortaufnahme lassen sich nach Aufnahmestopp löschen.
Wäre schön, wenn DVBViewer nach Beendigung der Aufnahme den erstellten TS-File freigeben würde.
holti_surfer
Der DVBViewer 7.0 verwendet automatisch Aufnahmen für Timeshift (bzw. hält sie dafür geöffnet), wenn der aufgenommene Sender wiedergegeben wird. Könnte das bei dir der Fall sein? Falls ja, sollte sich die Datei löschen lassen, sobald du den Sender wechselst. Auch ein Löschen im DVBViewer (siehe TV/Radio -> Aufnahmestatistik -> Aufnahmen) sollte gelingen. Das ist ohnehin besser als außerhalb, weil es auch den Eintrag in der Aufnahmedatenbank entfernt.
Mehr dazu hier -> Timeshift.
