Brave007 Posted February 13, 2021 Posted February 13, 2021 Hallo, habe folgendes Problem beim Sendersuchlauf bzw. Fortschritt hängt er sich bei 42 immer auf und macht dort auch nicht mehr weiter. Technisat Sky stars2 ....Windows10 Home....habe schon einige einstellung geändert aber es bleibt bei 42 stehen. Vielleicht kann jemand weiter helfen Quote
Griga Posted February 14, 2021 Posted February 14, 2021 Da wäre eine support.zip angebracht, nachdem du das Problem im DVBViewer-Debug-Modius reproduziert hast. Quote
Brave007 Posted February 14, 2021 Author Posted February 14, 2021 Hallo nochmal, vielen Dank für die Nachricht. Hier habe ich nochmal die Support Datei angehängt. Leider besteht das Problem auch dann, wenn DVBViewer im Debug Modus gestartet wird. Vielen Dank für eure Hilfe. ? Quote
Griga Posted February 14, 2021 Posted February 14, 2021 Leider hast du das Problem nicht im Debug-Modus reproduziert, bevor du die support.zip erzeugt hast. Sonst wäre nämlich ein DVBViewer.log enthalten. Ich rate mal ein bisschen: Offenbar hast du keine SkyStar S2, sondern den Vorgänger, eine museumsreife SkyStar 2. Diese kann nur Frequenzen empfangen, auf denen mit dem alten DVB-S-Standard gesendet wird, aber keine mit dem neueren DVB-S2-Standard. Der DVBViewer weiß das und scannt deshalb von den etwas mehr als 100 Frequenzen auf Astra 19,2° Ost nur die DVB-S-Frequenzen. Das sind etwa 40. Die mit dem DVB-S2-Standard lässt er aus. So kommt das bei dir zustande. Quote
