D3ltorohd 2 Posted February 15 Share Posted February 15 Hallo Com, ich habe grad aktuell das Problem, das ich keinen Platz für eine TV Karte im Server habe. Daher suche ich gerade nach einer Alternative ? Ich wollte mir erst nen Digibit R1 holen, aber entweder zu teuer oder nicht vorrätig. Also bin ich auf DVB S2 USB Sticks gestoßen. Taugen die was ? Wie gut laufen die mit dem DVBViewer, wie sind hier die Umschaltzeiten und Co ? Würde dann 2 Stück brauchen für schauen und Aufnehmen. Habt ihr vllt noch ne andere Idee, wie ich Sat Signal an meinen Server bekomme um das dann zu verteilen. Grüße, Quote Link to post
Webturtle 24 Posted February 16 Share Posted February 16 (edited) Hallo, ich verwende USB-Sticks nur für DVB-T2 HD (Astrometa für ca. 20 € bei Amazon zu finden). Es gibt zwar wohl welche für DVB-S oder S2 aber praktischer sind USB-Boxen, zumal man auch bei den Sticks meist eine externe Stromzufuhr, sprich Netzteil, wegen der LNB-Versorgung benötigt wird. Ich habe zwei "Dvbsky S960 V2 USB Box mit 1x DVB-S2 Tuner", der z.Z. bei Amazon für 69 € angeboten wird. Außerdem habe ich einen Techno-Trend TT-connect S2-3600. Letzteren habe ich günstig gebraucht bei Ebay ersteigert. Beide werden über USB-2 angeschlossen und funktionieren auch mit dem aktuellen W10 einwandfrei. Der S960 wird übrigens auch von Griga verwendet und in diversen Post empfohlen, und das will bei einem solchen Fachmann etwas heißen! Beim S960 unterstützt der DVBViewer auch mehrere Exemplare (mit zwei selbst ausprobiert). Die Umschaltzeiten sind sehr kurz. Sie hängen aber davon ab, zwischen welchen Sendern umgeschaltet wird. Am schnellsten (geschätzt im Sekundenbereich, es läßt sich schwer gleichzeitig genau stoppen und den Sender wechseln ) geht es bei Sendern mit gleicher Polarisation und Bandbereich (High- oder Lowband). Beim Wechsel dauert es etwas länger. Noch länger dauert es, wenn das Gerät gewechselt werden muß, also z.B. vom DVB-S2 zum DVB-T2 HD. Viele Grüße Webturtle Edited February 16 by Webturtle 1 Quote Link to post
D3ltorohd 2 Posted February 17 Author Share Posted February 17 Hm dann ist so ein Sat -> IP Server vllt gar nicht so verkehrt. z.b. der Digibit oder der Kathrein. Am besten dann noch mit Unicable LNB und dann massig gleichzeitig Sender, damit man alle Clients bedienen kann. Quote Link to post
dabongolo 0 Posted February 21 Share Posted February 21 (edited) Als ich vor knapp einenhalb Jahren meinen alten HTPC mit zwei S2-Karten und drei Tunern gegen einen kleinen Intel Nuc getauscht habe, habe ich mich auch für einen Sat>IP Server am sowieso schon vorhandenen Unicable-LNB entschieden. Damals wurde bei Conrad für etwa 90,- € der EyeTV Netstream 4Sat verramscht. Mit dem bin ich seither sehr zufrieden. Funktionert einwandfrei mit DVBViewer und MediaServer auf mehreren Geräten im Haus. Die Umschaltzeiten sind ein wenig länger als bei den Karten aber okay. Die Box wird zeimlich heiß, steckt das bisher aber weg. Die Netzwerkverkabelung sollte wegen des störanfälligen UDP-Protokolls sauber sein. Da hatte ich am Anfang Probleme auf einer Kabelstrecke. Mittlerweile sind die Dinger leider deutlich teurer geworden . Aber manchmal gibt es Angebote oder bietet der Hersteller preiswertere Refurbish-Geräte in der Bucht an. Das Gute an Sat>IP Servern scheint mir auch, dass die Geräte nicht durch Windows-Updates lahmgelegt werden können. Bei mir funktionieren zwei alte S2-Karten und eine S2-USB-Box unter Windows 10 nicht mehr, weil MS irgendwas geändert hat und die Hersteller keine neuen Treiber anbieten. Edited February 21 by dabongolo Quote Link to post
