alois-riedl@gmx.at Posted February 27, 2021 Posted February 27, 2021 Hallo, habe mir den Mediaserver dazugekauft musste jedoch leider feststellen, dass die Videoqualität bei der Wiedergabe über das Webinterface sehr schlecht ist. Wenn ich die Android App verwende ist die Qualität 1A so auch beim DVBViewer selbst. Nur das TV Bild im WebBrowser ist sehr schlecht. Das Bild ist flüssig und ohne jegliche Klötzchenbildung jedoch die Auflösung erinnert an analog TV. Wahrscheinlich kann man das einstellen. Wer kann mir weiterhelfen. Danke im Voraus. support.zip Quote
DetlefM Posted February 27, 2021 Posted February 27, 2021 Man kann im Webinterface die Qualität einstellen. Screenshot anbei. Quote
alois-riedl@gmx.at Posted February 28, 2021 Author Posted February 28, 2021 Hallo, vielen lieben Dank für die Antwort. Leider ist bei mir dieses Menü Stream setup nicht vorhanden oder ich finde es einfach nicht. Könnten sie mir das noch genauer erklären wie ich zum Stream setup komme. Quote
ralfpc6 Posted February 28, 2021 Posted February 28, 2021 Du musst auf die Sendung klicken, die du sehen willst. Dann öffnet sich das kleine Fenster mit der Programmbeschreibung. Dort klickst du dann auf das Zahnrad (s. Bild oben im Hintergrund). Dann öffnet sich das Fenster wo du die Bitrate einstellen kannst. Ich hoffe, ich konnte helfen. Viele Grüße Quote
Griga Posted February 28, 2021 Posted February 28, 2021 ...oder auf der Medien-Seite den Sender heraussuchen, den du sehen willst, und dann auf das Zahnrad klicken, das links neben dem Play-Icon beim Überstreichen des Sender-Eintrags mit der Maus erscheint. Im Stream Setup stellst du die höchste WebM-Bitrate ein und klickst dann auf "Im Browser wiedergeben". Der Media Server merkt sich die Einstellung, so dass du das nächste Mal einfach auf das Play-Icon klicken kannst. Quote
alois-riedl@gmx.at Posted February 28, 2021 Author Posted February 28, 2021 Vielen Dank. Das hat geholfen. Bild ist jetzt perfekt. Quote
