EVR Custom Renderer mit Intel Iris Xe Graphics fehlerhaft
Hallo aus Österreich,
Habe das Problem schon einmal kurz geschildert, mein neuer ACER Aspire A515 Laptop ist mit der
neuesten Intel Chip Generation Tiger Lake mit Iris xe Grafikeinheit bestückt.
Bei 50% der DVBViewer Starts File oder liveTV friert das Bild ein, siehe Anhang, Ton läuft weiter.
Auch wiederholte Starts des Viewers zeigen den selben Effekt, erst wenn ich den Enhanced Render auswähle,
tritt dieser Fehler nicht auf, bzw. läuft das Video normal weiter.
Ich liebe aber den Custom Video Renderer, da er beim schnellen Spulen Stehkader anzeigt,
wichtig für mich, um bei langweiligen aufgezeichneten Fussballspielen nach den Tor Szenen zu suchen.
Hat niemand in der Community diese Hardware mit dem selben Fehlerbild?
Meine andere PC Hardware im Haus mit Intel HD Graphic zeigen diesen Fehler nicht.
m.f.G
Edited by intell
Korrektur
Kurzer Test:
Dell Laptop mit Tiger Lake und Intel Iris Xe Graphics. Intel Treiber *9168
LAV Video Filter mit Hardware Decoder "none".
EVR Custom Video Renderer
Über ac-WLAN und SAT>IP mit dem Server (sehr stabil) verbunden,
Im Server kommen DVB-S2 Tuner zum Einsatz
-> mit UDP gelegentliche Bildstörungen
-> mit TCP gar keine Störungen.
Diese Erfahrungen decken sich mit allen anderen WLAN-Tests, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Also für mich keine Auffälligkeiten.
Edited by blasgl
Danke blasgl für deinen Erfahrungsbericht. Die Wlan Verbindung ist nicht das Problem,
der Effekt tritt auch über Lan (1 Gbit) auf.
DVBViewer GE 3.7.0.0 läuft mit Custom Renderer einwandfrei, auch über Wlan.
update  >>>
Fehler wie oben beschrieben >> wenn ich kurz den enhanced Renderer auswähle und wieder
zum custom wechsle, dann ist bei Senderwechsel und File Wiedergabe alles okay, nur bei Neustart
beginnt das Spiel von vorne.
Was immer auftritt, wenn mit der Maus zum unteren Bildrand fahre und die Transportleiste erscheint,
beginnt die Wiedergabe zu stottern solange die Transportleiste sichtbar ist.
Schönen Tag wünsche ich !
Ich würde an deiner Stelle folgendes ausprobieren:
-> Video-Codec überall auf LAV-Video stellen
-> Audio-Codec überall auf LAV-Audio stellen
-> Grafik- und Audio-Treiber aktualisieren
Wenn du irgendwelche Codec-Packs installiert hast -> deinstallieren. Aber oft lassen sich die Schaden, die sie anrichten nur durch eine Windows Neuinstallation richten.
Lieber Herr blasgl,
Kämpfe schon seit Monaten mit diesem Problem, alle deine Vorschläge längst schon ausprobiert,
immer dasselbe Verhalten !
Mit dem GE funktioniert ja alles bestens, habe keine Codec Packs installiert, Cyberlink & LAV läuft bestens.
Beste Grüße
der DVBViewer.log ist mit dieser Meldung vollgepackt:
15.03.21 10:21:57.279 USceneRender         Failed to present Back Buffer 88760874
Also der Fehler ist vermutlich in der DirectX Wiedergabekette zu suchen...
dieser Treiber ist veraltet:
Videocard:    Intel(R) Iris(R) Xe Graphics
Version:      27.20.100.8439
Neu ist -> 27.20.100.9316
In deiner DirectX Konfiguration steht:
-<section name="MPEG">
<entry name="Videocodec">CyberLink Video Decoder (PDVD Generic)</entry>
<entry name="Audiocodec">AC3Filter</entry>
<entry name="MP3codec">AC3Filter</entry>
<entry name="AC3codec">AC3Filter</entry>
<entry name="AACcodec">CyberLink Audio Decoder (PDVD Generic)</entry>
<entry name="H264codec">CyberLink Video Decoder (PDVD Generic)</entry>
<entry name="Output">7</entry>
<entry name="VC1codec">CyberLink Video Decoder (PDVD Generic)</entry>
<entry name="HEVCcodec">CyberLink Video Decoder (PDVD Generic)</entry>
<entry name="DXVAScaler">1</entry>
<entry name="AudioRenderer">Default DirectSound Device</entry>
<entry name="VideocodecB">LAV Video Decoder</entry>
<entry name="AudiocodecB">LAV Audio Decoder</entry>
<entry name="MP3codecB">LAV Audio Decoder</entry>
<entry name="AC3codecB">LAV Audio Decoder</entry>
<entry name="AACcodecB">LAV Audio Decoder</entry>
<entry name="H264codecB">LAV Video Decoder</entry>
<entry name="AudioRendererB">Default DirectSound Device</entry>
<entry name="OutputB">7</entry>
<entry name="VC1codecB">CyberLink Video Decoder (PDVD Generic)</entry>
<entry name="HEVCcodecB">LAV Video Decoder</entry>
<entry name="DetectVideo">1</entry>
Probeweise bitte nur noch LAV Video und Audio einstellen.
Zur Not würde ich auch noch Windows sauber neu installieren, dann nur noch Treiber LAV-Filter und DVBViewer installieren und noch mal testen.
Guten Tag Herr blasgl,
Wie schon mehrfach geschrieben >> alles gemacht, auch Neuinstallation!
Graphictreiber nur von Acer freigegebenen genommen, sonst gibt es Problemen mit dem Ruhemodus.
Wie schon geschrieben, warum funktioniert alles mit GE Version ?? Ist da ein anderer Custom Renderer implementiert?
Auch die "Stotterei" mit Transportleiste offen, ist für mich verdächtig.
m.f.G.
vor 29 Minuten schrieb intell:
Etwas anders. Vor allem realisiert der DVBViewer GE kein so aufwändiges OSD über den Custom Renderer - das ist ja der Hauptzweck in der Pro, sonst könnte man auch den Standard-EVR verwenden.
Du kannst ja mal probeweise das OSD über Tweaker.exe in der Pro komplett deaktivieren (es ist gleich die erste Option von oben). Alerdings bringt das wesentliche funktionelle Einschränkungen mit sich und ist damit wahrscheinlich keine Lösung.
Was genau meinst du mit "Transportleiste"?
Danke Griga für den Tipp, auf die Schnelle scheint das OSD wirklich der Störenfried zu sein.
Ich brauche das OSD überhaupt nicht, in der "Transportleiste" erscheint die laufende Sendung oder auch der Clip/File Name,
das genügt mir.
Schönen Abend noch
vor 1 Stunde schrieb intell:
Das kann darauf hindeuten, dass deine GPU überlastet ist. Sowas passiert eventuell, wenn du einen Video Decoder(LAV) benutzt, der Hardware-Beschleunigung durch die Grafikkarte (DXVA) nutzt. Dann hilft es, diese auf der Eigenschaftsseite des Video Decoders abzuschalten (siehe Einstellungen -> Filter, nach der Änderung Wiedergabe -> Wiedergabe neu aufbauen durchführen), um eine bessere "Load Balance" zwischen CPU und GPU zu erreichen. Voraussetzung ist natürlich, dass die CPU auch alleine die Dekodierung von H.264 Video schafft.
Zumindest sagt der W10 Resourcenmonitor etwas anderes, das ist ja neueste HW.
Mit OSD
Edited by intell
mit OSD
das Uploadlimit nervt doch ein wenig, 10 MByte sollte es schon sein!
Ohne OSD
Edited by intell
ohne OSD
Selbst bei UHD mit DXVA >> 41% GPU Auslastung
Zum Vergleich, SW Decoding only, CPU Einbrüche >> Video Stehkader
