Leere Unterverzeichnisse in Timeshift werden nicht gelöscht
Mit der umgelagerten Timeshift-Funktion in Version 7.0.0 des DVB Viewers Pro habe ich das Problem, dass die Ordner im Timeshift-Verzeichnis nicht gelöscht werden. Gibt es da irgendeine Lösung, bzw. mache ich irgendetwas falsch?.
Zum besseren Verständnis hier mein Szenario.
Ich habe , auch nach dem Versionswechsel getrennte Verzeichnisse für die Aufnahmen und für Timeshift.
Die generelle Vorgabe, in den Optionen, für die Aufnahmen beinhaltet, dass jede in einem eigenen Unterverzeichnis abgelegt wird.
%name\%d_%m_%year_%D_%time_%station_%name
Da seit dem Update diese Einstellung auch bei Timeshift verwendet wird legt der Viewer auch hier die Timeshift-Datei in ein Unterverzeichnis.
Das Problem ist, dass er zwar beim Senderwechsel die Timeshift-Datei, nicht aber das Unterverzeichnis löscht. Dadurch bleibt bei jedem Senderwechsel ein leerer Ordner mit dem Titel der Sendung im Timeshift-Verzeichnis zurück, was zu sinnlosem Datenmüll führt. In früheren Versionen legte er die Timeshift-Datei ohne Unterverzeichnis ab, was ja ok wäre.
Danke vorab für die Hilfe.
vor einer Stunde schrieb ebala:
Mit der umgelagerten Timeshift-Funktion in Version 7.0.0 des DVB Viewers Pro habe ich das Problem, dass die Ordner im Timeshift-Verzeichnis nicht gelöscht werden. Gibt es da irgendeine Lösung, bzw. mache ich irgendetwas falsch? (...) Die generelle Vorgabe, in den Optionen, für die Aufnahmen beinhaltet, dass jede in einem eigenen Unterverzeichnis abgelegt wird: %name\%d_%m_%year_%D_%time_%station_%name
Du machst nichts falsch. Nur etwas, das niemand bei der Umgestaltung der Timeshift-Funktion auf der Rechnung hatte, weil es sinnlos erscheint: Nämlich das Speichern jeder einzelnen Aufnahme in einem separaten Verzeichnis. Wieso machst du sowas? Anwender sind wirklich enorm erfinderisch darin, Dinge zu tun, auf die man als Entwickler nie kommen würde ;)
Dafür gibt es keine Lösung, und ich weiß im Moment auch nicht, wie man das sinnvoll regeln könnte. Der DVBViewer löscht grundsätzlich keine leeren bzw. leergewordenen Aufnahmeverzeichnisse, denn damit könnte er sich bei anderen Anwendern bzw. in anderen Szenarien höchst unbeliebt machen.
Zu Deiner Frage wieso ich Unterverzeichnisse benutze: 1. Weil es die Option gibt. ?
Nun die Erklärung.
Ich habe in den letzten 2 Jahren über 1000 Sendungen für ein wissenschaftliches Projekt aufgenommen. In das angelegte Verzeichnis zu jeder Sendung kommen daher noch andere Dateien die thematisch mit der Sendung in Verbindung stehen. Ich musste also das Verzeichnis nicht manuell hinzufügen und hatte dadurch schonmal eine Fehlerquelle und einen Arbeitsgang weniger.  Das Unterverzeichnis enthielt den reinen Sendungsnamen, der Aufnahmetitel der Datei dagegen noch zusätzlich Datum, Uhrzeit, Sender etc.
Vor allem bei Mehrteilern oder Serien ist das vorteilhaft, denn sie werden ohne weiteren Handgriff in den bereits bei der ersten Aufnahme erstellten Ordner abgelegt. So konnte ich die Daten schnell, automatisch, in meine Datenbank einlesen, da die Ordnernamen den Sendungstiteln entsprachen. Hätte ich nur die Dateinamen dann hätte ich im Aufnahmeverzeichnis alles "lose" Dateien bei z.T. 200 Dateien von denen es mehrere Blöcke mit dem gleichen Titeln gab wäre das Chaos pur. (1. Block 30 Dateien Sendungsname 1, nur durch die Aufnahmeuhrzeiten zu unterscheiden, 2. Block 50 Dateien Sendungsname 2 usw.).
In meiner Datenbank wird also für jede Sendung ein neuer Datensatz aus dem Ordnernamen angelegt und es werden die dazugehörigen Infos z.B. die Pfade zu den zugehörigen Mediendateien, den anderen Dateien, Aufnahme Datum, -uhrzeit usw. (generiert aus dem Aufnahmetitel) per Knopfdruck eingelesen.
Nun zu meinem Vorschlag einer Lösung des Problems.
Warum sollten User sauer sein, wenn das Unterverzeichnis gelöscht wird.
Da es Timeshift ist, ist es, bzw. sollte es sein, doch auch temporär, genau wie die Timeshift-Datei. Es können sich auch keine anderen Dateien darin befinden, weshalb es sogar genügt beim Senderwechsel den Ordner zu Löschen statt der Datei.
Eine andere mögliche Lösung wäre es in den Code bei aktiven Kontrollkästchen "Für Timeshift verwenden" unter Optionen --> Aufnahme -->  Aufnahmeverzeichnisse mittels If _Funktion und durch "Split" und Left ab "\" alle Unterverzeichnisse zu entfernen und nur noch den Rest der Vorgaben für den Aufnahmetitel zu übernehmen.
Das Ergebnis ist dann wie in den früheren Versionen Timeshift = nur Datei, Aufnahme = Ordner + Datei.
Da das sicher nicht von jetzt auf gleich realisiert wird, hoffentlich aber irgendwann, noch eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit ein Script so einzubinden, dass beim Schließen des Viewers der Timeshift-Ordner komplett geleert wird um die Ordnerleichen zu entsorgen?
Das setzt natürlich voraus, dass dann die Wiedergabe gestoppt und somit Timeshift bereits beendet ist.
Es genügt mir zu wissen wie ich dem Viewer mitteile, dass er das Script beim Beenden startet.
Dank vorab
vor 10 Stunden schrieb ebala:
Die Frage war, warum du für jede einzelne Aufnahme ein separates Unterverzeichnis erzeugen lässt. Die Festlegung von Unterverzeichnissen im Dateinamenschema wird z.B. gerne verwendet, um mit %year\.... Aufnahmen gleich nach Jahren zu sortieren. So wie du benutzt jedoch kaum jemand die Möglichkeit. Dabei stellt sich die Frage nach dem Nutzen/Aufwand-Verhältnis. Wieviel programmtechnischen Aufwand sollte man für den Bedarf eines einzelnen Anwenders treiben?
Warum sollten User sauer sein, wenn das Unterverzeichnis gelöscht wird. Da es Timeshift ist, ist es, bzw. sollte es sein, doch auch temporär, genau wie die Timeshift-Datei. Es können sich auch keine anderen Dateien darin befinden, weshalb es sogar genügt beim Senderwechsel den Ordner zu Löschen statt der Datei. (...)
Du berücksichtigst die folgenden Punkte nicht:
  • Man kann im DVBViewer-UI eine laufende Timeshift-Aufnahme jederzeit in eine bleibende Aufnahme umdeklarieren und umgekehrt. Außerdem heißt die Option "Für Timeshift verwenden" und nicht "Exklusiv für Timeshift verwenden". Es ist also durchaus möglich, dass dort bleibende Aufnahmen landen.
  • Das Problem besteht nicht nur bei automatisch gelöschten Timeshift-Aufnahmen, sondern auch, wenn man Aufnahmen manuell im DVBViewer-UI löscht, entweder während der Aufnahme, weil man entscheidet, dass man sie doch nicht braucht, oder eine Zeit später mittels Aufnahmedatenbank. Dabei können ebenfalls leere Verzeichnisse stehenbleiben. Dies betrifft insbesondere auch die Funktion "Löschen und Neustart".
  • Es dürfte Anwender kaum freuen, wenn sie ein Aufnahmeverzeichnis erzeugen und der DVBViewer es nach der ersten Timeshift-Aufnahme, die dort landet, gleich wieder löscht, weil es leer geworden ist. Ganz zu schweigen von C:\Users\Public\Videos, das nach einer Erstinstallation standardmäßig Aufnahme- und Timeshift-Verzeichnis ist.
  • Die Funktionalität muss auch im DVBViewer Media Server implementiert werden, weil der DVBViewer eventuell Aufnahmen oder Timeshift an ihn delegiert.
  • Zusätzliche Komplikationen entstehen bei verschachtelten Unterverzeichnissen, z.B. mit dem Schema %year\%m\%name\...
Lösungen erscheinen Anwendern oft einfach, weil sie nur das eigene Nutzungsszenario im Blick haben. Schwierig wird es durch die Vielfalt der möglichen Nutzungsszenarien im DVBViewer.
Ein Löschen von Aufnahmeverzeichnissen durch den DVBViewer und DMS darf - wenn überhaupt - nur unter eng begrenzten Bedingungen stattfinden, wobei unerheblich ist, ob es sich um eine Timeshift-Aufnahme handelt oder nicht:
  • Das Verzeichnis muss beim Start der Aufnahme automatisch (durch das Dateinamenschema oder sonstwie) erzeugt worden sein. Es erfordert das Ergänzen/Durchreichen dieser Information an verschiedenen Stellen.
  • Es darf nur gelöscht werden, wenn es nach dem Löschen der Aufnahme (egal ob automatisch oder manuell) vollständig leer ist. Das Windows API erlaubt das Löschen sonst ohnehin nicht.
Es bleibt die Frage, ob der allgemeine Nutzen den Aufwand rechtfertigt.
Du kannst eine Batchdatei  schreiben, die den DVBViewer startet, wartet, bis er beendet wurde, und dann die Löschaktion durchführt.
Danke erstmal für die Antworten.
vor 5 Stunden schrieb Griga:
Weil ich im Schnittprogramm dann keins manuell erzeugen muss und auch im Explorer schon eine Übersicht ausschließlich nach den Titeln habe, wogegen die Aufnahmedateien nach Uhrzeit und Datum sortiert sind, sodass thematisch gleiche Sendungen chronologisch im selben Ordner landen, wodurch wiederum  das Auffinden und den Schnitt vereinfacht wird. Auch ist das Importmodul meiner Datenbank genau auf dieses Szenario programmiert.
Es ist mir durchaus klar, dass es unmöglich und auch nicht nötig ist jedes User-Szenario abzudecken.
Mein Ansatz war daher ganz simpel:
Ging früher --> Geht nicht mehr --> also frage mal nach ob Du einen Denk-/Bedienfehler machst oder ob es eine Lösung gibt.?
Da es innerhalb der Software keine Lösung gibt, heißt das für mich, dass ich entweder mein komplettes Prozedere verändern muss, was nicht so toll wäre, da ich den Import in meine Datenbank umprogrammieren muss oder die vorgeschlagene Batch-Lösung, wozu ich momentan eher neige.
Würde sie aber in den Autostart legen, da es mir reicht wenn der Ordner beim Hochfahren "geputzt" wird.
Ist mir bewusst und ich hatte bei meinen Lösungsansätzen keine perfekte und vollständige Lösung im Sinn, da ich aus der "Ameisenperspektive" natürlich nicht alle Szenarien überblicken kann und auch den Code nicht kenne, um zu wissen an welchen Schrauben gedreht werden müsste und welche Auswirkungen diese haben.
Trotzdem würde ich, auch auf die Gefahr hin das ich wahrschenlich wieder etwas übersehe, den folgenden Ansatz ins Spiel bringen.
Alle Timeshift-Aufnahmen landen wieder generell in einem separaten Verzeichnis, welches unterhalb des Standard-Aufnahme-Verzeichnis liegt. Dadurch ist sichergestellt, das kein langwieriger Kopiervorgang über verschiedene Festplatten erfolgt. Wenn die Timeshift-Aufnahme behalten wird, wird sie im Anschluss in den Aufnahme-Ordner verschoben und zwar mit allen Unterverzeichnissen bis unterhalb des Timeshift-Ordners. Beim Beenden des Viewers wird der Timeshift-Ordner geleert.
Leere Ordner löschen per Powershell-Skript
Falls es jemanden mit dem gleichen Problem gibt, hier meine Lösung per Powershell-Skript:
Es werden nur leere Ordner im ausgewählten Verzeichnis gelöscht Ordner mit Dateien bleiben erhalten.
Den folgenden Code in eine Textdatei kopieren und diese dann umbennenen mit der Endung .ps1 z.B. Timeshift_Loeschen.ps1
Den Text "Mein Timeshift-Ordner-Pfad" durch den Pfad zum Timeshift-Ordner ersetzen. Der Pfad muss in Anführungszeichen z.B "C:\Videos\Aufnahme\Timeshift"
Das ganze kann dann z.B. in den Autostart gelegt werden, sodass bei jedem Rechnerstart der Ordner geleert wird.
Hier der Code:
$alleordner=Get-ChildItem -Path "Mein-Timeshift-Ordner-Pfad" -Directory -Recurse
foreach($ordner in $alleordner)
    if(($ordner | Get-ChildItem -Recurse).Count -eq 0)
      Remove-Item -Path $ordner.FullName
Noch zur Ergänzung hier die Anwendung des Powershell-Skripts.
Es kann nur eine Verknüpfung zum PS.-Skript mit dem Autostart ausgeführt werden, nicht aber das Skript selbst. Daher erstellt eine mit nachfolgenden Parametern.
In den Eigenschaften der Verknüpfung muss unter "Ziel" folgendes angegeben werden, wobei "Mein-Timeshift-Pfad" durch den Pfad zum Skript ersetzt wird.
%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "Mein-Timeshift-Pfad \Timeshift_loeschen.ps1"
Jetzt kann die Verknüpfung falls nicht schon geschehen in den Autostart kopiert werden. Entweder für alle Nutzer :
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
oder für einzelne Nutzer:
C:\Users\Nutzer\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
vor 17 Stunden schrieb ebala:
Trotzdem würde ich, auch auf die Gefahr hin das ich wahrschenlich wieder etwas übersehe, den folgenden Ansatz ins Spiel bringen. Alle Timeshift-Aufnahmen landen wieder generell in einem separaten Verzeichnis, welches unterhalb des Standard-Aufnahme-Verzeichnis liegt....
Im Prinzip keine schlechte Idee. Sie löst aber nicht das Problem, dass nach dem Löschen von Aufnahmen leere Ordner übrigbleiben. Dies kam schon zweimal zur Sprache
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/52553-aufnahmeordner-mit-löschen/
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/59877-manuelle-aufnahme-und-andere-fragen/
Es gibt also noch mehr Verrückte , die jede Aufnahme in einem separaten Ordner speichern. ;)
Das Löschen komplett leerer Ordner, die der DVBViewer aufgrund des Dateinamenschemas automatisch erstellt hat, ist mit vertretbarem Aufwand machbar, wie ein Versuch ergeben hat. Es beschränkt sich jedoch auf das Löschen laufender Aufnahmen (was Timeshift-Aufnahmen mit erschlägt). Ein paar Komplikation gibt es beim Delegieren von Aufnahmen/Timeshift an den Media Server, aber auch das ist beherrschbar. Der größte Zeitaufwand resultiert nicht aus dem Coden, sondern aus den zahlreichen Tests für die Überprüfung der Funktion. Es gibt im DVBViewer halt viele verschiedene Abläufe, in denen das Löschen vorkommt, und mit dem Media Server noch einige mehr.
Damit ist jedoch noch nicht der Wunsch aus den obigen beiden Themen erfüllt. Bei einem späteren Löschen von Aufnahmen steht i.a. das Timerobjekt nicht mehr zur Verfügung, in dem die Information "Ordner wurde automatisch erzeugt" gespeichert ist. Um sie dauerhaft zu erhalten, müsste die Aufnahmedatenbank im DVBViewer und DMS um ein entsprechendes Feld erweitert werden., einschließlich der EPG Info-Dateien, die ein externes Backup der Einträge darstellen...
vor 4 Stunden schrieb Griga:
Darauf bin ich nicht eingegangen, weil ich Probleme die ich nicht kenne, da ich sie nicht habe, nicht besprechen wollte, was ich dann unten doch tue ?. Das liegt daran, dass ich Aufnahmen direkt im Aufnahmeverzeichnis, also manuell lösche. Auch nutze ich den Media Server nicht, weshalb ich mich auch hierzu nicht geäußert habe. Daher zielten meine Beiträge nur auf die Timeshift-Funktionalität.
Für jeden der Aufnahmen aus dem OSD heraus löscht, stellt das sicher ein Problem dar, für mich, der per Maus direkt im Verzeichnis arbeitet und dort sowieso den Ordner komplett löscht, nicht.
Das OSD nutze ich nur für die EPG und auch dann nur zum Lesen der Programminfos, Aufnahmen programmiere ich ausschließlich über das EPG-Fenster.
Auch die Datenbank benutze ich nicht darüber hinaus, zumindest nicht mit Vorsatz und die Wiedergabe läuft, ebenfalls ausschließlich, über den VLC.
Ohne es komplett durchdrungen zu haben, vielleicht tut es im Aufnahmeverzeichnis, wenn dort in Ordner gespeichert wird, ja folgendes:
Alles baut auf dem Ansatz auf, dass Timeshift und normale Aufnahmen in getrennten Verzeichnissen liegen.
(Beispiel Aufnahme mit zwei Unterverzeichnissen -  %year\%m + dem bei der Aufnahme angelegten Ordner)
1. User ruft den Löschen-Befehl auf
  Vor dem Löschen wird der gesamte Pfad zu der zu löschenden Mediendatei in eine Variable gepackt.
2. letzte Mediendatei wird gelöscht, sodass der direkte Aufnahme-Ordner leer ist
3 . -> Prüfe ob der Aufnahme-Ordner leer --> Wenn "ja", dann Msg "Soll der Ordner -Name des Ordners (hier der Aufnahme-Ordner)-- gelöscht werden?".Pfad wird in der Variablen gekürzt bis zum nächste Backslash
4. Prüfe, mit dem gekürzten Pfad aus der Variablen den nächsten Ordner (hier %m) ob er leer ist -->Wenn ja Msg "Soll der Ordner -Name des Ordners (jetzt derMonat %m)- gelöscht werden?
usw.
Das Spiel geht genauso lange, bis der Ordnerpfad des geprüften Ordners = Ordnerpfad des festgelegten Aufnahme-Verzeichnis ist oder der User Nein klickt.
So hat der User den schwarzen Peter falls er ein von ihm angelegtes Verzeichnis löscht. Letztendlich verliert er aber keine Daten da es ja leere Verzeichnisse sind.
Prima, jetzt fühle ich mich nicht mehr so einsam. ?
Und hier noch ein Argument für die Speicherung jeder Aufnahme in einem Ordner. Es macht schon in dem Moment Sinn, wenn man die EPG-Infos speichert um z.B. die Sendungsinfo griffbereit zu haben. So liegen Text- und Mediendatei immer zusammen und lassen sich im Explorer schneller verschieben und ansehen.
Natürlich nur für die User, die Aufnahmen am PC weiterverarbeiten. So kann ich mir jederzeit den Inhalt der Aufzeichnung lt. EPG anzeigen lassen, falls mir der Titel nichts mehr sagt, weil die Aufnahme schon länger zurück liegt.
Für reine "OSD-ler" spielt das natürlich keine Rolle.
Also, dann danke für die Antworten. Ich kann mit meiner Skript-Lösung leben. Es würde mich aber trotzdem freuen, wenn eine Lösung, wie oben von Dir angedacht, kommen würde.
LG
Am 3.5.2021 um 20:26 schrieb ebala:
...was in der Aufnahmedatenbank des DVBViewers zunehmend Karteileichen hinterlässt, bis du die Datenbank aktualisierst.
Sie wird wahrscheinlich kommen. Und du wirst sie vorab testen müssen. Die Testversion erreicht dich dann als PM.
Inzwischen sind die Arbeiten weiter fortgeschritten. Mir ist inzwischen aufgegangen, dass das Speichern der Information "Es wurden automatisch Verzeichnisse (aufgrund des Dateinamenschemas) erzeugt" nicht reicht. Erforderlich ist, den so erzeugten Pfad festzuhalten, um auch verschachtelte Verzeichnisse löschen zu können, z.B. resultierend aus %year\%m\%event\...
Also war in den Timer-Objekten und der Aufnahme-Datenbank ein entsprechendes Textfeld einzurichten sowie eine Funktion, die nach dem Löschen einer Aufnahme die notierten Verzeichnisse "von hinten nach vorne" abklappert und eliminiert, aber abbricht, sobald Windows sich sträubt, weil das Verzeichnis nicht leer ist.
Bei Tests funktioniert das recht gut, abgesehen von der üblichen Tücke des Objekts: Wenn der DVBViewer ein Verzeichnis löscht, dessen Inhalt ein Explorerfenster gerade anzeigt, wechselt dieses automatisch in das nächsthöhere Verzeichnis. Soweit, so gut. Wenn der DVBViewer jedoch das nächsthöhere Verzeichnis ebenfalls löschen will, geht es dem Explorer zu schnell, und Windows verweigert aufgrund einer Zugriffskollision das Löschen (so zumindest unter Windows 8.1). D.h. das Verzeichnis bleibt dann stehen, und es lässt sich kaum etwas dagegen tun. DVBViewer & Explorer sind halt keine synchronisierten Prozesse.
Dies gilt auch für weitere Programme, die sich eventuell mit den Verzeichnissen und deren Inhalt befassen, z.B. einem Dienst des Windows Media Players, der im Hintergrund Medieninhalte katalogisiert. Da könnte es noch einige Überraschungen geben...
vor 13 Stunden schrieb Griga:
Yep, was mich aber nicht juckt, da ich sie nicht (bewusst) nutze.☺️
O.K.
Ohne irgendetwas probiert zu haben und die Datenbank zu kennen mal so ins Blaue.
Brich den Vorgang ab sobald ein Verzeichnis übersprungen wird.
Prüfe nach dem Löschen und dem Wechsel in das nächste Verzeichnis ob es noch Unterverzeichnisse gibt.
Wenn ja, ist das beschriebene Problem aufgetreten.
Nutze jetzt den Pfad bis zu dem nicht gelöschten Verzeichnis oder lies ihn neu aus.
Erzeuge jetzt ein Skript, dass den Vorgang z.B. beim Beenden des DVB-Viewers nochmal startet.
Klappt das auch nicht, dann beim nächsten Start oder anhand des Datum beim nächsten Start nach 24h usw.
Per Meldung kannst Du auch nach diversen Fehlversuchen, z.B. weil der Störer im Autostart liegt oder ein Dienst ist, den User informieren.
Prüfe ob das angegebene Verzeichnis noch leer ist. Wenn ja, dann,
Msg: "Ein Dienst oder Programm verhindert mehrfach das leere Verzeichnis [Verz.-Pfad] zu löschen. Möchten Sie versuchen das Verzeichnis manuell zu löschen"
Bei "ja" öffnet sich das Verzeichnis oberhalb des zulöschenden Ordners. Die Alternative ist "Später"
D.h. natürlich, dass Du generell prüfen musst, ob das Verzeichnis noch vorhanden ist, da der User versucht sein könnte noch mehr zu löschen.
Die Datenbank muss dementsprechend aktualisiert werden. Am besten beim Start und vor den Löschvorgängen.
Edited by ebala
Am 7.5.2021 um 22:49 schrieb ebala:
Zu aufwändig und kompliziert. Sowas zieht erfahrungsgemäß weitere Probleme nach sich, die dann mit noch komplizierteren Maßnahmen bekämpft werden müssen, usw.
Die PM mit einer DVBViewer-Testversion ist abgeschickt.... Feedback bitte hier im Forum.
So, ich habe das Leeren des Timeshift- und Aufnahme-Verzeichnisses getestet. Hat leider etwas gedauert, da mir ein Update der LAV-Filter mehrere Fehler verursachte. Glücklicherweise bevor ich mit dem Testen begonnen habe. Ich musste den DVBViewer 2x neu installieren.
Falls noch mehr Leute schreien, hier kurz die Beschreibung. Wenn es relevant ist, kannst Du sie ja verschieben.
Symptome:
Schwarzer Rand um sämtliche Bilder und Veränderung der Senderlogo-Position bei jedem Bildschnitt. Dabei ist es gleich, ob TV-Wiedergabe oder Aufnahme Wiedergabe.
Im VLC erfolgt die Wiedergabe ohne diese Fehler. Die Positionsänderung der Logos tritt dabei innerhalb eines Senders nicht zwingend permanent auf.
Ursache:
Beim Update der LAV-Filter wurden vermutlich die Standard-Einstellungen wiederhergestellt.
Lösung war, im LAV-Filter den "Hardware Decoder to use" auf DXVA2 (native) und den "Deinterlacing-Mode" auf "Disable (Progressive)" zu setzen. Letzteres bewirkt die Wiederherstellung der "Normalität."
Unter Einstellung--> Optionen--> Wiedergabe-Komponenten steht in allen Feldern "LAV Video Decoder" und als "Video Renderer" ist "System Default Renderer" ausgewählt.
Test
Umgebung:
Einzelplatz-PC
BS: Win 10 Prof, 20H2 MS-Updates aktuell
Getrennte Verzeichnisse für Aufnahme und Timeshift
Das "Datei-Namensschema" wurde mehrfach verändert, d.h. es wurde mit mehreren verschachtelten Verzeichnissen getestet
Im "Default"- und "Old-Skin" OSD wurde unter dem Menüpunkt "Aufnahme" getestet.
Test Löschen von Timeshift-Dateien:
Das Löschen der laufenden Timeshift-Aufnahme inklusive der Unterverzeichnisse funktioniert bei Senderwechsel fehlerlos.?
Fehler beim Löschen einer mit der Funktion "Timeshift-Aufnahme beibehalten" erstellten Aufnahme
Schaltet man die "Timeshift-Aufnahme beibehalten"-Funktion ein, dann sollte nach dem Abschluss die Aufnahme diese in das Aufnahmeverzeichnis verschoben und dann, falls gewollt, dort auch gelöscht werden.
Beim Test, wurde sie zwar im OSD unter Aufnahmen angezeigt, jedoch nicht gelöscht. Es wird dort nur der Datenbank-Eintrag gelöscht. Die Datei, welche immer noch im Timeshift-Verzeichnis liegt, jedoch nicht. Das führt auf Dauer zu "Datei-Leichen".
Im OSD habe ich auch keine Möglichkeit gefunden auf das Timeshift-Verzeichnis direkt zuzugreifen . Möglich, dass ich es nur nicht gefunden habe, da ich das OSD sonst nur selten nutze.
Die Anzeige ist ja auch unnötig, wenn die Datei in das Aufnahme-Verzeichnis verschoben wird. Der Pfad in der Datenbank muss beim Verschieben angepasst werden, um ein späteres Löschen zu ermöglichen.
Test Löschen von Aufnahmen:
Das Löschen von Aufnahmen funktioniert mit einer noch zu beseitigenden Einschränkung.
Bei Eingeschalteter Funktion "EPG-Informationsdatei erzeugen" wird nur die Aufnahme gelöscht. Das Verzeichnis, da es ja durch die "EPG-Informationsdatei" nicht leer ist, jedoch nicht. Da die Medien-Datei und die "EPG-Informationsdatei" den gleichen Namen haben, sollte es kein Problem sein diese mit zu löschen.
Den von Dir beschriebenen Fehler, der beim Löschen auftritt, wenn ein Dienst oder ein Programm den Zugriff verhindert, konnte ich nicht simulieren, da mir kein Szenario dazu eingefallen ist. Ein lediglich im Explorer geöffnetes Verzeichnis ist, egal in welcher Ebene, kein Problem und wird in Echtzeit geschlossen und gelöscht.
Noch vergessen, weil anderes Thema.
Wenn ich über das OSD eine Aufnahme wiedergebe und diese über den, lt. Tool-Tip-Text, "Stop"-Button, in der Bar am unteren Bildrand beende, dann komme ich nicht zurück in das Menü "Aufnahme", sondern in ein leeres Fenster.
Sollte die Funktion nicht besser die Wiedergabe beenden? Stopp wird doch sowieso durch Pause ausgelöst.
Ich weiß nicht ob es Gründe dafür gibt, aber wäre es nicht besser direkt in das Aufnahmeverzeichnis zurück zu wechseln?
Dann noch etwas was ich schon lange gerne hätte.
Ich würde mir wünschen, dass es im EPG-Fenster und in den Skins in der Timeline-Ansicht auch eine Funktion für das rückgängig machen der Programmierungen gibt, damit man nicht immer in die Aufnahme-Programmierung oder in den Skins in das Menü "Aufnahme" wechseln muss.
Auch wäre es gut, wenn mehr als 4 Sender gezeigt würden, sowie im EPG-Fenster.
Das ist seit Windows Vista eine schlechte Wahl. Siehe dazu auch hier:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/65198-7100-crasht-sofort/?do=findComment&comment=495663
Das Verschieben ist weder vorgesehen noch beabsichtigt noch implementiert, und deshalb auch kein Fehler, wenn es unterbleibt. Du scheinst anzunehmen, dass das für Timeshift konfigurierte Verzeichnis kein Aufnahmeverzeichnis ist. Das trifft jedoch nicht zu:
Die OSD-Aufnahmeliste zeigt alle in der Aufnahmedatenbank registrierten Aufnahmen als lineare Liste an, egal in welchem Verzeichnis sie sich befinden. Das gleiche gilt für TV/Radio -> Aufnahme- und Gerätestatistik -> Aufnahmen. Hier wird immerhin der komplette Pfad angezeigt. Eine differenziertere Auflistung von Aufnahmen nach Verzeichnissen und weiteren Kategorien bietet das Webinterface des DVBViewer Media Servers.
Die EPG Info-Datei wird normalerweise mitgelöscht, und genau das passiert hier bei Tests auch. Falls es aus irgendeinem Grund unterbleiben sollte, brauche ich (wie auch bei anderen Fehlerberichten) ein Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der sich das Problem reproduzieren lässt. Im DVBViewer gibt es oft viele alternative Wege für einen bestimmten Vorgang. Es ist zu zeitaufwändig, alle Kombinationen durchzuprobieren, nur um herauszufinden, ob ein bestimmter Ablauf zu einem Fehler führt.
vor 19 Stunden schrieb Griga:
  vor 23 Stunden schrieb ebala:
Konnte ich heute auch nicht mehr simulieren. Es werden beide Dateien, Medien + Text, gelöscht. Es bleibt aber ein leerer Ordner in dem separaten Aufnahmeverzeichnis,  welches für  die Timeshift-Dateien angelegt ist. Aber nur bei durch Timeshift erzeugte, temporäre Aufnahmen, welche in dauerhafte umgewandelt wurden.
Ob mit oder ohne EPG-Infodatei war egal.
Schritt für Schritt
Voraussetzungen:
Umgebung:
DVBViewer Pro 7.xBeta
ohne Media Server etc. = blank
Oberfläche Old-Skin
Optionen-->Aufnahmen
Wichtig: Es gibt zwei Aufnahmeverzeichnisse
Ja, ich hatte es begriffen, das Aufnahmen und Timeshiftaufnahmen gleich behandelt werden bzw. technisch dasselbe sind. ?
Ich hatte nur unsere Posts, s.u., noch im Hinterkopf, weshalb ich zwischen temporärer Timeshift und "regulärer" Aufnahme unterscheide.
Deshalb spreche ich von einem Aufnahme- und einem Timeshiftverz. ich könnt genauso Aufnahmeverz. ohne und Aufnahmeverz. mit Timeshiftfunktion sagen oder Aufnahmeverz. 1, 2, 3 usw.
Am 3.5.2021 um 11:19 schrieb Griga:
Am 2.5.2021 um 17:44 schrieb ebala:
Ein Verzeichnis heißt "Aufnahme TV" und der Haken bei "Für Timeshift verwenden" ist nicht gesetzt.
Das zweite heißt "Timeshift" und der Haken ist gesetzt.
Das Ergebnis ist, dass im Verzeichnis "Aufnahme TV" alle Aufnahmen gespeichert werden, außer alle durch Timeshift erzeugten temporären und aus temporären in dauerhafte Aufnahmen umgewandelten Aufnahme-Dateien.
Im Verzeichnis "Timeshift" liegen Letztgenannte, also alle temporären, durch Timeshift erzeugten, Aufnahmen und die durch das Umwandeln einer (temporären) Timeshiftaufnahme in eine dauerhafte Aufnahme entstandenen Dateien.
 Es wird also, bei mir, exklusiv für durch Timeshift erzeugte Dateien genutzt.
Dort liegt auch das Problem, dass genau in diesem Verzeichnis, die Unterverzeichnisse der dauerhaft umgewandelten Aufnahme-Dateien, nicht gelöscht werden.
die Medien- und Textdatei daraus aber schon. Also das gleiche Problem wie vorher bei den anderen Aufnahmedateien, welches ja behoben ist.
Das war gestern etwas missverständlich
Optionen-->Aufnahmen-->Aufnahme-Timer
Zusätzlich aufnehmen--> EPG-Daten (TS) = Haken gesetzt
Dateinamensschema = %event\%d_%m_%year_%D_%time_%station_%event
Optionen-->TV/Radio-->Timeshift
Automatischer Timshift-Start = Haken gesetzt
Alles mit Maus und Tastatur ohne Fernbedienung
Schritte:
1. Sendung im DVBViewer starten --> Die Timeshift-Aufnahme wird korrekt im Verzeichnis "Timeshift" angelegt. Ein Ordner mit der Mediendatei und der Textdatei für die EPG
2. Rechtsklick ins Bild und im Kontextmenü TV/Radio-->"Timeshift-Aufnahme beibehalten"
3. Rechtsklick ins Bild und im Kontextmenü "Aufnahme und Gerätestatistik"-->Timeshiftaufnahme über "Aufnahme stoppen" beenden.
 Ergebnis:
Die Datei ist im Timeshift-Verzeichnis dauerhaft gespeichert
4. OSD mit Mitteltasten-Klick im linken Bildbereich öffnen.
Main Menu --> Aufnahmen -->  Aufnahme auswählen und löschen
Ergebnis: Im OSD wird der Eintrag der Aufnahme gelöscht.
Im Verzeichnis Timeshift verbleibt ein leerer Ordner der Sendung, allerdings wird im Gegensatz zu dem was ich gestern gepostet habe, sowohl die EPG-Info-Datei als auch die Mediendatei gelöscht.
vor 23 Stunden schrieb Griga:
Am 18.5.2021 um 15:24 schrieb ebala:
Der Fehler bezog sich nicht auf die nicht vorhandene Funktion sondern auf
"Fehler beim Löschen einer mit der Funktion "Timeshift-Aufnahme beibehalten" erstellten Aufnahme"
ist lediglich die Überschrift zu dem Abschnitt und daher auch unterstrichen?.
Korrekt, nur nutzt das nichts, wenn die Unterverzeichnisse leer stehen bleiben oder das Löschen, wie von Dir beschrieben, verhindert wird.
Hätte man, auch ohne Medien Server, direkten Zugriff über eine Explorer-Funktion auf die Aufnahmeverzeichnisse, könnte man bei Löschfehlern per Fernbedienung manuell eingreifen. Es genügt ja die Aufnahmeverzeichnisse zugänglich zu machen.
Aber, da ich nur die Maus und Tastatur nutze reicht auch der Zugriff über den Windows-Explorer.
Leider die einzige Einstellung die bei mir funktioniert.
Danke für den Link. Es scheint also noch andere zu betreffen. Leider hilft er mir nicht weiter. Da aber alles wieder funktioniert, was soll's.
Ich hatte stundenlang herumprobiert. Nehme ich "EVR Enhanced oder EVR Custom Video Renderer", hat das Bild einen schwarzen Rand und die Senderlogos beginnen zu "tanzen".
Ich hatte vorher die KLite-Codecs drauf, als mir das Problem das erste Mal nach deren Update auffiel, nahezu gleichzeitig gab es aber auch Windows-, VLC- und Sky-App-Updates, dann habe ich es mit den im DVBViewer mitgelieferten Codecs versucht und danach noch einmal mit KLite.
Jetzt sind die LAV-Filter aus der DVB-Installation drauf. Die anderen sind gelöscht und die Registry wurde vor jeder Neuinstallation geputzt + Deinstallationvon VLC und Sky.
Ohne Erfolg
Eine positive Begleiterscheinung hat es dennoch, ich kann die Sky-App wieder parallel zum DVBViewer betreiben, ohne das sie sich stören und die Prozessorlast durch diese App ist deutlich gesunken.
Kurios, lt. DVB Wiki sollte der "System Default Renderer" doch eigenlich das Gegenteil bewirken.
Allerdings tritt jetzt ein altes Phänomen aus Win 7 wieder auf. Wenn ich den DVBViewer zwischen zwei Monitoren hin und her bewege, setzt das Bild kurz aus, aber der Ton läuft weiter. Auch gibt es einen einmaligen, deutlichen Ruckler im Vollbild des Viewers, wenn ich den Mauszeiger zwischen beiden Monitoren darauf bewege.
Das hatte ich zuletzt unter Win 7. Damit kann ich aber leben.
Ich konnte es jetzt nachvollziehen. Das Problem betrifft alle Aufnahmen, bei denen der DVBViewer den Datenbankeintrag erst beim Stoppen der Aufnahme erzeugt, entweder weil es ursprünglich eine Timeshift-Aufnahme war, oder weil beim Start der Aufnahme noch keine EPG-Daten für die Sendung verfügbar waren. Danke für die ausführliche Fehlerbeschreibung. Ich werde bei nächster Gelegenheit eine Version mit dem Fix zur Verfügung stellen. Zur Zeit sind noch andere Bauarbeiten im Gange.
Ein Verzeichnis heißt "Aufnahme TV" und der Haken bei "Für Timeshift verwenden" ist nicht gesetzt. Das zweite heißt "Timeshift" und der Haken ist gesetzt.
Darauf ist nicht unbedingt Verlass. Wenn der DVBViewer aus irgendeinem Grund in ein Verzeichnis nicht schreiben kann, nimmt er das andere. Der Mechanismus greift z.B., wenn ein Verzeichnis auf einer externen Festplatte liegt, diese aber nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist. Der Media Server ist in der Hinsicht noch wechselbereiter, weil er sich vor der Aufnahme anschaut, wieviel Platz in den Verzeichnissen frei ist. Wenn die Verzeichnisse auf der selben Partition liegen, spielt das natürlich keine Rolle.
Der "System Default Renderer" ist der mit Windows XP eingeführte VMR7 in einem Fallback-Modus, also ungefähr das primitivste, was es gibt: Kein hardwarebeschleunigtes Dekodieren, OSD ohne Transparenz... vom Verhalten beim Bildschirmwechsel ganz zu schweigen. Da der  VMR7 ohne die Direct3D-Schnittstelle auskommt, dürfte da irgendwo das Problem liegen. Allerdings müsste dann die Einstellung "VMR7" im DVBViewer funktionieren. Damit ist zumindest das OSD transparent.
Um welche Grafikkarte / welchen Grafikchip handelt es sich? Bildstörungen bei D3D-Renderern werden häufig durch den Graka-Treiber und/oder bestimmte Grafik-Einstellungen verursacht, die angeblich Bildverbesserungen oder eine Beschleunigung bei Spielen bringen sollen, siehe z.B. hier. Der VLC ist davon oft nicht betroffen, weil er (als plattform-übergreifendes Programm) nicht das DirectShow-System von Windows für die Wiedergabe verwendet, sondern seine eigene Engine.
vor 8 Stunden schrieb Griga:
Ja stimmt, ich habe es noch einmal getestet.  "VMR7" und auch 9 funktionieren ohne den schwarzen Rand.
Ich habe es nicht gemerkt, da der Schwarze Rahmen um das Bild mit der LAV-Filter Einstellung "Deinterlacing Mode" zusammenhängt.
Mit der Sky-App zusammen funktionieren beide Filter nicht sauber. Auch der Aussetzer beim Wechseln zwischen den Monitoren ist noch da. Allerdings ist beim "VMR9" zumindest ein halbes Bild und kein völliger Aussetzer zu sehen.
Da ich es jetzt weiß, stelle ich für den seltenen Fall das ich beides gleichzeitig nutze, einfach auf den "System Default Renderer" um.
vor 9 Stunden schrieb Griga:
AMD Radeon 8570D, 768 MBytes,
Ist eine APU des AMD A8-6600K.
RAM: 8 GB
DirectX 12
Die Treiber sind von 2015, Neuere gibt es nicht. Die Steuerung läuft über das AMDCatalystControlCenter. Es gibt auch nur den 2015-er Treiber vom Board-Hersteller Gigabyte.
Den Link hatte ich gelesen. Danke dafür., doch leider habe ich keinen Schimmer, wo ich die Windows-Hardwarebeschleunigung abschalten kann.
Den Schiebeschalter unter System-->Anzeige-->Grafikeinstellungen gibt es bei mir, Win 10 Prof, 20H2, nicht, d.h. der gesamte Abschnitt “ Hardwarebeschleunigte GPU-Programmierung “ fehlt.
Wie ich gerade gelesen habe gibt es den Eintrag erst ab WDDM 2.7 und meine GPU ist noch 1.3
Im AMDCCC gibt es eine Option für die einzelnen Monitore "GPU Aufskalierung aktivieren", was aber keine Auswirkungen auf den DVBViewer hat.
Vielleicht findet ja jemand die genaue Ursache oder wie man zu dem alten Zustand zurückkommt, damit man die EVR Renderer wieder nutzen kann.
