MatthiasMees Posted May 28, 2021 Posted May 28, 2021 Hallo, ich bin gerade am Einrichten eines Sat>IP Servers von Kathrein (EXIP). Jetzt möchte ich Clients (Windows) gern einrichten. Beim Probieren habe ich festgestellt das ich mit der DVBViewer Pro Edition alles soweit funktioniert nur mit der DVBViewer Lite Edition kommt kein BIld. Es ist der gleiche PC und ich habe auch schon die Codecs getauscht. Ich bekomme trotzdem nur ein Schwarzes Bild. Wenn ich den Traffic ansehe wird aber das Video im Hintergrund gestreamt. Hat jemand eine Lösung? Ich benötige lediglich eine Software zum ansehen ohne Aufnahme oder andere Funktionalitäten oder ähnliches. Aus diesem Grund würde für uns die Lite Version völlig ausreichen. Den VLC Player bekomme ich leider nicht ans laufen. Dieser arbeitet wohl ausschließlich mit Upnp. Das kann ich aber nicht über unsere Netzwerinfrastruktur schleifen. Quote
Griga Posted May 28, 2021 Posted May 28, 2021 2 hours ago, MatthiasMees said: nur mit der DVBViewer Lite Edition kommt kein BIld. Was ist das für eine "Lite Edition"? Bitte genauer bezeichnen. Wo kommt die her bzw. wo war die bei? Quote
Webturtle Posted May 30, 2021 Posted May 30, 2021 Hallo, vielleicht ist mit "Lite Edition" der DMS Basic (Restricted Version) gemeint. Viele Grüße Webturtle Quote
MaDu Posted May 30, 2021 Posted May 30, 2021 Hallo, ich denke in dem beschriebenen Kontext "Sat>IP" handelt sich um diese Version: https://www.satip.info/products/DVBViewer-lite-for-windows/ Gruß MaDu Quote
Griga Posted May 30, 2021 Posted May 30, 2021 On 5/28/2021 at 10:52 AM, MatthiasMees said: Den VLC Player bekomme ich leider nicht ans laufen. Dieser arbeitet wohl ausschließlich mit Upnp. Der VLC kann auch Sat>IP, allerdings nur als "Thin Client", weil er keinen Sendersuchlauf beherrscht. Das heißt auf Deutsch, man braucht eine vorgefertigte M3U-Playliste, in der für jeden Sender eine RTSP URL drinsteht. Schau mal, ob der Kathrein Server ein Webinterface hat, aus dem man eine solche Liste herunterladen kann. Die Liste kann man notfalls auch mit TransEdit erzeugen. Dazu mehr bei Bedarf. Quote
MatthiasMees Posted May 31, 2021 Author Posted May 31, 2021 vor 17 Stunden schrieb MaDu: Hallo, ich denke in dem beschriebenen Kontext "Sat>IP" handelt sich um diese Version: https://www.satip.info/products/DVBViewer-lite-for-windows/ Gruß MaDu Ja genau Quote
MatthiasMees Posted May 31, 2021 Author Posted May 31, 2021 vor 13 Stunden schrieb Griga: Der VLC kann auch Sat>IP, allerdings nur als "Thin Client", weil er keinen Sendersuchlauf beherrscht. Das heißt auf Deutsch, man braucht eine vorgefertigte M3U-Playliste, in der für jeden Sender eine RTSP URL drinsteht. Schau mal, ob der Kathrein Server ein Webinterface hat, aus dem man eine solche Liste herunterladen kann. Die Liste kann man notfalls auch mit TransEdit erzeugen. Dazu mehr bei Bedarf. Hallo, ich habe die Liste bei SAT2IP heruntergeladen und die URL mit der IP Adresse ergänzt. Leider habe ich dann das Problem das nur der erste Client normal funktioniert. Sobald ein anderer VLC Client geöffnet wird, sieht dieser den Stream vom ersten?!? Quote
Griga Posted May 31, 2021 Posted May 31, 2021 1 hour ago, MatthiasMees said: Leider habe ich dann das Problem das nur der erste Client normal funktioniert. Sobald ein anderer VLC Client geöffnet wird, sieht dieser den Stream vom ersten?!? Wieviele Tuner hat der Kathrein Server? Bei nur einem wäre das normal. Quote
MatthiasMees Posted May 31, 2021 Author Posted May 31, 2021 vor 10 Stunden schrieb Griga: Wieviele Tuner hat der Kathrein Server? Bei nur einem wäre das normal. Er hat 24... Quote
nuts Posted May 31, 2021 Posted May 31, 2021 Sehe hier jetzt zwar nicht den Bezug zum DVBViewer aber welcher Server ist das genau? Möglicherweise eine unicable Konfiguration? Ist die richtig eingestellt? Und wie wie sieht die Sat>IP Liste genau aus? Quote
MatthiasMees Posted June 1, 2021 Author Posted June 1, 2021 vor 9 Stunden schrieb nuts: Sehe hier jetzt zwar nicht den Bezug zum DVBViewer aber welcher Server ist das genau? Möglicherweise eine unicable Konfiguration? Ist die richtig eingestellt? Und wie wie sieht die Sat>IP Liste genau aus? vor 9 Stunden schrieb nuts: Sehe hier jetzt zwar nicht den Bezug zum DVBViewer aber welcher Server ist das genau? Möglicherweise eine unicable Konfiguration? Ist die richtig eingestellt? Und wie wie sieht die Sat>IP Liste genau aus? Hallo Ich habe als Multischalter den Kathrein exd 1532 dann ein Dämpfungsglied (wurde von Kathrein empfohlen) dann der Kathrein EXIP4124. Der EXID steht in einer DMZ -- Dann kommt eine Sophos UTM (Firewall) und dann verschieden Netzwerke. Die Senderliste von VLC sieht beispielsweise so aus: "#EXTINF:0,1. Das Erste HD rtsp://192.168.77.2:554/?src=1&freq=11494&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,5100,5101,5102,5104 #EXTINF:0,2. ZDF HD rtsp://192.168.77.2:554/?src=1&freq=11362&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&plts=on&sr=22000&fec=23&pids=0,17,18,6100,6110,6120,6130 #EXTINF:0,3. RTL Television rtsp://192.168.77.2:554/?src=1&freq=12188&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=27500&fec=34&pids=0,17,18,163,104,44,105 #EXTINF:0,4. Sat.1 rtsp://192.168.77.2:554/?src=1&freq=12545&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=22000&fec=56&pids=0,17,18,255,256,96,32" Quote
nuts Posted June 1, 2021 Posted June 1, 2021 Ok ist für mich auf den ersten Blick erstmal kein Fehler zu erkennen. Unicable ist im Sat>IP Server richtig konfiguriert? Quote
MatthiasMees Posted June 2, 2021 Author Posted June 2, 2021 vor 11 Stunden schrieb nuts: Ok ist für mich auf den ersten Blick erstmal kein Fehler zu erkennen. Unicable ist im Sat>IP Server richtig konfiguriert? Soweit ich das beurteilen kann ja. Ich habe es jetzt mit VLC Player soweit hin bekommen. Ich habe die Liste als XSPF Format abgespeichert in der waren dann auch die IP Adressen schon richtig gesetzt und dort sieht man auch das VLC noch einige Parameter verwendet die in der m3u Datei nicht enthalten sind. So jetzt ist das eigentliche Problem das der SatIP DVBViewer (DVBViewer Lite) nicht funktioniert immer noch nicht behoben. Quote
