Jens Eits Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 Nach dem Update auf die neueste Pro-Version werden häufig IPTV-Streams nicht wiedergegeben. Wähle ich in der Senderliste einen Sender an, erscheint sofort 'Fehler beim Tunen'. Setze ich dann das Häkchen bei 'Als Datei wiedergeben' läuft der Stream. Häkchen wieder raus -> Sender läuft nicht mehr. Ich habe das mal reproduziert und eine entsprechende Support.zip angehängt. support.zip Quote
Griga Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 Das dürfte auch dieser Fehler sein. Ich mache dir mal die PM mit dem Hotfix zugänglich... Quote
Jens Eits Posted August 3, 2021 Author Posted August 3, 2021 Zunächst vielen Dank für die schnelle Hilfestellung. Der Hotfix hat keine sichtbare Änderung gebracht. Nach dem Ausführen erschien folgendes Bild: Die Versionsnummer des Media Server 3.1.1.0 hat sich nicht geändert. Es wurde aber ein Debug-Log erzeugt (Anhang). 'Wiedergabe neu aufbauen' hat nicht geholfen. Aber den Tweak zu deaktivieren hat den Fehler behoben. Ich hoffe es zumindest, denn der Fehler trat zuvor zwar überwiegend aber nicht ständig auf. Ich hatte nun vielfach den DVBViewer bzw. auch den Laptop (Windows 10) neu gestartet und einige wenige Male war kein Fehler. Seit der Tweaker-Sache kein Fehler mehr. Ich beobachte weiter und melde mich wieder. svcdebug.log Quote
Griga Posted August 3, 2021 Posted August 3, 2021 6 minutes ago, Jens Eits said: Die Versionsnummer des Media Server 3.1.1.0 hat sich nicht geändert. Das möchte ich bestreiten Dein Screenshot sagt eindeutig 3.1.1.1. Hast du "C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBVservice.exe" durch die Hotfix-Version ersetzt? So ist das eigentlich gedacht. Quote
Jens Eits Posted August 3, 2021 Author Posted August 3, 2021 Sorry, hatte ich missverstanden. ? Ich hatte die Datei nur aus einem anderen Verzeichnis heraus gestartet, nicht die alte ersetzt. Es erschien eben nur das Bild von oben auf dem Bildschirm und der Media Server blieb so: Nun noch mal nach deiner Anweisung gemacht und der Media Server hat jetzt auch die 3.1.1.1. Die Tweak-Änderung habe ich nun auch wieder rückgängig gemacht und der Fehler ist so bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten. Der Hotfix scheint also erfolgreich zu sein. Danke! Quote
Jens Eits Posted August 5, 2021 Author Posted August 5, 2021 Nochmal Feedback: Das Problem ist nach dem Hotfix bisher nicht wieder aufgetreten. Quote
andich Posted August 17, 2021 Posted August 17, 2021 hallo Griga mir tritt der Fehler ebenfalls auf "fehler beim tunen" wie muss ich vorgehen? Quote
Griga Posted August 17, 2021 Posted August 17, 2021 Siehe Anhang in der PM. Media Server stoppen, DVBVservice.exe austauschen. Es wird aber auch bald ein Bugfix Release geben. Quote
Juergen.eckhardt Posted September 7, 2021 Posted September 7, 2021 habe das selbe problem wie bekomme ich den fix? Quote
Griga Posted September 7, 2021 Posted September 7, 2021 https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/64629-dvbviewer-media-server-3000/?do=findComment&comment=497357 Quote
IronStorm Posted July 23, 2024 Posted July 23, 2024 Hallo, ich bin inzwischen auch betroffen. mit einer IPTV Liste und der DVBViewer version 7.3.0.0. wenn ich den haken "als datei wiedergeben" setze funktionieren die Kanäle. Aber ich will jetzt nicht jeden einzelnen Sender durchklicken. Geht das auch einfacher bzw. kann ich das irgendwie umgehen, dass die Streams normal laufen? Quote
Griga Posted July 23, 2024 Posted July 23, 2024 vor 10 Minuten schrieb IronStorm: Hallo, ich bin inzwischen auch betroffen. mit einer IPTV Liste und der DVBViewer version 7.3.0.0. Das muss bei dir eine neue/andere Ursache haben als die in diesem Thema besprochene. Bei der 7.3.0.0 ist ein solches Problem nicht bekannt. Ich bräuchte die besagte IPTV-Liste, um es zu untersuchen. Quote
