Hardware Empfehlung
callibsoffm
seit längerem benutze ich die Digital Devices Cine C2. Leider scheint sie jetzt den Geist aufgegeben zu haben.
Digital Devices hat das Produkt nicht mehr im Angebot. Dafür jetzt eine vierfach Tuner. Für mich absolut überdimensioniert.
Deshalb auf der Such nach Vergleichbarem.
Hat jemand vielleicht eine Empfehlung?
Danke
Alexander
Link to comment
Einen Doppeltuner gibt es aber noch.
Du könntest es auch mit einem Sat>IP Server versuchen, der an deinen Router angeschlossen wird. Sat>IP wird vom DVBViewer voll unterstützt. Andere Geräte in deinem Heimnetzwerk (Smartphones etc) können mit einer geeigneten App ebenfalls darauf zugreifen.
Link to comment
Danke.
So wie das aussieht ist das für Sat-TV? Ich wollte jetzt nicht von Kabel auf Sat umsteigen, jedenfalls nicht aktuell. ?
Link to comment
Sorry, ich hatte "Digital Devices Cine S2" gelesen, vermutlich da ich selbst eine habe.
Für DVB-C wäre womöglich die einfachste Lösung ein Fritzbox-Router mit integriertem Sat>IP Server für Kabel. Der hat sogar vier Tuner:
https://avm.de/ratgeber/was-ist-satip/
Link to comment
DAS ist es. Ich habe sogar die passende Fritzbox, hab nur nicht geschaltet, weil nicht erforderlich. Dank der Informationsschwemme blendet man Sachen, die man glaubt nicht zu benötigen einfach aus. Vielen Dank für den Hinweis. Klasse.
Link to comment
Achte darauf, dass du die aktuelle Fritzbox-Firmware hast (ab FRITZ!OS 7) und dass dein PC insbesondere nach einem Routertausch nicht für ein öffentliches Netzwerk konfiguriert ist, was Sat>IP verhindern würde. Mehr dazu hier:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/59060-ich-kann-nicht-mehr-zum-recording-service-verbinden/?do=findComment&comment=455010
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/61799-kein-bild-win10/?do=findComment&comment=477635
Link to comment
Guten Morgen Griga,
ich fürchte ich brauch nochmal Deine Hilfe. Ich habe DVB-C in der FritzBox (6660) aktiviert und eine Suchlauf gestartet, alle gewünschten Sender werden gefunden, die auch vorher über die Cine gefunden wurden.
Im DVBViewer Media Server 3.1.1.0 werden 4 Tuber gefunden, soweit alle korrekt,  Tunertyp Kabel.
Im DVBViewer habe ich unter Hardware 2 DVBViewer Media Server RTSP Geräte hinzugefügt.
Leider ergibt der Sendersuchlauf keine Sender Ergebnisse. Merkwürdigerweise enthält die Senderliste aber bei Neustart des DVBViewers bereits Sender? Diese entsprechen den Sendern die der Suchlauf der Fritzbox ergeben hat. Bei Auswahl eines Senders aus der Liste bleibt der Bildschirm dunkel und es gibt auch keinen Ton.
Vorher habe ich die DVBViewer_IPTV_Firewall_Rules.bat laufen lassen, das Netzwerk ist als private konfiguriert. Hier mal das Support file. Betriebssystem W10 64
Ich hoffe, Du kannst mir helfen.
Viele Grüße
Alexander
Link to comment
Sendersuchlauf in der Fritzbox, richtig? Ist eigentlich überflüssig, wenn du (noch) eine Senderliste im DVBViewer hast.
Im DVBViewer habe ich unter Hardware 2 DVBViewer Media Server RTSP Geräte hinzugefügt. Leider ergibt der Sendersuchlauf keine Sender Ergebnisse.
Mit welcher Transponderliste als Basis? Wer ist dein Kabel-Provider?
Merkwürdigerweise sollte noch die Senderliste vorhanden sein, die du mit der der Cine C2 verwendet hast. :) Oder hast du sie gelöscht? Im Prinzip sollte sie unverändert mit der Fritzbox funktionieren. Allerdings: Die DD-Karte ist bei falschen Parametern recht tolerant. Wenn zum Beispiel die Senderlist 64QAM als Modulation angibt (kannst du im Senderlisten-Editor sehen), aber in Wirklichkeit ist es 256QAM, liefert die DD-Karte trotzdem etwas. Die Fritzbox vielleicht nicht.
Unnötig und ohne Wirkung auf dein Heimnetz. Das braucht man nur bei Multicast-IPTV von der Telekom (Magenta TV). Mache es mit DVBViewer_Firewall_Rules.bat rückgängig. Wenn schon, hättest du es für den Media Server ausführen müssen (DMS_IPTV_Firewall_Rules.bat). Das wäre aber genauso deplatziert gewesen.
Da du nun schon einen Sendersuchlauf mit der Fritzbox ausgeführt hast, sollte diese über ihr Webinterface den Download einer Senderliste als M3U-Playliste ermöglichen, die RTSP URLs enthält, für jeden Sender eine. Gedacht ist sie eigentlich für Programme ohne spezielle DVB-Kenntnisse wie den VLC. Du kannst die Liste aber auch für einen Test mit der Maus in den DVBViewer-Senderlisten-Editor ziehen und versuchen, die Sender anzuwählen. Funktioniert das? Falls ja, nicht zu sehr freuen: Mit dieser Methode laufen DVBViewer & DMS weit unter ihren Möglichkeiten. Die eingerichteten RTSP-Geräte werden dabei überhaupt nicht benutzt. Das sollte keinesfalls die endgültige Lösung sein!
BTW: In deiner support.zip fehlt die SystemInfo.txt, die eigentlich immer dabei ist. Warum? Sie enthält Informationen, die für die Beurteilung des Falles wichtig sind. Z.B. ob Bitdefender als Sicherheitssoftware installiert ist. Die hat nämlich was gegen Sat>IP.
Link to comment
Ja, den Sendersuchlauf in der Fritzbox, m3U Listen exportiert.
Transponderliste Cable All. Mit dieser Transponderliste war noch eine Senderliste im DVBViewer von der Cine, diese zeigt aber auch kein Bild. Mein Anbieter ist Unitymedia Hessen bzw. jetzt Vodafone.
Die Senderliste der Cine hatte ich zuvor gelöscht ?
DVBViewer_IPTV_Firewall_Rules.bat, rückgängig gemacht.
Die m3U Listen funktionieren auch nicht. Kein Bild kein Ton. Ich habe versuchsweise! die Firewall komplett deaktiviert, hat auch nichts gebracht. Ist natürlich wieder rückgängig gemacht. ?
Wie kann ich das mit den falschen Parametern überprüfen?  Und was für eine Transponderliste nehme ich am Besten für einen Suchlauf im DVBViewer. Die Fehlermeldung, die der DVBV bei Aufruf eines Senders anzeigt ist: Fehler beim Tunen.
Hier auch nochmal eine supportfile.
Danke schon mal für Deine Hilfe
Alexander
Link to comment
So, schon mal ein Fortschritt, die m3U Listen funktionieren jetzt. Kann das sein, dass es da einen Latenzfaktor gibt? Als ich die Nachricht losgeschickt habe gings noch nicht und ich war nur für 10 Minuten nicht vor dem Rechner ?
Jetzt muss das Ganze nur noch über die RTSP Geräte funktionieren, um deren Funktionalität nutzen zu können. Dann ist es perfekt.
Link to comment
Wenn der Recording Service läuft funktioniert die m3U Liste nicht. Zur Erstellung des neuen support files hatte ich diesen deaktiviert. Jetzt wo er wieder läuft gehen die Listen nicht mehr. Hmmmm
Link to comment
Dann besorg dir mal von Vodafone eine DVB-C-Senderliste mit korrekten Parametern:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/65225-vodafone-dvb-c-senderumsortierung-ist-etwas-im-mediaserver-zu-tun/?do=findComment&comment=495916
Oder verwende diese hier:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/20222-dvb-c-transponderlisten-senderlisten/?do=findComment&comment=497175
Oder scanne mit der vom DVBViewer mitgebrachten Transponderliste "Deutschland: Vodafone NRW/HE/BW". Die Cable_All ist nur ein Notnagel, falls es keine Transponderliste für deinen Provider gibt.
Bitte beachten: Der DMS übernimmt eine im DVBViewer geänderte Senderliste erst, nachdem sie im DVBViewer gespeichert wurde!
Link to comment
Ja Klasse, funktioniert bestens, habe die Vodafone Transponderliste genommen.
Vielen Dank und schönes WE
Alexander
P.S. Interpretiere ich das richtig, dass DVB-C PCIe Karten ausgedient haben? Es gibt ja kaum noch Anbieter.
Gibt es noch vergleichbare Geräte zur FritzBox?
Link to comment
Du meinst den Media Server, vermute ich. Das liegt an einem Bug im DMS 3.1.1:
https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/65434-plötzlich-fehler-beim-tunen-mit-streaming-device-enigma2-box/?tab=comments#comment-497043
aber die von der Fritzbox importierte M3U-Senderliste brauchst du ja jetzt nicht mehr. Werfe sie am besten wieder raus.
Link to comment
