BX-8017 Posted February 16, 2005 Posted February 16, 2005 (edited) Hi, es klappt mal wieder was nicht was ich eigentlich schon zisch mal gemacht habe. erstmal ne Frage vorab. Wenn man mit tmpgDVDAuthor eine VideoDVD machen will, muss dann die mpg-Datei schon gemuxxt sein oder kann man auch ein Video und ein Audio-File getrennt als source eingeben ? Geht das irgendwie? Ok, ich streame mit der dbox2 mit jackthegrabber audio und video getrennt und möchte das dann mit tmpgencPlus muxxen. (mit mpg Tools).Aber das Proggie nimmt die Dateien erst gar nicht an. Kann jmd das erklären? Habe ich schon 1000mal gemacht, hat auch funktioniert. Es spielt auch keine Rolle ob ich jetzt A/V PES oder Programmstream aufneheme. Ich benutze die ggrab Engine von JTG Wenn ich bei tmpgencPlus simple multiplex verwende, bekomme ich ein "illegal video bzw audio mpg stream" Wenn ich multiplex verwende, werden die Files einfach nicht genommen, ohne Fehlermeldung. Also, warum nimmt tmpgenc die Dateien nicht beim muxxen? Wie gesagt, habe das schon zisch mal gemacht, hat immer funktioniert. Warum auch nicht. Ich flipp aus...... Wäre super wenn mir jmd den richtigen Tip geben könnte!! Grüße BX-8017 Edited February 16, 2005 by BX-8017 Quote
BX-8017 Posted February 17, 2005 Author Posted February 17, 2005 Hi, kann denn keiner dazu was sagen. Oder sei Ihr alles ahnungslos? Das muss einfach gehen, hat ja auch vorher geklappt. Grüße BX-8017 Quote
KGM11 Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Wenn man mit tmpgDVDAuthor eine VideoDVD machen will, muss dann die mpg-Datei schon gemuxxt sein Nein, der nimmt auch ES. Zu den dbox-Geschichten kann ich nichts sagen - alles mal vor der Weiterverarbeitung durch ProjectX schieben, und/oder probehalber einen anderen Muxer verwenden. Ich flipp aus...... Probier vorher aus ob es nicht nur bei dieser einen Aufnahme klemmt - vielleicht haben Sonnenflecken/Elektrosmog/... dir bzw. der Technik temporär einen Streich gespielt Das muss einfach gehen *kommentar verkneif* Quote
HeinzBoettjer Posted February 17, 2005 Posted February 17, 2005 Ich habe den Kampf mit TMPEGEnc aufgegeben und bin eben erfolgreich auf ImagoMPEG-Muxer umgestiegen (unter anderem hier http://www.dvbdream.de) Quote
BX-8017 Posted February 17, 2005 Author Posted February 17, 2005 (edited) Hi, also Sonnenflecken fällt bei mir flach, habe Kabel. Ich habe es gerade nochmal getestet mit einem neuen Stream, geht wieder nicht. Kann es an einem codec liegen, den ich vielleicht installiert habe und dieser sich mit einem anderen nicht verträgt. Ich versteh's echt nicht. Das mit der dbox sollte dich nicht ablenken. Da gibt es eine Meethode, über ein Netzwerkkabel und entsprechender Software die Streams mitzuschneiden. Ich könnte auch den Programmstrea komplett mitschneiden, da wird aber kompliziert, wenn mehrere Audiofiles gleich in dem mpg-File sind. Tmpgdvdauthor erkennt dann den ac3-Track nicht und ich müsste vorher dann demuxxen. Also streame ich doch gleich getrennt, dass ist dann einfacher. Es bleibt mir nix anderes übrig, als vielleicht tmpgenc neu zu installieren. Du sagtst, ich solle einen anderen Muxer verwenden, habe aber kein anderes Proggi gefunden. Was würdest du denn da vorschlagen? Wie erklärt man sich z.B. Das der tmpgenc editor das mpg-File nimmt, tmpgenc Plus aber nicht. Es wird doch die gleiche Engine benutzt? Jetzt wird erst einmal neu installiert...... Grüße BX-8017 P.S Heinz: Du warst leider schnelletr als ich. ich habe deinen Post nicht vorher gesehen. Werde den Muxxer gleich mal testen...... Edited February 17, 2005 by BX-8017 Quote
BX-8017 Posted February 17, 2005 Author Posted February 17, 2005 (edited) imago Muxer ghet auch nicht. illegal video file. Verdammt, das muss an Windows liegen, bzw an den installieren codecs. Ich muxe schon viele Jahre die mpg-Files von Premiere und auf einmal geht nix mehr. Das gibt's doch nicht! Ähmmm, was mach ich jetzt blos...............? Grüße BX-8017 ICH WERD BEKLOPPT !!! Ich habe mal bei Jackthegrabber die Stream Engine gewechselt auf "udrec" und schon lässt sich wieder alles muxen, sowohl mit tmpgenc als auch mit dem imago muxer! Habe die engine vor ein paar Wochen mal gewechselt auf ggrab! Da soll man mal drauf kommen........... Edited February 17, 2005 by BX-8017 Quote
