Webturtle Posted October 11, 2021 Posted October 11, 2021 Hallo, ich speichere manchmal per AutoHotkey-Script den Videotext mancher Sender. Dies geschieht anhand einer Listendatei, welche die gewünschten Sender enthält, automatisch. Wenn ein Sender nicht getunt werden kann, weil der Empfänger anderweitig beschäftigt ist, läuft das Script ins Leere. Oder besser gesagt es wird der Videotext des falschen Senders anstelle des vergeblich getunten gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob der Senderwechsel erfolgreich durchgeführt wurde? Bei https://de.DVBViewer.tv/wiki/Channelchange.vbs habe ich ncihts gefunden, was mir weiterhelfen würde. Viele Grüße Webturtle Quote
nuts Posted October 12, 2021 Posted October 12, 2021 Kannst du nicht nach dem Sender Wechsel die Parameter des laufenden Senders mit deinem Wunschsender vergleichen? Auf die Gefahr hin aus dem Kopf wieder falsche Möglichkeiten zu beschreiben, aber die Parameter des laufenden Senders müssten über COM abrufbar sein. 1 Quote
Webturtle Posted October 14, 2021 Author Posted October 14, 2021 (edited) Hallo nuts, zunächst vielen Dank für Deine schnelle Antwort! gibt es irgendwo eine Übersicht, was dafür angegen werden muß, also was DVBViewer wie unterstützt. Autohotkey unterstützt die Abfrage von COMObjekten. Dafür benötigt man aber i.R. Interface und Service Identifyer bzw die Bezeichnung eines COM-Objektes. Viele Grüße Webturtle Edited October 14, 2021 by Webturtle Quote
nuts Posted October 15, 2021 Posted October 15, 2021 Die COM Doku kannst du auf der Hauptseite Downloaden. Oder meinst du etwas anderes? Ansonsten kannst du auch mal hier im Forum nach meine Skripten suchen. Dort liegt meist der Code bei und ist in einer ähnlichen Sprache (autoit) geschrieben. 1 Quote
Webturtle Posted October 15, 2021 Author Posted October 15, 2021 (edited) Hallo nuts, ich habe jetzt im Migliederbereich, ich nehme an, daß Du das mit der Hauptseite meinst, die DVBViewer_COM_Interface.zip gefunden mit dem DVBViewer COM Interface.chm Hilfedatei. Ich werde bei Gelegenheit mal damit und AutoHotkey herumprobieren. Aufgrund Deines Hinweises habe ich jedenfalls weiterführende Infos gefunden. Was im Wiki zu COM stand war nicht gerade hilfreich. Eine gewisse Vorlage, sie hat mich überhaupt erst wieder zu der Frage angeregt, habe ich worauf Du zurecht hingewiesen hast, im Forum gefunden: https://www.DVBViewer.tv/forum/topic/65545-can-i-change-channel-with-a-vbs-script/?do=findComment&comment=497930 . dgian hat dort sein Script, das sich aus seiner Frage ergeben hat dankenswerter Weise "And the script for whoever..." gepostet. Viele Grüße Webturtle Edited December 20, 2021 by Webturtle Quote
