Mauzzel Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 Ich habe ein Problem mit dem Aufnahmen über den DVBViewer Media Server 3.1.2.1. Nachdem ich mir einen neuen Pc zugelegt habe und neue Versionen von DVBViewe Pro 7.1.2.1 und Server installiert habe bekomme ich es nicht mehr hin Aufnahmen ohne Probleme vorzuspulen. Zum Beispiel habe ich mir The Voice of Germany aufgenommen und möchte dann die Werbung vorspulen. Nach der Werbung ist dann das Bild da aber der Ton ist weg. Ich muss dann wieder zum Anfang des Videos gehen und habe dann wieder Ton. Das Problem hatte ich mit dem alten Pc nicht. Alle Treiber der Komponenten sind aktualisiert. Die Aufnahmen werden mit Serviio auf meinen Sony Tv übertragen. Ich habe verschiedene Codecs ausprobiert was nicht geklappt hat und bin nun mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand eine Idee welche Einstellungen richtig sind. Medion Erazer Intel(R) Core(TM) i7-9700F CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz RAM 16,0 GB Nvidia Geforce Gtx 1650 TV Karte : Hauppauge Win TV Nova 139000 Windows 10 Pro support.zip Quote Link to comment
Griga Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 Es bleibt unklar, wo das Problem auftritt. Bei Wiedergabe mit dem Sony TV oder Wiedergabe mit dem PC oder wo genau? Bitte präzisieren. Quote Link to comment
Mauzzel Posted November 18, 2021 Author Share Posted November 18, 2021 Hallo, bei der Wiedergabe auf dem Sony Tv. Auf dem Pc keinerlei Probleme. Hat aber meiner Ansicht nichts mit dem TV zu tun, da es ja mit dem alten Pc einwandfrei lief. Quote Link to comment
Griga Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 On 11/17/2021 at 12:05 PM, Mauzzel said: Die Aufnahmen werden mit Serviio auf meinen Sony Tv übertragen. Wenn Serviio die Aufnahmen zum TV überträgt, sehe ich nicht, was das Problem mit dem DVBViewer oder dem Media Server zu tun hat, außer dass der Server die Aufnahmen durchführt. Aber wenn die selben Aufnahmen, mit denen es früher geklappt hat, jetzt beim Spulen Probleme machen, kann es auch nicht an den Aufnahmen liegen. Warum verwendest du Serviio und nicht den Media Server für die Übertragung? Der kann das auch. Dazu musst du UPnP einschalten, entweder im Webinterface -> Konfiguration -> UPnP -> UPnP aktivieren, oder in den Media Server Optionen (svcoptions.exe) -> Web/UPnP -> UPnP AV Server aktivieren. Ich würde das mal probieren. Der Fernseher als Client müsste dann auch das Angebot des Media Servers zur Auswahl anbieten. Dein PC ist übrigens netzwerktechnisch falsch konfiguriert, nämlich für ein öffentliches Netzwerk. Es handelt sich bei dir aber vermutlich um ein Heimnetzwerk. Das kann eventuell Probleme machen. Mehr dazu hier: https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/59060-ich-kann-nicht-mehr-zum-recording-service-verbinden/?do=findComment&comment=455010 https://www.dvbviewer.tv/forum/topic/61799-kein-bild-win10/?do=findComment&comment=477635 Quote Link to comment
Mauzzel Posted November 18, 2021 Author Share Posted November 18, 2021 Nein, das sind ja nicht dieselben Aufnahmen. Da ich den DVBViewer neu aufsetzen musste, habe ich die ganzen Einstellungen verloren. Also welche Decoder ich wo und wie einstellen muss. Den Media Server habe ich schon mal ausprobiert und festgestellt das mir der Serviio besser gefällt. Bei dem Heimnetzwerk übernimmt bei mir das Gdata, da weiß ich nicht wie und ob ich das ändern soll. Aufgefallen ist mir, wenn ich das Video in zwei Teile splitte, das ich dann den Ton auch beim weiterspulen noch habe. Das könnte also etwas mit der Größe zutun haben. Aber welche Einstellung könnte ich für diese Problem (wenn es das denn ist) vornehmen ? Quote Link to comment
Griga Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 1 hour ago, Mauzzel said: Also welche Decoder ich wo und wie einstellen muss. Decoder haben auf Aufnahmen und UPnP/DLNA null Einfluss, es sei denn, Serviio verwendet sie irgendwie. Aber dann wären Einstellungen in Serviio zuständig. 1 hour ago, Mauzzel said: Das könnte also etwas mit der Größe zutun haben. Aber welche Einstellung könnte ich für diese Problem (wenn es das denn ist) vornehmen ? Der Media Server nimmt so auf, wie es vom Sender kommt. Eine Einstellung, die bei manchen Sendern/Sendungen die Größe der Aufnahmen etwas reduziert, ist "Video-Fülldaten entfernen" in den DMS-Optionen (svcoptions.exe) auf der Aufnahmen-Seite. Und auf der Seite "Aufnahme-Timer" die Checkboxen unter "Zusätzlich aufnehmen". Quote Link to comment
Mauzzel Posted November 19, 2021 Author Share Posted November 19, 2021 Serviio nimmt es so wie es kommt genau wie Upnp. Die Aufnahme Timer Checkboxen sind bei mir nicht angehakt. Werde mal die "Video Fülldaten" Option testen. Quote Link to comment
Mauzzel Posted November 22, 2021 Author Share Posted November 22, 2021 So, habe das mal ausprobiert. Keinerlei Veränderung. Habe dann noch mal den Media Server Upnp installiert. Damit gibt es auch die Tonaussetzter beim Vorspulen. Noch eine Idee ? Quote Link to comment
