TSPlayer-Bild friert ein
Marcus Else
ich habe ein paar Aufnahmen mit dem Videorecorder-Plugin gemacht. In dem log-File sind einige Streamerrors ausgewiesen worden.
An diesen Stellen friert der TSPlayer das Bild für ca. 5 sec ein und die Prozessorlast geht in dieser Zeit auf nahe 0% zurück. Die Speichernutzung bleibt konstant mit genügender Reserve.
Dieses Einfrieren habe ich auch an Stellen wiederholbar beobachtet, an denen das VR-Plugin keine Fehler verzeichnet hat.
Die Versionen vom DVBViewerFilter2.2, dem TS-Player und dem VR-Plugin stammen von Ende Januar, sollten also bis auf das VR-Plugin noch aktuell sein.
Warum friert das Bild ein?
fragt
Marcus
Das könnte auch gut an den Decodern liegen, die du im TSPlayer verwendest. Hast du bereits Alternativen probiert?
Genau das war mein erster Ansatz.
Der TS-Player benutzt die gleichen, die auch beim DVBViewer 2.2 gut funktionieren, wie hier mühsam ermittelt.
Also es sind der MPEG Audio Decoder und der Cyberlink Video Decoder.
Marfis Filter ist beim TS-Player wohl hart durch den DVBViewer-Filter ersetzt.
Der Videorenderer ist jetzt Overlay, aber VMR9 habe ich auch schon probiert.
Hat nicht geholfen.
Viele Grüße
von
Marcus
Tja, schwer zu sagen - wenn es bei einer Aufnahme verlorene Pakete gibt, kann dies alles mögliche in der Datei anrichten, mit allerlei Folgen.
Wie auch immer - ich habe eine neue Version 2.2.1 des DVBViewer Filters 2.2 ins Service Center hochgeladen, die allerdings schon im DVBViewer GE und wohl auch im DVBViewer 3.0 enthalten ist. Nun gibt es sie auch separat.
In dieser Version hatte ich letztlich eine Möglichkeit eingebaut, Probleme bei Dateiwiedergabe zu behandeln - für Fernsehempfang spielt es keine Rolle. Ich weiß nicht, ob das in deinem Fall was nützt, aber du kannst es ja mal probieren. Hole dir dazu die 2.2.1 aus dem Service Center, tausche die PushSource.ax gegen die zur Zeit bei dir verwendete Version aus, und wirf einen Blick in die ReadMe - da steht die Vorgehensweise genau drin.
