Webturtle Posted November 24, 2021 Posted November 24, 2021 Hallo, handelt es sich bei Just Radio ( http://www.justradio.org/index.html ) um das Programm, da einmal hier im Forum vorgestellt wurde? Kann man damit auch mit einem DAB+ Stick von Noxon (Terratec) Radio empfangen und timergesteuert aufnehmen? Ich würde dazu gerne mein altes Windows 7 Netbook verwenden. Viele Grüße Webturtle Quote
Webturtle Posted November 26, 2021 Author Posted November 26, 2021 Hallo, Es handelt sich offenbar um das JustRadio. Als Entwickler sind dort nämlich CM&V Hackbart in Erfurt angegeben. JustRadio hat sich unter Windows 7 installieren lassen und läßt sich auch starten. Aber man findet keine Einstellungen und es ist völlig unklar, wie man den Noxon Stick damit verwenden soll. Viele Grüße Webturtle Quote
PhoenixFan Posted November 27, 2021 Posted November 27, 2021 Wobei man auch beachten sollte, das DAB+ nicht unbedingt das gelbe vom Ei ist...jedenfalls vom Hörtechnischen gesehen. Da ist es besser die internen Senderlisten vom DVBViewer per Internet zu nutzen, die meist deutlich bessere Abtastraten bieten...und nicht nach Blech klingen. Quote
Webturtle Posted November 27, 2021 Author Posted November 27, 2021 Hallo, ich will vorwiegend Textaufnahmen machen, also Hörspiele, Features, Magazine. Da spielen die Abtastraten keine so große Rolle. Bisher habe ich die Radioaufnahmen nebenher von Satellitenradio gemacht. Nach dem Umzug der ARD-Sender vom DVB-S ins DVB-S2 gibt es da Probleme. Zum einen gibt es auch noch Sender, die im DVB-S ausgestrahlt werden wie die Sender des Deutschlandfunks und zum anderen sind da noch die DVB-S SD Sender, die ich meistens den HD-Sendern vorziehe. Ausnahmen kommen natürlich vor bei manchen Spielfilmen, Serien oder Natur-Reportagen. Die HD-Sender führen aber zu riesigen Dateien. Der NDR schafft es sogar bei SD-Sendungen fast so große Aufnahmen zu erzeugen wie beim HD. Dies nur weil ich gesehen habe, daß Du in Niedersachsen wohnst. Tja und von unserem Quad-LNB führt halt nur jeweils eine Leitung zu den unterschiedlichen Dosen. Bisher war es mit Satweichen hinter der Dose bzw. der Hardware-Einstellung "Gemeinsamer LNB" des DVBViewers zumeist möglich, TV und Radio unter einen Hut zu bringen. DAB+ Empfänger besitze ich schon: einen Noxon Stick von Terratec und zwei Kombi DVB-T Sticks von Pearl. Einen alten DVB-T Stick und einen DVB-T2 HD Stick, die beide Radio (DAB und FM) unterstützen. Das ist auch bei den DVB-T2 HD Sticks von Astrometa der Fall. Das Problem ist nur, daß die Software zum Radio-Empfang bei allen zumindest bei meinem Windows 7 Netbook nicht stabil läuf. Und Internet ist auch keine Lösung, da ich mich mit meinem Notebook mobil darin bewege. Und das größte Ärgernis beim DAB+ ist allerdings der DVB-T2 HD Empfänger von Technisat: DigiPal DAB+. Er ist zwar ein guten DVB-T2 HD Receiver, der sogar bei den Aufnahme die EPG-Infos speichert wie der DVBViewer, aber beim DAB+ nichts taugt. Es kann es zwar empfangen und abspielen und zeigt sogar den RDS-Text an. EPG und Aufnahmen sind aber nicht möglich. Just Radio ist leider genauso schlecht dokumentiert wie der Video-Editor. Auf der Seite wird zwar der Noxon Stick als Empfangsmöglichkeit vorgestellt, aber man erfährt nicht wie das funktkioniert. Ebenso unklar bleibt, wie man Aufnahmen programmieren kann. Viele Grüße Webturtle Quote
