Equalizereinstellung dauerhaft speichern
bootlader
steht im Prinzip schon in der Überschrift, gibt es eine Möglichkeit die ausgewählte Voreinstellung (z.B. Pop, Techno usw.) beim Equalizer dauerhaft zu speichern?
Das also beim Neustart die letzte Equalizereinstellung automatisch wieder übernommen wird?
Die Equalizereinstellung bleibt doch erhalten. Nur die Anzeige der Voreinstellung zeigt nach dem Neustart "None" an.
Auch eine individuelle Equalizereinstellung bleibt erhalten. Man kann sie allerdings nicht als separates Profil abspeichern.
MfG
Gerd
Danke für die Info, ich versteh nur eins nicht, wenn das so ist wie Du schreibst - das die Einstellung erhalten bleibt,
dann dürfte sich ja im Prinzip der Klang nicht verändern wenn ich wieder auf die gleiche Einstellung gehe die ich vorher hatte.
Wenn ich z.B. zuletzt die EQ - Einstellung "Rock" hatte, starte jetzt das Programm neu, gehe wieder auf den EQ, wo ja jetzt
"None" steht, dann höre ich deutlich die Tonänderung sobald ich wieder Rock anklicke. Wenn jetzt - wie Du schreibst -
die Einstellung erhalten bleibt, dann dürfte sich ja der Ton beim erneuten anwählen der EQ - Einstellung "Rock" nicht verändern,
was ja aber der Fall ist oder liege ich da jetzt verkehrt?
Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
Die Schieberegler des Equalizers stehen nach dem Neustart noch genauso wie vorher und es klingt auch noch so.
Eine erneute Auswahl der gleichen Voreinstellung (zum Bsp. "Full Bass") verändert nichts.
vor 5 Stunden schrieb gwr:
Nicht ideal. Das habe ich gerade behoben.
vor 2 Stunden schrieb gwr:
Bei mir ebenfalls. Denkbar ist allerdings ein Timing-Problem unter bestimmten Umständen: Die Einstellungen werden zu schnell wiederhergestellt, bevor sie sich auf den Klang auswirken können. Bei der Lautstärke gab es früher einen ähnlichen Effekt. Dem werde ich mal nachgehen...
Danke für die schnellen Antworten, noch ein Nachtrag meinerseits @Griga das mit den letzten Einstellungen das "gwr" geschrieben hat stimmt, hab´s eben nochmal ausprobiert, die letzte Einstellung bleibt, der Ton ändert sich nicht wenn man von "None" auf die letzte Einstellung geht, war mein Fehler - Sorry. Ich war fest davon ausgegangen das die Einstellungen wieder zurückgesetzt wurden, wegen der "None" Anzeige.
Aber Danke für´s beheben der "None" Anzeige, so sieht man wenigstens gleich was zuletzt eingestellt war.
Edited by bootlader
Ergänzung
