TransEdit und DVBSky?
netbit
Hallo zusammen,
in meinem PC ist eine DVBSky S952 (Dual-Tuner) eingebaut. Astra 28,2 befindet sich auf DiSEqC  D, Position B/B. Wenn ich diesen Sat scanne (TransEdit 4.2.4.1 - 69 Transponder), dann ist auf der Scanner-Seite an der blauen Schrift erkennbar, dass Kanäle gefunden werden. In der Liste gibt es aber keine Einträge - Found 0. Die TV-Karte wird erkannt als "Professional DVB Digital TV DVB S2 2(1)"
In einem anderen PC befindet sich eine Hauppauge WinTV HVR-5500. Wenn ich damit den Astra 28,2 an der gleichen Sat-Anlage scanne, so werden 1019 Kanäle gefunden (71 Transponder). Da wird die TV-Karte als "Hauppauge WinTV 885 Alt BDA Tuner/Demod (1)" erkannt.
Warum arbeitet TransEdit nicht mit der DVBSky S952 zusammen? Könnte es am Doppel-Tuner liegen? DVBViewer Pro 7.2.0.0 funktioniert ansonsten ohne Probleme.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Hänge bitte deine TransEdit.ini hier als Datei an (siehe TransEdit -> Info -> Configuration Folder).
vor 1 Stunde schrieb netbit:
Beide Tuner werden mit einem Antennenkabel versorgt und beide empfangen Astra 28,2° Ost? Ich habe hier keine Probleme, mit einer DVBSky S960C die Sat-Position zu empfangen, ebenfalls mit DiSEqC = B/B.
Hä? Es gibt im Scanner-Fenster keine blaue Schrift, die "gefundene Kanäle" anzeigt. Erläutere eventuell mit einem Screenshot, was du meinst.
Wenn da "Found: 0" steht, hat der Scanner nichts gefunden, das den momentanen Filteroptionen entspricht (!). Überprüfe, ob diese die erwarteten Ergebnisse ausschließen.
... danke für die schnelle Antwort. Bei der DVBSky ist nur ein Eingang mit dem Sat verbunden, und zwar der 2. Eingang. Auch wird der 28,2° problemlos empfangen (fremde channels.dat). Die blaue Schrift erscheint im zweiten Feld unter Scan Progress. Im ersten Feld steht z.B.  2/69. Die Farbe hab ich mal einfach so interpretiert, dass ein Kanal gefunden wurde.
Aus der .ini hab ich jetzt nur den Hardwareteil kopiert:
[Hardware]
Name.0=Professional DVB Digital TV DVBS2 2
ID.0=@device:pnp:\\?\pci#ven_1ade&dev_3038&subsys_05524254&rev_01#4&143e6ae&0&00e2#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{11920c8c-cffb-4418-80fc-7ba7896f9ba1}
TunerType.0=1
Groups.0=255
Status.0=1
DeviceNr.0=0
DeviceType.0=1
AutoRetune.0=0
Priority.0=1
StopStreaming.0=0
StandardInterface.0=0
DVB-S2.0=1
DiSEqCCount.0=1
Vendor.0=32
AutoLNBOff.0=1
InternalNP.0=1
Name.1=Professional DVB Digital TV DVBS2 1
ID.1=@device:pnp:\\?\pci#ven_1ade&dev_3038&subsys_05524254&rev_01#4&143e6ae&0&00e2#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{a13b7489-eac3-4ab3-a8c0-f94ced773321}
TunerType.1=1
Groups.1=255
Status.1=1
DeviceNr.1=1
DeviceType.1=1
AutoRetune.1=0
Priority.1=1
StopStreaming.1=0
StandardInterface.1=0
DVB-S2.1=1
DiSEqCCount.1=1
Vendor.1=32
AutoLNBOff.1=1
InternalNP.1=1
... Problem gelöst: hab das Sat-Kabel auf Eingang 1 umgesteckt. Jetzt findet TransEdit die Kanäle.
Nochmals Dank für die nützlichen Hinweise.
vor 8 Minuten schrieb netbit:
Stelle für den nicht verbundenen Tuner Settings -> Hardware -> Usage = Don't use (-> Save) ein. Sonst weiß TransEdit das nicht und nimmt eventuell den falschen Tuner.
man könnte auch über eine diodenentkoppelte Satweiche (gbit's u.a. bei Amazon für unter 10 €) ebenfalls den zweiten Tuner anschließen. Dann muß in den Hardware-Einstellungen der Optionen nur bei beiden Tunern "Gemeinsamer LNB" angekreuzt werdern.
vgl. https://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Einstellungen
Spoiler
Gemeinsamer LNB
Wenn jeder Tuner ein eigenes Kabel zum LNB/Multischalter hat wird diese Option nicht benötigt und sollte Deaktiviert sein.
Die Option „Gemeinsamer LNB“ steht nur bei DVB-S-Geräten (Satellitenempfang) zur Verfügung. Sie lässt sich auch nur aktivieren, wenn mindestens zwei DVB-S Geräte (oder ein Dual-DVB-S) vorhanden sind. Bitte nur für Geräte aktivieren, die über einen Zweiweg-Verteiler (Diodenentkoppelt, sonst können die TV-Karten Kaputt gehen) oder im Durchschleifbetrieb gemeinsam an ein Antennenkabel angeschlossen sind und sich damit einen LNB (eine Empfangseinheit) teilen müssen.
Diese Konfiguration beinhaltet Einschränkungen bei der Senderwahl, wenn beide Geräte benutzt werden: Es lassen sich nur Sender gleichzeitig empfangen, deren Polarisation, Frequenzband und DiSEqC-Einstellungen übereinstimmen. Ist die Option für die betreffenden Geräte eingeschaltet, berücksichtigt der DVBViewer die Einschränkungen, indem er eine nicht realisierbare Senderwahl oder einen daraus resultierenden Aufnahmeabbruch verhindert.
Man kann dann von einem Antennenanschluß zwei verschiedene Transponder ansehen oder aufnehmen. Soweit sie sich vertragen, also dieselbe Polarisierung und denselben Bandbereich verwenden. Bei Kollisionen warnt der DVBViewer aber bzw er verhindert, daß man einer laufenden Aufnahme den LNB verstellt.
Viele Grüße
Webturtle
Edited by Webturtle
