Trim-Möglichkeit bei Dateinamen für Aufnahmen?
Webturtle
gibt es eine Trim-Möglichkeit für die Namen von Aufnahmen? Wenn man im Namensschema zu %event und %title oder %tshort noch %name angibt wird er Name manchmal seeeehr  lang. Da bei geändertem Programm der Name und der Inhalt der EPG.txt Datei  oft nichts mit der beabsichtigten Aufnahme zu tun haben, muß man dann anfangen herumzusuchen welche Aufnahme intendiert war, um zu sehen, ob sie zu einem anderen Zeitpunkt ausgestrahlt wird. Da wäre es hilfreich, wenn man z.B. %name auf 10 Zeichen kürzen könnte.
In dem Zusammenhang frage ich mich, wann der ursprünglich und wann der geänderte EPG verwendet wird.
Viele Grüße
Webturtle
vor 4 Stunden schrieb Webturtle:
Nein. Einzige Ausnahme: Wenn der DVBViewer den Timername (%name) aus den EPG-Daten zusammensetzt, begrenzt er die Länge des Untertitels auf 50 Zeichen.
Der Recorder ordnet Timeraufnahmen die Sendung aus dem EPG zu, die in der Mitte zwischen Anfangs- und Endzeit (ohne Vor- und Nachlauf) läuft.
Manuellen Aufnahmen ordnet der Recorder die Sendung zu, die zur Startzeit plus einem Offset läuft. Der Offset beträgt standardmäßig 5 Minuten und kann mit Tweaker.exe eingestellt werden ("EPG-Vorlaufzeit für manuelle Aufnahmen").
  • Thanks 1
@Griga: Vielen Dank für die nützlichen Hinweise. Ich glaube ich werde vorläufig mal den Timernamen hinzufügen.
Viele Grüße
Webturtle
