DVBViewer Pro: Sehr schwaches Signal
Ich benütze einen DVBSky 960C - DVBS2/S USB with CI
Jahrelang ging alles wunderbar.
Neulich kam die Meldung: "Für diesen Sender ist kein passendes DVB-Gerät verfügbar!"
Ich dachte mir: OK, mache ich gleich einen Upgrade und habe jetzt DVBViewer 7.2.1.0
Nun kommt manchmal auch wieder die Meldung: "Für diesen Sender ist kein passendes DVB-Gerät verfügbar!"
Manchmal geht es auch, aber es gibt nur eine Signalstärke zwischen 5 und 10% (bei allen Sendern gleich).
Der Sat-Anschluss ist auf jeden Fall in Ordnung, habe einen Fernseher drangehängt, läuft einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte?
Besten Dank!
vor 19 Minuten schrieb Sinuhe:
Diese Meldung erscheint, wenn die Initialisierung der DVBSky S960C scheitert bzw. Windows bei dem Vorgang einen Fehler meldet. Er findet weitgehend außerhalb des DVBViewers statt. I.a. weist dies auf ein Problem in der Hardware, im Treiber oder im BDA-Subsystem von Windows hin. Tritt es auch bei unverschlüsselten Sendern auf?
vor 26 Minuten schrieb Sinuhe:
Das ist viel zu wenig. Mich wundert, dass du damit überhaupt Bild und Ton erhälst. Wenn es plötzlich ohne erkennbaren äußeren Anlass aufgetreten ist, muss man einen Defekt des Gerätes in Betracht ziehen. Ich probiere in solchen Fällen immer eine Systemwiederherstellung auf einen Zeitpunkt, als es noch funktionierte, um herauszufinden, ob eine Änderung im System (z.B. Windows Update) die Ursache ist.
Ich benutze selbst seit Jahren eine DVBSky S960C (allerdings unter Windows 8.1), ohne dass es zu solchen Problemen kommt. Hast du Windows in letzter Zeit mal neu gestartet? Aus- und wieder Einschalten des PC leistet bei Windows 10 aufgrund des Schnellstart-Features nicht das gleiche. Ein "strubbeliger" Treiber bleibt dabei eventuell in dem Zustand.
Ja, das "Für diesen Sender ist kein passendes DVB-Gerät verfügbar!" tritt bei allen Sendern auf.
Wenn ich sofort nach dem Start von Windows den DBViewer starte, klappt es manchmal, so als ob ganz kurz ein DVB-Gerät verfügbar wäre.
Dann geht es prinzipiell, aber eben nur mit dem schwachen Signal.
Bei den 5-10% Signalstärke habe ich weder Bild noch Ton.
Was ist mit "Hast du Windows in letzter Zeit mal neu gestartet?" gemeint?
An einen Hardware Defekt hatte ich auch schon gedacht, aber ein DVBSky S960C scheint es nicht mehr zu geben.
Kennst du ein anderes Gerät, das die gleiche Funktion hat? Ich bräuchte allerdings eines, das man auch in Verbindung mit einer Karte (für ORF) nutzen kann.
Vielen Dank für die Information, das war mit unbekannt.
An meinem Problem hat der "saubere" Neustart von Windows leider nichts geändert.
