visionbrasil Posted March 18, 2022 Posted March 18, 2022 Hallo, ich habe einen Netzwerk Livestream https:XXXX/chunks.m3u81a.doc In DVBViewer und VLC wir dieser auch einwandfrei abgespielt. In VLC kann ich diesen auch aufnehmen. Es wird eine .mp4 Datei erstellt. Im DVBViewer wird bei Aufnahme nur eine .dat Datei erstellt. Inhalt: #EXTM3U #EXT-X-VERSION:6 #EXT-X-TARGETDURATION:6 #EXT-X-START:TIME-OFFSET=0 #EXT-X-ALLOW-CACHE:YES #EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:56 #EXTINF:6, mysqlcrypt-backup-130926-056.tsl.json #EXTINF:6, mysqlcrypt-backup-130926-057.tsl.json Warum? Quote
Griga Posted March 18, 2022 Posted March 18, 2022 Gegenfrage: Wer kommt denn auf die befremdliche Idee, einer URL für einen Stream im HLS-Format die Endung .doc zu verpassen (.m3u8 wäre normal) und außerdem noch den Media-Segmenten die Endung .json? Sieht nach Verschleierung aus. Daran scheitert es jedenfalls im DVBViewer-Recorder. Es ließe sich vermutlich im Code hinbiegen, dass er damit auch zurechtkommt, aber welchen allgemeinen Wert hätte es, im DVBViewer solche Extravaganzen zu berücksichtigen? Quote
visionbrasil Posted March 18, 2022 Author Posted March 18, 2022 (edited) Nja, möchte keinen Namen oder Link hier rein setzen. Aber es verwundert mich halt, dass anschauen geht, aber aufnehmen nicht. Sind das 2 verschiedene Codecs? Könnte es ja im VLC aufnehmen, aber da kann ich halt nicht so schön automatisch per EPG den Sender aufnehmen lassen. Edited March 18, 2022 by visionbrasil Quote
Griga Posted March 18, 2022 Posted March 18, 2022 Was ist, wenn du 1a.doc am Ende der URL entfernst? Dann sollte es eigentlich funktionieren, sofern der Server mitspielt. Quote
visionbrasil Posted March 19, 2022 Author Posted March 19, 2022 Leider nein. Dann habe ich nicht einmal mehr Empfang. Was ja auch logisch ist wenn die Datei statt .m3u8 eben .m3u81a.doc heißt, kann er .m3u8 auf dem Server nicht finden. Quote
Griga Posted March 19, 2022 Posted March 19, 2022 vor 10 Minuten schrieb visionbrasil: Was ja auch logisch ist wenn die Datei statt .m3u8 eben .m3u81a.doc heißt, kann er .m3u8 auf dem Server nicht finden. URLs müssen nicht zwangsläufig den tatsächlichen Dateinamen enthalten. Es hängt immer davon ab, wie der Server die URL auswertet. Vom Media Server kann man z.B. .m3u8-Dateien für Live-Streams anfordern, die überhaupt nicht auf der Platte existieren, sondern on-the-fly zusammengebaut werden. Deshalb war es einen Versuch wert. Versuche einen anderen Trick: Hänge an die URL ?egalwas=.m3u8 an. Einen ihm unbekannten Query-Parameter sollte der Server ignorieren. Aber der DVBViewer wird anhand des .m3u8 am Ende erkennen, dass es sich um das HLS Format handelt. Wenn die URL auch mit http statt https funktioniert, gibt es eine weitere Möglichkeit, es dem DVBViewer klarzumachen: Einfach http:// gegen hls:// austauschen. Quote
visionbrasil Posted March 20, 2022 Author Posted March 20, 2022 Alles klar. Werde ich mal versuchen und das Resultat dann posten. Danke für die Infos und Hilfe Ralf Quote
