TranEdit: Verbesserungsvorschläge
Hi Griga,
ich nutzte das großartige Tool schon seit Jahren und hätte folgende Verbesserungsvorschläge, welche hoffentlich (1. und 2.) mit wenig Aufwand zu realisieren sind.
1. Buttons für "Expand All" und "Collapse All" um hier alle Untereinträge aus- und wieder einzuklappen.
Es ist leider ziemlich aufwändig, das immer für jeden Eintrag separat zu machen.
2. Auflistung nicht laufender PIDs
Manche Sender verstecken insbesondere data streams, in dem sie sie in der PMT oder der SDT zwar auflisten, aber den Running Status auf 1 setzen: "<RunningStatus Value="1" Name="not running"/>". So beobachtet auf Eutelsat 7° Ost bei Digitürk. XML-Datei anbei.
Eutelsat W3A 7.0°E 11554 V.xml
Hier wäre eine Option hilfreich, dass diese dennoch rechts eingeblendet werden. Denn ansonsten kann man sie nicht aufnehmen.
Noch besser wäre es, wenn man direkt ein oder mehrere PID Nummern eingeben könnte, um diese dann aufzunehmen.
3. DSM-CC
Und zu guter letzt wäre es toll, wenn es irgendwann einmal die Option für DSM-CC data/object carousels geben würde. Gerne auch im Rahmen einer Pro-Version, welche eine zusätzliche Lizenz erfordert.
Viele Grüße
Alex
vor 40 Minuten schrieb alexloe:
Manche Sender verstecken insbesondere data streams, in dem sie sie in der PMT oder der SDT zwar auflisten, aber den Running Status auf 1 setzen: "<RunningStatus Value="1" Name="not running"/>" (...) Hier wäre eine Option hilfreich, dass diese dennoch rechts eingeblendet werden.
Auf der rechten Seite des Analyzers (in der PID-Liste) wird alles aufgezählt, was im Datenstrom des Transponders enthalten ist (außer wenn es die DVB Hardware oder ihr Treiber wegfiltert). Es hängt nicht vom Inhalt der PMT oder SDT ab. Wenn etwas in der PID Liste nicht vorkommt, ist es nicht vorhanden.
Dann wundere ich mich aber, dass die data streams für das Software Update der Digitürk  Receiver dort nicht auftauchen, obwohl die Receiver es tatsächlich gezogen haben.
Gibt es dafür dann eine Erklärung?
Oder eine Möglichkeit einfach den gesamten TS-Stream eines Transponders aufzunehmen, unabhängig davon, was rechts angezeigt wird?
vor 10 Stunden schrieb alexloe:
Rechts wird alles angezeigt, was eintrifft. Es gibt keinen Filter.
Es wird alles aufgenommen, wenn in der PID LIste alles oder nichts selektiert ist. In den Fällen ist die Filterfunktion des Recorders deaktiviert.
Das musst du herausfinden. Ich kann die Sat-Position nicht empfangen.
Denkbar ist, dass die Information "not running" in der SDT richtig ist und der Datastream nur zu bestimmten Zeiten kurz auftaucht.
vor 4 Stunden schrieb Griga:
Das ist wiederum kann ich ausschließen, weil ich das parallel getestet habe.
Aber danke für den Tipp mit dem Filter. Dann schaue ich mal, was da im aufgenommenen ts-File drin ist.
die Software ist auf der 11554.41 H (TID-50600), nicht auf der 11554.41 V (TID-50500)
Box findet er im NIT Transponder (oder Pid 85 oder 712) mit der Software und schaltet dort auf Download um
Edited by EnoSat
