Eddy Posted April 17, 2022 Posted April 17, 2022 Seit Win11 gibt es ständig Konflikte zwischen DVBViewer und Werbung die bei Win Solitär vor den Spielstart läuft, PC sürzt ab und startet neu. Suppotzip kann ich nicht erstellen, PC hängt sich dabei auf und es kommt die Fehlermeldung "kann nicht erstellt werden da Programm von anderen Programmen verwendet wird" selbst nach Neustart vom PC und stoppen des DVBViwer Mediaservers. Quote
Eddy Posted April 17, 2022 Author Posted April 17, 2022 Ist mir zwar jetzt doch gelungen einen Supportzip zu erstellen aber der scheint zu groß zu sein, jedenfalls jenseits von 80kb Quote
HaraldL Posted April 17, 2022 Posted April 17, 2022 Wenn du rechts oben neben deinem Benutzernamen mit dem Pfeil das Menü aufklappst kannst du mit "Meine Dateianhänge" alte Dateien/Bilder löschen und so wieder Platz schaffen. Da diese Dateien dann aus den alten Beiträgen verschwinden am Besten nur solche die nicht mehr relevant sind. Quote
Eddy Posted April 18, 2022 Author Posted April 18, 2022 (edited) Danke für den Hinweis support.zip Edited April 18, 2022 by Eddy Quote
Griga Posted April 19, 2022 Posted April 19, 2022 Am 17.4.2022 um 20:00 schrieb Eddy: Seit Win11 gibt es ständig Konflikte zwischen DVBViewer und Werbung die bei Win Solitär vor den Spielstart läuft, PC sürzt ab und startet neu. Ich würde erst mal den automatischen Neustart nach einem PC Absturz deaktivieren, damit du weitere Informationen zur Ursache erhälst. https://www.windows-faq.de/2021/08/22/automatischen-windows-neustart-nach-einem-bluescreen-deaktivieren/ Eventuell erfährst du dadurch, welche Treiberdatei (.sys) dafür verantwortlich ist. Eine Anwendung kann so etwas nicht auslösen, und es lässt sich auf Anwendungsebene auch nicht vermeiden. Oder anders gesagt. Das Problem lässt sich im DVBViewer nicht lösen. Quote
Eddy Posted April 20, 2022 Author Posted April 20, 2022 einen bluescreen kann ich eigentlich nicht erkennen sondern einfach einen Neustart des PC und nur wenn DVBViewer läuft und ich nebenher Sudoku spiele gibt es dieses Problem. Unter Win10 kannte ich das nicht. Quote
Griga Posted April 20, 2022 Posted April 20, 2022 vor 33 Minuten schrieb Eddy: einen bluescreen kann ich eigentlich nicht erkennen sondern einfach einen Neustart des PC Wegen dem Neustart wird der Bluescreen nicht angezeigt. Solange du das nicht änderst, erhälst du keinen Hinweis auf die Ursache. Quote
Eddy Posted April 20, 2022 Author Posted April 20, 2022 Nur hilft mir der Link den Du eingestellt hast nicht weiter, von Windows7 bis 10 mag es so zu funktionieren aber bei Windows11 habe ich noch keine Idee wie ich das bewerkstellige. Quote
Eddy Posted April 20, 2022 Author Posted April 20, 2022 Habe es dann nach Google suche doch gefunden und musste feststellen, dass entsprechender Haken für "Automatisch Neustart durchführen" sowieso nicht gesetzt war. Quote
YARD2 Posted April 20, 2022 Posted April 20, 2022 (edited) Schau mal im Windows\minidmp Verzeichnis Edited April 20, 2022 by YARD2 Quote
HaraldL Posted April 21, 2022 Posted April 21, 2022 Vielleicht helfen auch die beiden kostenlosen Tools von NirSoft möglicherweise gespeicherte Absturzinfos anzuzeigen: BlueScreenView und AppCrashView. Download jeweils fast ganz unten, bei BlueScreenView die 64-bit in Zip-File Variante. Einfach Zip entpacken und die EXE starten. Quote
halabs Posted April 21, 2022 Posted April 21, 2022 Wenn Windows nicht mal dazu kommt, eine Fehlermeldung zu loggen, kann es durchaus ein Hardwarefehler sein, z. B. ein Netzteil, welches kurzzeitige Spitzenlast nicht (mehr) verkraftet. Quote
Eddy Posted April 22, 2022 Author Posted April 22, 2022 Das mit dem Netzteil muss ich mal näher untersuchen, den ein BueScreen oder bei Win11 besser BlackScreen ist es nicht und die beiden Programme von "HaraldL" zeigen mir auch keinen Crash an. Danke für den Tipp "halabs" Quote
Eddy Posted April 27, 2022 Author Posted April 27, 2022 Das neue Netzteil seit 2 Tagen dran, seither ist Problem nicht mehr aufgetreten. Quote
