GE: WDR-Stream ruckelt / stottert
Oliver59
vor 18 Stunden schrieb Oliver59:
Wie kann ich das beheben?
Im zuletzt hochgeladenen DVBViewer GE 3.7.0 läuft der Stream bei mir einwandfrei. Es könnte mit den unter Einstellungen -> Optionen -> DirectShow eingestellten Decodern zusammenhängen. Bei mir ist es überall der LAV Video/Audio Decoder 0.76.1.
Der VLC verwendet keine DirectShow Komponenten, sondern ein eigenes Wiedergabesystem.
vor 5 Stunden schrieb Griga:
Auch hier war überall LAV Filter gewählt, allerdings noch 0.74.1. Habe auf 0.76.1 x86 aktualisiert, ohne Erfolg. Das Hacken scheint nur beim WDR-Stream aufzutreten.
Edited by Griga
Zitat korrigiert
Zunächst eine Empfehlung: Verzichte nach Möglichkeit auf die Zitatfunktion des Forums. Sie scheint nicht wirklich barrierefrei zu sein. Der von dir geschriebene neue Text landet meist innerhalb des Zitats, was deine Posts unübersichtlich macht.
Zum WDR-Stream: Du könntest auch versuchen, die Datenrate herabzusetzen. Wähle den WDR dazu in der Senderliste an und drücke Alt + Eingabetaste, um die Eigenschaften des Senders aufzurufen. Selektiere dort mit Alt + X die Eingabezeile "Max. Rate" und gib zum Beispiel 2000 ein. Danach die Eingabetaste für OK und den Sender in der Senderliste erneut anwählen. Jetzt erhälst du ihn in reduzierter Video-Qualität mit einer Auflösung von 640 x 360 und einer Datenrate bis maximal 2000 kbit/s = 2 MBit/s. Wenn du für "Max. Rate" 0 eingibst, wählt der DVBViewer GE HD-Auflösung mit maximal möglicher Datenrate.
Hallo Griga und alle,
an der Datenrate liegt es nicht: Ich habe hier eine 50-Mbit-Leitung, WDR HD beansprucht laut Fritz!Box Online-Monitor in den Spitzen keine 15 Mbit. "Max. Rate 2000" behebt das Problem nicht, verschärft es eher.
Oliver
  • 1 month later...
Hallo Griga,
das Problem besteht weiterhin. Dieses Gestotter und Gehacke nervt echt. Ich füge mal die Logdatei einer Aufnahme bei. Bei "Das Erste (KLA)" ebenso. Gibt es wirklich keine Abhhilfe?
WDR Fernsehen 07-06 21-16-28.log
Ich kann das Problem jetzt mit älteren DVBViewer GE-Versionen nachvollziehen. Bei Segmentübergängen, die alle 4 Sekunden stattfinden, gibt es offenbar jedes mal einen Aussetzer.
In meiner aktuellen Version 3.7.0.2, die eine vom DVBViewer Pro geerbte verbesserte Behandlung von Streams enthält, passiert das nicht mehr. Ich stelle sie dir als Anhang in einer persönlöichen Forum-Nachricht (PN) zur Verfügung.
  • Like 1
Hallo Griga,
habe nur die DVBViewer.exe ersetzt. Auch WDR und Das Erste (KLA) laufen nun einwandfrei und die log-Datei meldet keine Fehler mehr. Vielen Dank für Deine Mühe.
Mich würde mal der Hintergrund interessieren: Was machen z.B. diese beiden Streams anders und warum?
Keine Ahnung. Das habe ich nicht untersucht.
