chaitra1659 Posted June 2, 2022 Posted June 2, 2022 Hallo, seit der Umstellung meines Video-PCs (HP Elite 8300) auf Win 10 geht im ARD-ersten der Ton nicht mehr synchron, und der Ton der Sender auf Frequenz 578 ist komplett deaf! Bei der Asynchronizität des Ersten habe ich bei den Eigenschaften von DVB Source mit der Latency herumprobiert, aber es wird weder im minus- noch im plus-Bereich besser. Und der Ton bei allen Sendern auf 578 fehlt komplett.... die anderen haben Ton. Ob auf 546 und 554 sonst alles synchron ist, hab ich noch nicht feststellen können. hoffentlich kann jemand helfen!? vielen Dank support.zip Quote
Griga Posted June 2, 2022 Posted June 2, 2022 vor 1 Stunde schrieb chaitra1659: Und der Ton bei allen Sendern auf 578 fehlt komplett Welche Sender sind denn bei dir auf 578? ZDF, 3sat, KiKa? Die verwenden via DVB-T2 als Audioformat E-AC3 (die ARD dagegen AAC), so dass es damit zusammenhängen könnte, und auch mit dem bei dir als Audio Renderer eingestellten "Realtek HD Audio 2nd output". Womöglich sind die Einstellungen im LAV Audio Decoder dafür nicht passend. Was ist, wenn du einen der betroffenen Sender als Bild in Bild wiedergibst, dann Rechtsklick ins Bild-in-Bild und Bild-in-Bild Audio ein? Dort wird nämlich laut deinen Einstellungen "Default DirectSound Device" als Audio Renderer verwendet. Quote
chaitra1659 Posted June 2, 2022 Author Posted June 2, 2022 (edited) Ja genau, ZDF & co, 3SAT (Kika hatt ich rausgeschmissen). Und jepp, Bild-in-Bild > Audio ein: ergibt hörbares! Muss/kann ich was in den LAV-Eigenschaften ändern?? Und wo stell ich denn "Default DirectSound Device" ein oder um?? Die Lautsprechereinstellungen in der Taskleiste hat nur "Lautsprecher (Realtek High Definition....) edit: und wenn ich rechtsklick im Bild > Audiospur ZDF HD (mul) klicke, hab ich plötzlich Ton! (deu) und (mis) haben keinen Ton. Das gleiche bei ZDFneo HD (mul). ZDFinfo hat aauf einmal Ton. Das gleiche mit den 554-Frequenzen:ARD ausgenommen, hab ich jetzt zB auch bei ARTE nur noch Arte HD (mis) Leider funzt das nicht bei 3SAT (hat nur mis und deu) das ist ganz schön chaotisch-verworren! Wenn das wieder so einfach wie vorher werden könnte, wär das schon super! Für mich überhaupt nicht ersichtlich, welche Unterfraktionen deutschen Ton liefern und welche nicht.... (heisst: ne Liste ohne Unterfraktionen, straight one sender = one sound) Edited June 2, 2022 by chaitra1659 Quote
Griga Posted June 3, 2022 Posted June 3, 2022 vor 7 Stunden schrieb chaitra1659: Und wo stell ich denn "Default DirectSound Device" ein oder um?? Da, wo du "Realtek HD Audio 2nd output" eingestellt hast Das ist nicht von alleine passiert. Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Audio -> Audio Renderer. Quote
chaitra1659 Posted June 3, 2022 Author Posted June 3, 2022 (edited) Da hatt es praktisch nur Default DirectSound Device eingestellt. Ich selber hatte da gar nichts gemacht edit: der gleiche Kuddelmuddel auf den anderen Frequenzen auf einmal jetzt auch! Auf manchen Einträgen gehts, auf anderen nicht! Auch das hin und her springen in der o.e. Einstellungen bringt nichts, mal muss man Lautsprecher Realtek einstellen, mal muss es Directsound sein, dann wieder andersherum, ich spring langsam aus dem Fenster! Edited June 3, 2022 by chaitra1659 Quote
Griga Posted June 3, 2022 Posted June 3, 2022 In deiner setup.xml steht jedenfalls als Audio Renderer-Einstellung vollständig "Realtek HD Audio 2nd output (Re". Sieht irgendwie verstümmelt aus Hast du vielleicht deine Konfiguration von einem anderen PC kopiert? Wie auch immer das da reingekommen ist: Stelle den Audio Renderer auf DirectSound: Lausprecher (...) um -> Übernehmen und dann auf Default DirectSound Device -> Übernehmen, um das zu bereinigen. Quote
chaitra1659 Posted June 3, 2022 Author Posted June 3, 2022 beide Einstellungen in der gleichen Registerkarte? erst DirectSound: Lausprecher und dann im gleichen Register Default DirectSound Device?? Das bringt leider nichts. Zitat vielleicht deine Konfiguration von einem anderen PC kopiert nein aber von Windows 7 auf Win 10 updated! Ich war auch noch so glücklich, daß das sämtliche andere Sw mitsammt den diversen Einstellungen übernommen hatte... Jetzt muss ich, um Ton zu haben, zB beim ARD erst auf die (qks)-Fraktion gehen, aber da ist auch kein Ton, dann nochmal auf den Haupteintrag, und manchmal - wenn das nicht gelegentlich auf Anhieb funzt - nochmal auf (qks)... DANn erst ist Sound da.... Ich weiss noch, wie das seinerzeit mit der Installation des Soundtreibers ein übles Gemachs war, wenn gleddamax mir da nicht geholfen hätte, würd ich heut noch leer in die Röhre glotzen! Quote
chaitra1659 Posted June 3, 2022 Author Posted June 3, 2022 (edited) frühers auf W7 sah die Senderliste (schön aufgeräumt) so aus: was sich hinter diesen kleinen schwarzen Pfeilen verbarg: konnte ich wunderbar ohne leben!!! Edited June 3, 2022 by chaitra1659 Quote
Griga Posted June 4, 2022 Posted June 4, 2022 Was ich gerade bei einem zweiten Blick in deine support.zip sehe: Einstellungen auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters sind derbe verstellt. Das könnte die Ursache sein. Vielleicht hat das noch unter Windows 7 so funktioniert, aber unter Windows 10 nicht. Setze mit den folgenden Schritten alles auf Standard zurück: Im DVBViewer Hilfe -> Konfigurationsverzeichnis anwählen (öffnet ein Explorerfenster) DVBViewer beenden Im Konfigurationsverzeichnis die Datei DVBSource.ini löschen DVBViewer neu starten Quote
chaitra1659 Posted June 4, 2022 Author Posted June 4, 2022 (edited) ZU FRÜH gefreut!!! lief ne Weile ganz gut, aber zum Schluss dann doch wieder Zickenmist: siehe die neu angehängte support.zip DVBV IO 2022.22F support.zip Edited June 4, 2022 by chaitra1659 Quote
