stno Posted June 21, 2022 Posted June 21, 2022 Hallo, seit Anfang Juni habe ich das Problem, dass Aufnahmen auf "Das Erste" nicht mehr funktionieren. Die Timer starten, aber es wird keine Aufnahme erzeugt, auf der Status Seite bleibt alles bei 0 Byte stehen. Aufnahmen auf ZDF dagegen scheinen noch zu funktionieren. Ich habe keine Idee, was das ausgelöst haben kann. Ist vielleicht etwas aus dem support.zip zu erkennen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar! Grüße,support.zip stno Quote
Griga Posted June 22, 2022 Posted June 22, 2022 Die beiden letzten Aufnahmen im svcdebug.log (am 21.06 ab 20:10) wurden offenbar mit der Option "EPG-Überwachung: Start/Stop durch EPG-Status" durchgeführt. Der DMS hat die EPG-Überwachung auch rechtzeitig gestartet, aber es gibt keinen Log-Eintrag für den Start der eigentlichen Aufnahme. Er hätte durch ein Signal im EPG des Ersten ausgelöst werden müssen, dass die Sendung nun beginnt. Das ist aber aus unbekannten Gründen unterblieben. Mehr über diesen Vorgang und was dabei eventuell schiefgegangen ist, würden Aufnahme-Logs verraten (.log mit dem Dateinamen der Aufnahme im Aufnahmeverzeichnis). Das Logging ist bei dir eingeschaltet, soweit ich sehen kann. Existieren noch irgendwelche Logs von fehlgeschlagenen Aufnahmen des Ersten? Quote
Griga Posted June 22, 2022 Posted June 22, 2022 P.S. Ich habe probeweise die Tagesschau im Ersten um 09:00 Uhr mit "Start/Stopp durch EPG-Status" aufgenommen, was auch funktioniert hat. Angehängt das Log. Es zeigt, wie es bei einer solchen Aufnahme aussehen müsste. Die Aufnahme startet, sobald die Tagesschau den Status "running" hat, und stoppt, sobald die nachfolgende Sendung als "running" angegeben wird. Die Sendungen werden dabei anhand der PDC (Programme Delivery Control) aus dem EPG (wieder-)erkannt, in der die ursprüngliche geplante Anfangszeit kodiert ist. Sie sollte auch bei Verschiebungen gleich bleiben. Tagesschau_Das Erste HD_2022-06-22-08-55-01.log Quote
stno Posted June 22, 2022 Author Posted June 22, 2022 Hallo Griga, danke schon einmal für deine Antwort. Ich habe tatsächlich auch ein Log von einer fehlgeschlagenen Aufnahme, leider ist da m.M. nach keine weiterhelfende Information drin. Ich habe sie mal angehängt. Ist es möglich, dass das Verhalten durch schlechten Empfang entstanden ist? Mir ist aufgefallen, dass ARD relativ schlechte Werte anzeigt. Gruß Stno 06-08_00-20-00_Das Erste HD (AC3,deu)_Die Kanzlei (45).log Quote
Griga Posted June 23, 2022 Posted June 23, 2022 vor 10 Stunden schrieb stno: Ich habe tatsächlich auch ein Log von einer fehlgeschlagenen Aufnahme, leider ist da m.M. nach keine weiterhelfende Information drin. Doch. Das Log besagt, dass keine EPG-Daten eingetroffen sind (und vermutlich auch keine anderen). Nach vier Stunden Warten auf das Signal für den Aufnahmestart hat der DMS aufgegeben und die Aufnahmeaktion beendet. vor 10 Stunden schrieb stno: Ist es möglich, dass das Verhalten durch schlechten Empfang entstanden ist? Ja. Aus Sicht des DMS gab es offenbar gar keinen Empfang. Es könnte sich um ein Problem mit der Außenanlage handeln. Um der Sache auf den Grund zu gehen, würde ich folgende Fragen klären: Ist der Empfang vom Tuner abhängig? Dazu probeweise in den Hardware-Optionen des DMS (svcoptions.exe) bei allen Tunern bis auf einen, der getestet werden soll, "Gerät verwenden" ausschalten. Bei den misslungenen Aufnahmen vom Ersten wurde immer "Digital Devices DVB-S2 Tuner 4 (1)" verwendet, soweit ich sehen kann. Ist der Empfang von der Frequenz abhängig? Vermutlich ja, wenn ZDF geht. Am besten im DVBViewer verschiedene Sender wiedergeben und schauen, was dort wie geht. Danach die gleiche Prozedur mit einem anderen einzelnen (auf "Gerät verwenden" gesetzten) Tuner und feststellen, ob es Unterschiede gibt. Quote
stno Posted June 23, 2022 Author Posted June 23, 2022 Hallo Griga, ich habe die Ursache des Problems gefunden - es lag natürlich nicht am Media Server/DVBViewer 🙂 Ich habe ziemlich genau am 3.6. einen Sky Receiver deinstalliert. Leider habe ich dabei das Sat Anschlußkabel nicht enfernt, sondern ohne Endabschluß liegen gelassen. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht... Nach Entfernung des Kabels hat zumindest eine Testaufnahme auf dem Ersten ohne Probleme funktioniert. Scheinbar war durch das offene Kabel der EPG Empfang gestört, obwohl das Bild vom Ersten einwandfrei war. Danke für die Unterstützung! Gruß stno 1 Quote
stno Posted June 28, 2022 Author Posted June 28, 2022 Leider zu früh gefreut, heute haben wieder zwei Aufnahmen nicht geklappt... Ich habe jetzt den Tuner 4 erst mal probeweise deaktiviert. Mal sehen, ob das hilft. Quote
