IngoBothe Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Wird DVBViewer auf dem Laptop Monitor (1920x1080) gestartet und dann das Bild mittels KVM auf einen Monitor (3840x2160) umgeschaltet friert zunächst nur das Bild ein und der Ton läuft weiter. nach einigen Sekunden hört auch der Ton auf. Nach einigen weiteren Sekunden erscheint das übliche "Programm reagiert nicht" als Anhängsel im Fenster des Programms. Wird DVBViewer im Vollbildmodus betrieben: gleiches Ergebnis. Wird von 4k nach 2k gewechselt: gleiches Ergebnis. C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\support.zip Quote
IngoBothe Posted June 25, 2022 Author Posted June 25, 2022 Hier noch die support.zip support.zip Quote
Griga Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 Was ist KVM? Was auch immer - das Problem dürfte irgendwo im Bereich Video Renderer / Grafikkarten-Treiber / Grafikkarte liegen. Probiere, ob die folgenden Einstellungsänderungen Einfluss darauf haben: Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> DXVA-Skalierung (nur bei Verwendung des EVR Custom Video Renderers). Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> D3D zurücksetzen bei Monitorwechsel (nur bei Verwendung des EVR Custom Video Renderers). Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Video Renderer von EVR Custom auf EVR Enhanced Video Renderer umstellen. Quote
botti 56 Posted June 25, 2022 Posted June 25, 2022 vor 3 Stunden schrieb Griga: Was ist KVM? KVM steht für "Keyboard-Video-Mouse"-Umschalter. Das hatte ich auch mal zu seeligen VGA-Zeiten. Heutzutage braucht man das immer noch in 19"-Racks mit vielen installierten Server. Es gibt/gab bei mir manchmal Probleme mit Programmen, wenn man ihnen die Maus oder den Bildschirm genommen hat (bei mechanischen Umschaltern). Normalerweise sollten das die aktuellen elektronischen Umschalter handeln. Vielleicht kommt der DVBViewer beim ändern der Auflösung ins Straucheln. Quote
IngoBothe Posted June 27, 2022 Author Posted June 27, 2022 Der folgende Vorschlag Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Video Renderer von EVR Custom auf EVR Enhanced Video Renderer umstellen löst das Problem. Ein elektronischer KVM ist heute notwendig bzw. macht heute auch dann Sinn, wenn häufig im Home-Office gearbeitet wird und der Monitor, die Maus und die Tastatur häufig zwischen dem Privaten und dem Firmen PC umgeschaltet werden soll ohne ständig zig Kabel umstecken zu müssen. Quote
Griga Posted June 27, 2022 Posted June 27, 2022 vor 2 Stunden schrieb IngoBothe: Der folgende Vorschlag Einstellungen -> Optionen -> Wiedergabe-Komponenten -> Video Renderer von EVR Custom auf EVR Enhanced Video Renderer umstellen löst das Problem. Damit dürfte der EVR Custom an dem Absturz bei der Umschaltung beteiligt sein. Der EVR Enhanced Video Renderer ist eine Windows-Standardkomponente, auf die der EVR Custom aufbaut, indem er quasi mit einem Plugin (einer eigenen Presenter-Komponente) einige für das DVBViewer OSD nützliche Funktionen hinzufügt und dafür die D3D-Schnittstelle von Windows verwendet. Bei Verwendung des EVR Enhanced Video Renderers gibt es deshalb ein paar Abstriche hinsichtlich des OSD. Insbesondere reagiert es nicht mehr, wenn die Video-Wiedergabe durch Ursachen außerhalb des DVBViewers stehenbleibt, z.B. bei Signalausfall. Aber man kann damit leben, da diese Schiene in den letzten Versionen deutlich verbessert wurde. Der EVR Enhanced Video Renderer ist eine akzeptable, wenn auch nicht optimale Ausweichmöglichkeit. Leider gibt es hier keine Testmöglichkeit mit KVM-Umschaltung und deshalb auch keine Möglichkeit, das Problem unter Debugger-Kontrolle zu orten. Eine Alternative, die du probieren könntest, wäre der MadVR Video Renderer, der eine gute Unterstützung für das DVBViewer-OSD bietet, jedoch erst im System installiert bzw. registriert werden muss, bevor ihn der DVBViewer verwenden kann (install.bat mit Adminrechten starten). MadVR ist bekannt für eine sehr gute Bildqualität, verlangt aber der Grafikkarte einiges ab. Zur Konfiguration gibt es hier Hinweise. Quote
IngoBothe Posted July 1, 2022 Author Posted July 1, 2022 Just in case of interest: MadVR Video Renderer toleriert einen KVM initiierten Monitor & Auflösungswechsel ((1920x1080) <--> (3840x2160)) mit einer 3-5 Sekunden dauernden Wiedergabeunterbrechung. Quote
